Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 146
  1. #2901
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,656
    Отправлено: 968
    Цитата Сообщение от korn88 Посмотреть сообщение
    могу скататься на диагностику на оригинальном оборудовании. если про это шла речь? (или не понял вопроса - извиняюсь)
    Почти понял, но не понял. Тебе нужен диагност, оборудование тут нужно минимум. 1.проверить дыры в воздушной системе(опресовка) 2. снять логи ДМРВ и коробки(описание есть на форуме, если поискать)
    ну за 5 лет он проехал всего 60к км. Вопрос вот в чем: тогда не делать пока коробка не умрет? а когда умрет либо чинить\либо менять или как лучше?
    Ну например срок службы масла 5 лет. Как думаешь давно его меняли?
    Если есть средства то делать это сейчас, но сначала очень долго искать сервис в Питере, где тебя не обманут. Обман с ремонтом АКПП почти везде, к сожалению.
    Я могу порекомендовать надежный сервис только в Москве.
    Когда коробка умрет, расходов будет больше.
    Замена коробки на контрактную - кот в мешке.
    Начни с опресовки и логов ДМРВ и АКПП.
    Цитата Сообщение от Zaharych Посмотреть сообщение
    Всем привет, помогите разобраться куда копать, дело в том что есть пинки при переключениях в основном слабые(на холодную почти нечуствуются), на горячую усливаются-при разгоне один пинок дальше все в норме, при торможении один пинок - дальше в норме, так же выдает ошибку p0420-трансмиссия, считывал через torque.
    Скорее всего регулятор давления.
    Про ошибку ничего не скажу, поиск выдал что это связано с катализатором.
  2. #2902
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от i_killed_kenny Посмотреть сообщение
    Товарищи, есть коробка
    вал со шлицами, что внутри вращаеться, а наружний нет (это маслонасос? так и должно быть? не сильно представляю устройство акпп)
    И когда сняли бублик, на нем остались сальник и кольцо металлическое, с задирами. И еще внутренняя деталь в бублике со шлицами болтается.
    Это нормально вообще?
    Смотря что ты будешь делать с этим коробом... Если на свалку понесёшь то норм... Если ездить- то... Втулка которая на гтр это часть масланасоса... И одна из распространённых проблем это то, что её наваривает на бублик... И тогда все достаётся с сальником вместе...
    В общем новый насос надо, бублик в ремонт, короб разобрать , отмыть , провести дефектовку... Потом починить, поставить и кататься...
  3. #2903
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Парни,посмотрев один ролик стало понятно,что масло в ГУР оригинальное залит пентосин s11. Вопрос, в оригинале в акпп разве не пентосин ATF 1, залит? G052162 A1
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    Гансы не говорят, чего на конвейере льют....
    , VAG COM
  5. #2905
    как раз лет 5 назад и меняли. С тех пор машина прошла около 60тыс - ездили на ней немного и не гоняли вообще. Просто эту машину я у знакомого все 5лет и наблюдал - за ней следили. А как разводят - можешь сказать? т.е допустим поменяют этот соленоид..довольный уезжаешь...и через месяц приезжаешь уже на полный ремонт и т.п?и получается что после ремонта стало только хуже...?
    диагноста с оборудованием нашел - сказал 1000р стоит, а опресовку у него же можно сделать или нет? для этого же надо другое оборудование? - последние 2 вопроса наверно из серии "я чайник" - извиняюсь, просто с ремонтом автомата еще не сталкивался.
  6. #2906
    Доброго времени суток!
    Краткая история: машина куплена лет 5 назад, прежний хозяин говорил что была утечка масла с АКПП в связи с которой он сменил прокладку на поддоне. Сразу после покупки я уже сам сменил фильтр, масло и правую подушку АКПП (т.к. прежняя видимо из-за масла была повреждена). Всё это время под машиной были небольшие пятна масла но я особо этому внимания не уделял Приходилось раз в год доливать 1-2 литра АТФ. Так бы наверное и дальше продолжалось если бы не поездка в 2000 км. После поездки вместо капель масла на полу стали оставаться небольшие лужи, причем если ехать по прямой дороге то вроде бы как всё по старому а вот после поездки в горку появляется лужица. Помыв мотор, коробку и сделав пробную поездку обнаружил потёк на корпусе дифференциала:Название: P1020130+.jpg
    Посмотрев под капотом на предположительное место утечки, заметил что у верхнего болта крепления лапы коробки видна резьба т.е.присутствует скол корпуса самой кобобки (видимо кто-то прикручивал ударным шуруповертом). Появилась мысль что в корпусе есть трещина которая открывается при хорошем прогреве. После этого решил лезть дальше... Снял глушитель, подушку и опору АКПП и обнаружил под ней трубку, как я понимаю клапан для сброса давления:
    Вокруг него все было в слое масла и грязи. Отмыл, трещин нет, течет скорее всего с него. А теперь вопросы к тем кто знает "внутренности" АКПП ZF5HP19 DDT: для чего он нужен? Можно ли его заглушить (где потечёт в этом случае)? Появилась идея одеть на него трубку и вывести вверх под капот чтобы масло в случае выброса наружу стекало обратно но под лапой нет места (если только в ней не просверлить отверстие).
  7. #2907
    Получено: 1,656
    Отправлено: 968
    1. по какой причине меняли масло?
    2. как давно появились пинки?
    3. А меняли ли масло в трасмиссии? Там 0,8л трансмиссионки входит.
    Как разводят:
    1. Делают коробас, когда нужно было делать только гидроплиту
    2. Делают вид что делают коробас, берут за это как за капремонт, а делают гидроплиту
    3. Делают гидроплиту, но надо было делать капремонт, потом через полгода ты опять ремонтируешся
    4. Делают капремонт, когда надо было делать двигатель, опресовку, расходомер итд
    5. В некоторых случаях достаточно заменить регулятор давления в коробке и расходомер в двигателе, но не все коробочники это знают, так как не понимают специфики данного мотора и коробки.
    6. Возможно у тебя тупо недостаточно уровня масла.
    7. возможные проблемы с проводкой
    8. иногда всему виной блок АБС
    9. итд итп
    Уточни 1000р за что именно?
    Что тебе надо продиагностировать:
    1. опресовка(как делается посмотри в поиске на форуме или в базе знаний) ты можешь её сам сделать, дело очень не хитрое.
    2. есть тест коробки, нужно снимать логи, как это сделать описано в базе данных
    3. неплохо бы снять логи с расходомера, подробнее в базе данных
  8. #2908
    Доброго времени суток.
    Поменял масло в коробке через месяц заметил на плитке масло и постепенно начала бить с пятой на четвертую. Отвез в сервис сказали, что гидроблок. Отдал на ремонт. Подскажите надо ли менять масло прокладки фильтра?
    Ребята забрал я вчера машину на 3000 оборотах появляется шум и небольшая вибрация. И в целом машина стала двигатель или коробка громче стали работать?
  9. #2909
    Добрый вечер.Мне нужно под прошивку блок управления с аппаратным номером GS8.61.12. Родной блок 8dо927156dd.не подскажите какие буквенные индексы подойдут под этот номер,а то на Разборках просят в первую очередь длинный номер или где найти эту инфу.
  10. #2910
    Мужики,добрый день.Дайте телефончик кто разбираетсяв АКПП EYF типтроник.Тут писать долго и не всегда есть интернет.Я позвоню и обьясню ситуацию.Очень нужна помощь.Спасибо заранее.
  11. #2911
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    Мож кому пригодиться....Смотрим в АКПП.zip
    , VAG COM
  12. #2912
    Добрый день.у меня такая проблема.поставил машину своим ходом на сутки и не заводиться.на улице было около 0.свечи заменил.форсунки распыляют. дымок идет.куда капать???до сервиса далеко очень.
  13. #2913
    Получено: 1,656
    Отправлено: 968
    ddjon, эта тема про АКПП. Смотри в сторону сигнализации и бензонасоса.
  14. #2914
    спс.зажигание поварачиваю.фарсунки молчат.начинаю крутить стартером и тогда начинает впрыск через фарсунки.это так и должно?
  15. #2915
    Получено: 1,656
    Отправлено: 968
    ddjon, попробуй спросить в профильной теме. https://passatworld.ru/showthread.php?t=173747&page=901
  16. #2916
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    ddjon, Авто в подпись, и смотри в сторону ДПКВ. Диагностика в помощь.
    , VAG COM
  17. #2917
    Товарищи есть проблема.Установлена коробка 5hp19 cjq .долго лежала в гараже(по крайней мере так сказал владелец))) горе ремонтники масло в неё залили а фильтр не поменяли.при переключении передач есть небольшой скачек оборотов и с пинком переключается. Врят ли здесь обойдёшься заменой масляного фильтра?вердикт-ремонт? Завтра попробую на диагностику съездить.
  18. #2918
    Pointer Аватар для Shalay
    Москва Одинцовский район
    Отправлено: 20
    Всем привет. Такая ситуация. после прогрева пропадает R. при переключении пинков нет, все передачи работают, но не едет назад и все, есть еще одно но, у меня есть ЭБУ АКПП старый, окисленный, на нем коробка становиться сразу в аварийный режим, но зато R работает замечательно и на холодную и при прогреве, назад едет без нареканий. подскажите что может быть....
    B5 AWM 1.8t 170лс. 2001 года (универсал) WVWVD63B22E192814
  19. #2919
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    Shalay, Загани свой блок в аварийный режим, задняя и появится....
    , VAG COM
  20. #2920
    Отправлено: 20
    как же я раньше не додумался пойду попробую
Страница 146 из 396 ПерваяПервая ... 4696136144145146147148156196246 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
