07.11.2015, 18:28 #2881
- 18.10.2010
- Живу в Оживляющем гараже
- 45
- 14,788
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 1,656
Отправлено: 966
07.11.2015, 18:31 #2882
- 13.08.2011
- г.Владимир
- 43
- 308
- 7
Спасибо: Получено: 2
Отправлено: 34
07.11.2015, 18:35 #2883
- 18.10.2010
- 45
- 14,788
- 6
Отправлено: 966
0Ремонт коробаса это всегда дорого, а из-за рукожопых мастеров ещё и дорожеПоэтому я всегда пишу - тщательнее выбирайте сервис и мастера.
Я при капремонте брал такую-же 20л (красную) дата была на год младше даты ремонта, через потом масло сливалось через 2000км и ещё через 50000км. Эмульсий не наблюдалось.#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
07.11.2015, 19:02 #2884
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
07.11.2015, 22:06 #2885
- 24.08.2008
- Россия, Москва, ВАО
- 43
- 701
Спасибо: Получено: 53
0Sliver, картер главной пары отделен от от общего двусторонним сальником. Для предотвращения смешивания масел (атф и гипоидного) при повреждении одной из его кромок выведен дренаж в колокол. Отверстие такое левее и ниже крышки насоса. Не оттуда ли сопливит? Так бывает, если сальник криво запрессован. Он вообще сложный, внутри отливки, трудно ось запрессовки правильно понять.
Хреновый расклад у тебя с ремонтом: зч свои, короб ремонтируешь в одном месте, ставишь в другом.. Никто ни за что не отвечает.
07.11.2015, 22:34 #2886
- 13.08.2011
- г.Владимир
- 43
- 308
- 7
Отправлено: 34
0VW Passat B5+, седан, 2003 года, 1,8 turbo, AWT, 150 л.с., АКПП 5HP19-FEV, комб. салон, Climatronic и т.д. VAG-COM
08.11.2015, 00:07 #2887
- 24.08.2008
- 43
- 701
0В овероллы пресижн и ZF входит. В базе знаний форума есть заводской мануал по 5-19 плюс в эльзе этот автомат хорошо рассмотрен. Тебе остается или допекать тех, кто делал, или самому его вытряхивать и заново собирать. К другим потащишь - еще столько же денег отдашь.
09.11.2015, 15:38 #2888
- 09.11.2015
- 1
0Здравствуйте, у меня Sharan tdi AKПП AFN 2000 г., как узнать какие нужны "мозги", номер, для АКПП? После ремонта в сервисе кпп не работает, работала в аварийном режиме и встала, до этого пробовал менять "мозги", результат тот же (цифры одинаковые буквы разные). Можно узнать по акпп, какие нужны родные, есть сомнения что во время ремонта "мозги" поменяли.
09.11.2015, 18:52 #2889
- 13.08.2011
- г.Владимир
- 43
- 308
- 7
Отправлено: 34
09.11.2015, 18:57 #2890
- 18.10.2010
- 45
- 14,788
- 6
Отправлено: 966
09.11.2015, 20:08 #2891
- 13.08.2011
- г.Владимир
- 43
- 308
- 7
Отправлено: 34
10.11.2015, 22:38 #2892
- 10.11.2015
- 36
- 3
0Вечер добрый!
Стал обладателем пассата взял у друга который владел им около 5 лет. 1998г, 1.8 125лс, акпп. Из косяков только 1 - переключает с рывком с 2й на 3ю передачу (причем только на горячую, если ехать совсем плавно - то переключает более-менее адекватно). Ему диагност сказал что меняй соленоид+масло а через 1000км еще раз масло.
Вопрос: где лучше починиться чтобы быть уверенным в качестве ремонта? желательно на юге/юго-западе Санкт-Петербурга.
По ценам нашел следующее: 8000 за замену соленоида и 1500 за замену масло,но при этом сказали что через 1000км менять не надо что смутило.
10.11.2015, 22:52 #2893
- 18.10.2010
- 45
- 14,788
- 6
Отправлено: 966
0korn88, замена соленойда и масла не поможет 100% проблема с блокировкой гидротрансформатора скорее всего.
Все правильно сказали.
А вообще там коробка уже труп, если её не ремонтировал предыдущий владелец и не менял за 5 лет там масло. Только капремонт.#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
10.11.2015, 23:13 #2894
- 18.06.2014
- СКФО, Республика Ингушетия.
- 44
- 1,413
Спасибо: Получено: 166
Отправлено: 247
0Doxtur, ну почему же,сразу труп? Косяк вроде всего один
korn88, ваг кома нет? Ездил на диагностику?[/URL]
10.11.2015, 23:14 #2895
- 18.10.2010
- 45
- 14,788
- 6
Отправлено: 966
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
11.11.2015, 07:57 #2896
- 18.06.2014
- 44
- 1,413
Отправлено: 247
0Doxtur, кстати да
11.11.2015, 08:16 #2897
- 26.07.2013
- ТиНАО
- 3,177
- 8
Спасибо: Получено: 177
Отправлено: 110
11.11.2015, 12:29 #2898
- 27.09.2015
- Владимир
- 34
- 44
0Товарищи, есть коробка
вал со шлицами, что внутри вращаеться, а наружний нет (это маслонасос? так и должно быть? не сильно представляю устройство акпп)
И когда сняли бублик, на нем остались сальник и кольцо металлическое, с задирами. И еще внутренняя деталь в бублике со шлицами болтается.
Это нормально вообще?
12.11.2015, 02:28 #2899
- 10.11.2015
- 36
- 3
0могу скататься на диагностику на оригинальном оборудовании. если про это шла речь? (или не понял вопроса - извиняюсь)
ну за 5 лет он проехал всего 60к км. Вопрос вот в чем: тогда не делать пока коробка не умрет? а когда умрет либо чинить\либо менять или как лучше?
12.11.2015, 07:58 #2900
- 12.11.2015
- 37
- 2
0Всем привет, помогите разобраться куда копать, дело в том что есть пинки при переключениях в основном слабые(на холодную почти нечуствуются), на горячую усливаются-при разгоне один пинок дальше все в норме, при торможении один пинок - дальше в норме, так же выдает ошибку p0420-трансмиссия, считывал через torque.
HELP !!! Проблемы с АКПП.
от Сергей Корюшкин в разделе Архив 2008г.Ответов: 16Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18 -
Проблемы с акпп
от Slava B5 в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07 -
Притензии к ТМ обсуждаем и решаем тут.
от КОМРАД в разделе Архив 2007г.Ответов: 145Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14 -
Проблемы с АКПП! Подскажите....плиз
от в разделе Архив 2007г.Ответов: 27Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55 -
Проблемы с АКПП переключается на больших оборотах,что делать
от alexbob в разделе Архив 2005г.Ответов: 25Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
