03.04.2016, 09:05 #3641
- 18.10.2010
- Живу в Оживляющем гараже
- 45
- 14,788
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 1,656
Отправлено: 966
03.04.2016, 12:19 #3642
- 13.08.2011
- г.Владимир
- 43
- 308
- 7
Спасибо: Получено: 2
Отправлено: 34
0Прозвонил соленойды, зеленые 26ом, черные 6ом.
VW Passat B5+, седан, 2003 года, 1,8 turbo, AWT, 150 л.с., АКПП 5HP19-FEV, комб. салон, Climatronic и т.д. VAG-COM
03.04.2016, 12:22 #3643
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
03.04.2016, 17:27 #3644
0здравствуйте одноклубники.
помогите пожалуйста советом, куда лезть, что смотреть. при заезде на горку акпп стала в аварийный режим. после перезапуска двс всё восстанавливается, но через какое-то время акпп опять становится в аварийный режим. в ручном режиме едет без нареканий. масло - уровень. темновато немного,запаха гари нет. ошибки:
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 CM
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
Код: 0016551
Сервиса №: WSC 00999
3 Найдены неисправности:
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
18032 - Запрос включения аварийной лампы: активен
P1624 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
Готовность: 0000 1101
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 927 156 AH
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
Код: 0001104
Сервиса №: WSC 00001
1 Неисправности:
17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
P0730 - 003 - Механическая неисправность
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 926 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
Код: 07135
Сервиса №: WSC 00028
WVWPD63B42P172917 VWZ7Z0A4023057
2 Найдены неисправности:
00771 - Датчик уровня топлива-G
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - СпорадическаяVW Passat B5+, 2001г., AWM, АКПП-типтроник
03.04.2016, 19:00 #3645
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
03.04.2016, 19:19 #3646
0куда лезть? что смотреть?
03.04.2016, 19:32 #3647
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Снимать коробку и разбирать... Ошибка эта появляется когда отношение скорости вращения первичного вала и вторичного не соответствует передаче... То есть Коробка буксует ... Чем меньше в таком режиме едешь тем больше в коробке живых деталей останется ... Сначала уровень масла смотреть потом уплотнения гб к коробке потом гидроблок... Если там все гуд снятие короба Дефектовка и ремонт
04.04.2016, 01:17 #3648
- 23.03.2015
- 33
- 7
0Ребята,а по моей проблемке нет мыслей? На предыдущей странице описывал ситуацию
04.04.2016, 08:04 #3649
- 18.10.2010
- 45
- 14,788
- 6
Отправлено: 966
0Тек то живет в Москве очень с этим повезло ВАГ-Сервис, мастер АНДРЕЙ. Не разводит на деньги, не ворует запчасти, делает свою работу как положено.
VAG-Service это наш партрер клуба https://passatworld.ru/showthread.php?t=150141&page=475
Так-же вот мой дневник на эту тему
Inning1, я чинился в декабре 2012 года, тоесть прошло 3 года и ещё немного, проехал 110000км, через 60000 менял масло, скоро планирую вторую замену, полет отличный!#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
04.04.2016, 08:29 #3650
- 06.05.2011
- КМВ
- 44
- 269
Отправлено: 38
0Сегодня сделал тест и расстроился, обороты поднялись до 3000. Ещё показывает ошибки
Найдены неисправности:18232 - Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
P1824 - 003 - механическое повреждение - Непостоянно
18227 - Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
P1819 - 003 - механическое повреждение - Непостоянно
Совсем грустно стало. Что делать?Passat b5+ AWM 2002г. 170л.с. АКПП
04.04.2016, 09:53 #3651
- 23.03.2015
- 33
- 7
0меня больше интересует почему же все-таки с задней скоростью такая байда происходит,вдруг кто-то сталкивался с подобным! за мастера спасибо,буду иметь ввиду
04.04.2016, 10:04 #3652
- 18.10.2010
- 45
- 14,788
- 6
Отправлено: 966
0там дело либо в плите, а именно в резиночках, либо проблема внутри коробаса, а именно с барабанами или фрикционами.
Я ставливался, первый раз делал политу и вроде бы проблема решилась, но через 2 или 3 недели задняя пропала совсем, делали частичную капиталку, что-то заменили(не знаю что) делал в другом сервисе(тогда ещё ВАГ-Сервис не занимался коробками) и я года полтора нормально ездил. После чего у меня провернуло масленный насос и я сделал полную капиталку в ВАГ сервисе и забыл о проблемах с коробкой!
Вывод я сделал такой, краилово ведет к пападалову.#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
04.04.2016, 14:52 #3653
- 22.09.2011
- Москва Шаболовка, МО Электрогорск
- 49
- 694
Спасибо: Получено: 58
Отправлено: 82
0Inning1, Если ты вопросы задаёшь, чтоб самому заняться, то как тебе выше написали - уровень ,плита , резинки , снятие короба.
Если интересуешься, чтоб не развели, то пост выше от Доктора.
Я ставлю на то , что уровень низкий второе грязная плита.Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
04.04.2016, 17:38 #3654
- 06.05.2011
- КМВ
- 44
- 269
Отправлено: 38
0Мужики, ну а мне подскажите что-нибудь по ошибкам и вообще.
04.04.2016, 17:55 #3655
- 18.10.2010
- 45
- 14,788
- 6
Отправлено: 966
0Не растраивайся, вскрытие покажет. Ищи честного мастера, снимайте АКПП, делайте деффектовку, далее запчасти и сборка. Все что надо учесть описано в этой теме сотни раз, если мастер знает свое дело и не обворует тебя на запчастях, то все будет хорошо. В идеале присутствовать при разборе все сфотографировать, выложить сюда. Потом присутствовать при сборке.
Как вариант электрика, но это маловероятно.
tipo70, КМВ это где вообще?#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
04.04.2016, 18:04 #3656
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
0tipo70,
Радуйся...
Ошибки по клапанам - электрические. Мерить с разьема сопротивление, если не нома - лезть в коробку(через снятие поддона коробки) и менять клапана. После замены клапанов опять тест и если не пройдешь бублик в ремонт. За одно поменяешь масло и фильтр в коробке.Пока есть надежда что обойдется заменой клапанов.B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
04.04.2016, 19:21 #3657
- 06.05.2011
- КМВ
- 44
- 269
Отправлено: 38
04.04.2016, 19:31 #3658
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
1tipo70,
Лезь в яму с тряпкой и сфоткай шильдик на коробке снизу(зеленый, потом скажу точно). Разьем в передней части коробки снизу. Если в масле - начни с него. Проворачиваешь пластиковую гайку на разьеме, он и вылезет. Зубная щетка и 100гр 98%ного спирта, моем обе части и продуваем воздухом, собираем, сбрасываем ошибки и проверяем.B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
04.04.2016, 19:44 #3659
- 06.05.2011
- КМВ
- 44
- 269
Отправлено: 38
0Из области фантаститки. Делать скорее всего буду сам, так как не верю я им, а рекомендаций ни о ком и не от кого нет. Головку блока сам перебирал, так что с руками проблем нет.
Разъём в масле, так как сальник гонит его. На ходу когда держишь машину в лёгкий натяг появляется звук напоминающий вой заднего моста жигулей. Стоит снять ногу с педали, буквально чуть-чуть, чтобы просто снять натяг и вой пропадает. Это никак не связано?Passat b5+ AWM 2002г. 170л.с. АКПП
04.04.2016, 20:27 #3660
- 18.10.2010
- 45
- 14,788
- 6
Отправлено: 966
1#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
HELP !!! Проблемы с АКПП.
от Сергей Корюшкин в разделе Архив 2008г.Ответов: 16Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18 -
Проблемы с акпп
от Slava B5 в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07 -
Притензии к ТМ обсуждаем и решаем тут.
от КОМРАД в разделе Архив 2007г.Ответов: 145Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14 -
Проблемы с АКПП! Подскажите....плиз
от в разделе Архив 2007г.Ответов: 27Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55 -
Проблемы с АКПП переключается на больших оборотах,что делать
от alexbob в разделе Архив 2005г.Ответов: 25Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
