19.01.2016, 14:26 #3201
- 18.06.2014
- СКФО, Республика Ингушетия.
- 44
- 1,413
Спасибо: Получено: 166
Отправлено: 247
19.01.2016, 14:32 #3202
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
1Снимай колесо пассажира и все увидишь...
19.01.2016, 17:05 #3203
- 17.01.2016
- 37
- 3
0Здравствуйте.
Коробка стала уходить в аварийный режим (как выяснилось в дальнейшем). При проверке выявил ошибку по датчику G38. Датчик оказался неисправен, купил новый оригинал, поменял, все отлично, машина без проблем проездила сутки. Через сутки коробка начала тупить, могла переключиться на пониженную на ходу, либо долго ехать на первой скорости. Глюки были временными могли неделю не проявляться, по ошибкам АКПП ничего не показало, но в двигателе выскочила ошибка по датчику холла (спорадическая- непостоянная), путем постоянных диагностик во время езды удалось увязать появление этой ошибки и глюков коробки, к этому времени тупить начало постоянно. Датчик холла в итоге оказался целый, съехала его ответная часть - пластина с прорезями, выскочил из паза. Вернул пластину на место подогнув язычок и сутки откатал без проблем. Через какое то время снова проблемы с автоматом. Теперь коробка ведет себя "стабильно" в каком то режиме. С 1 на 2 переключается после проезда примерно метров 500-800, со 2 на 3 при скорости 58-60 км\ч, четвертая не включается совсем, но больше 80 и не разгонялся. Сделал полную диагностику проверил все что тока можно, так же и датчик и пластину. Нашел проблему с датчиком G68 при диагностики в 3 и 4 группе скорость всегда 0 км\ч, при движении на нейтрале ручка переключения блокируется при любой скорости, на АКПП выскочила ошибка 00652. Сопротивление на клемнике ЭБУ АКПП по датчику 800 Ом. Датчик менял местами с G38 проблема не пропала, проводку прозвонил.
Подскажите куда можно дальше копать, и интересно как вобще завязан датчик холла и АКПП
Passat B5, 1.8 ADR, 1998г, АКПП 01N
20.01.2016, 11:07 #3204
- 21.03.2012
- Казахстан, 08 Регион
- 33
- 642
Спасибо: Получено: 10
Отправлено: 175
0Всем добра! Коробка четырехступая Проблема заключается в рывке при включении D или R и пинке при переключении на передачу при скорости 30 км/ч (вторая или третья?). Начитавшись решил заменить соленоиды гидроблока. На фото гидроблок с моего авто. Прошу помощи в принятии решения какие именно менять соленоиды, взаимозаменяемы ли они (по цветам 2 вида только). По сопротивлению все соленоиды в пределах допуска
VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
WVWZZZ3BZWE036160
20.01.2016, 14:55 #3205
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- Записей в дневнике
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
0RusLan_090, а ошибки есть по акпп? Там указываеться в ошибке какой электромагнитный клапан неисправен.
20.01.2016, 16:09 #3206
20.01.2016, 16:17 #3207
- 26.07.2013
- ТиНАО
- 3,174
- 8
Спасибо: Получено: 177
Отправлено: 110
02005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15 trendline
20.01.2016, 16:37 #3208
- 21.03.2012
- 33
- 642
Отправлено: 175
0По дмрв тоже все нормально, ошибок нет, все на хомутах
WVWZZZ3BZWE036160
20.01.2016, 18:30 #3209
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
0Меркурий, капиталку
20.01.2016, 23:02 #3210
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,310
Спасибо: Получено: 796
Отправлено: 9
0Меркурий, Блокировка включается жестко когда фракцион стерт полностью и остался либо один клей, либо голый метал.
, VAG COM
21.01.2016, 01:09 #3211
- 14.11.2011
- Моск.обл.
- 122
- 5
Отправлено: 13
0Всем привет! Подскажите куда копать или ткните ссылкой. Суть вопроса вот в чем: при спокойной езде коробка переключается в районе 1800 об. Ни с того ни с сего начинает переключаться в районе 2600-2800 об. Через некоторое время может вернуться в нормальное состояние. Ошибок нет, рывков нет, коробка не буксует...
VW Passat B5+, 2001 г. 1.9 TDI, AVF, серый сарай, автомат, клима.
21.01.2016, 08:56 #3212
- 18.10.2010
- Живу в Оживляющем гараже
- 45
- 14,786
- 6
Спасибо: Получено: 1,656
Отправлено: 965
21.01.2016, 09:21 #3213
- 14.11.2011
- Моск.обл.
- 122
- 5
Отправлено: 13
21.01.2016, 09:26 #3214
- 18.10.2010
- 45
- 14,786
- 6
Отправлено: 965
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
21.01.2016, 09:40 #3215
- 21.03.2012
- 33
- 642
Отправлено: 175
0Друзья, что по моему вопросу?
WVWZZZ3BZWE036160
21.01.2016, 09:42 #3216
- 18.10.2010
- 45
- 14,786
- 6
Отправлено: 965
0RusLan_090, в случае с пятиступкой меняется регулятор давления, что делать в твоем варианте я хз, теоретически тоже самое.
21.01.2016, 09:52 #3217
- 17.01.2016
- 37
- 3
21.01.2016, 09:53 #3218
- 14.11.2011
- Моск.обл.
- 122
- 5
Отправлено: 13
21.01.2016, 09:54 #3219
- 18.10.2010
- 45
- 14,786
- 6
Отправлено: 965
21.01.2016, 10:26 #3220
- 18.06.2014
- 44
- 1,413
Отправлено: 247
HELP !!! Проблемы с АКПП.
от Сергей Корюшкин в разделе Архив 2008г.Ответов: 16Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18 -
Проблемы с акпп
от Slava B5 в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07 -
Притензии к ТМ обсуждаем и решаем тут.
от КОМРАД в разделе Архив 2007г.Ответов: 145Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14 -
Проблемы с АКПП! Подскажите....плиз
от в разделе Архив 2007г.Ответов: 27Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55 -
Проблемы с АКПП переключается на больших оборотах,что делать
от alexbob в разделе Архив 2005г.Ответов: 25Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
