Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 123
  1. #2441
    Москва ЮЗАО
    Получено: 9
    Отправлено: 17
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста..
    Собираюсь поменять масло в АКПП. Машину покупал 1.5 года назад, и не знаю меняли ли когда либо масло до меня. пробег около 250т.км.
    При езде, есть небольшие толчки при переключении с 1 на 2 и при трогание с места.
    Но почитав форум появились опасения что при замене можно и убить коробку. Т.к надо по хорошему менять с промывкой прилиты.
    А просто со снятием поддона и заменой фильтра, можно только хуже сделать. Как быть?
    Если без промывки прилиты будет лотерея? хуже\лучше.?
    Нашел сервис, там предлагают услугу 100% замена масла на стенде. Может кто сталкивался тут с такой услугой?
    Может так и не надо будет снимать плиту. Или это все развод. И тоже только хуже будет.
    Как быть? что делать?
    Еще читал мнение на форуме что 5ст коробка не обслуживается и менять в ней мало не надо.
    vw passat 1.8t 2003 awm tiptronic
    VIN: WVWVD63B24E039921
  2. #2442
    г. Орёл
    Получено: 554
    Если таки проблема заключается не в автомате, то вероятность ухудшения ситуации с неквалифицированной заменой масла, высока.
  3. #2443
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    stfu, тоже долгу думал,но поменял! не на стенде,а аппаратом. работа акпп стала еще лучше! Замена масла в акпп этот как диагностика. Или убьет или еще проездиет долго.
    Москва ЮЗАО
    Получено: 9
    Отправлено: 17
    хм..
    А какой пробег авто был на тот момент? Менял масло до этого? И были ли толчки до замены?
  5. #2445
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    248 +- ткм.
    хозяин бывший грил что менял масло и примерно по нашим подсчетам это было тыщ 60-70км назад.
    ну грубее работала акпп и еще была проблема с задней скоростью. т.е. на ХХ едит,а даш газу притормаживала и надо было реально нажать на газ чтоб поехала задом.особенно на уклоне бардюрах и тд....
    Москва ЮЗАО
    Получено: 9
    Отправлено: 17
    248 +- ткм.
    У меня в данный момент примерно такой же пробег. Но я понятия не имею меняли ли масло до меня.. Да и вообще что делали с коробкой.
    Вообщем если менять, то на свой страх и риск и быть готовым к ремонту, в случае неудачи...
  7. #2447
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    именно так
  8. #2448
    Pointer Аватар для o500ke150rus
    М.О. Север
    Добрый вечер. Заменил масло АКПП + фильт + промывка гидроблока. Слито было 5,2 литра масла. Залил 3.5л. больше никак. проехал 220-250 км всё отлично. акпп мягче, короч. одни плюсы. Вопрос: почему такая разница в литраже? если до меня его(масло) перелили ТО КАК? там же ведь слив перелив? масло менял по причине прогнившего поддона (защитой протёр).
    SEDAN B5+ AVF 1.9 АКПП продан
    SEDAN B5+ AWT 1.8T АКПП
  9. #2449
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    тут палка о двух концах....с одной стороны не рисковать и ездить так,но переживая за масло.с другой стороны рискнуть и сменить масло и ездить зная что у тя в коробке новое масло и следующая замена по регламенту.я выбрал второй вариант.
    Правда перед заменой вынес мозг не одному клубню))) думал о замене месяца два)))
    FLYTs, помнит наверно как я мучал вопросами по замене))))
    при заливке селектором туда сюда переключал?
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    По замене масла думаю следующее.
    Мы же уже выяснили ,что проблема возникает из-за омывающих свойств нового масла. Масло смывая старые прилипшие отложения несёт их по системе. И первое что страдает - это плита со своим муравейником и соленоидами.
    Исходя из этого я бы сменил пару литров ( ну примерно что сольётся) , залил свежее , прогрел коробку , поиграл селектором , а потом снимал поддон , мыл плиту и доливал 5-6 литров которые влазят после процедуры.
    По статистике у нас на форуме не помню ,чтою у кого то были проблемы после смены масла и ПРОМЫВКИ плиты.
    Вывод - основная проблема в ней и на её стенках шлак , смывшись, забивает каналы.
    А , ну и открутитьт магистраль к радиатору и дунуть туда компрессором, только соблюдая ТБ , а то струя , как из брандсбойта
    Думаю так. Можете кидать помидоры
    температура масла в районе 40 градусов ,двигатель заведён,селектор пару раз туда сюда , и всё равно не лезет?
    Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
  11. #2451
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    вот я тоже присоединяюсь.И так и хотел замену.т.е. частично,но.....слишком долго думал,советовался и запутавшись поехал и заменил полностью на аппарате!
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    И ещё. По поводу " необслуживаемая" Наши коробки до 100тк ходят, даже если дрифтовать
    А люди в заграницах до таких пробегов машины не содержат. Вот она и получается "необслуживаемая "
  13. #2453
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Получено: 7
    Добрый день. Вопрос снят.
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  14. #2454
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    Цитата Сообщение от Zigfrid5 Посмотреть сообщение
    Добрый день, при замене резинки с магнитами работать типтроник стал не только в своём режиме (когда ручка в право) но и в режим D.
    т.е. перестал включаться режим D. Прошу совета - порядок лечения?
    Ну очевидно разобрать и найти где накосячил, нет ?
  15. #2455
    Пермь
    Получено: 7
    Ну очевидно разобрать и найти где накосячил....
    Угу так я и сделал, и ведь нашёл!!! Снимаю вопрос.
    - тупо магнит не в гнезде был а два вместе на пластинке ТТ
  16. #2456
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    Zigfrid5, Поздравляю
    Первое правило-смотри, куда лазил
    Это же круто -создавать трудности и с успехом их преодолевать
  17. #2457
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Max_klm, с Днем Рожденья
    По поводу нового масла, даже не за плиту страшно... а за отверстия смазки во втулке маслонасоса... они очень маленькие... забивает их и втулка наваривается со всеми вытекающими литрами масла между коробкой и ДВС... в общем не двусмысленный намек, на то, что пора
    И ОФФа чуток... у вас в сервисе транзисторов по наличию мога? очень надо D526-Y пару штук про запас и в текущее тело
    n-p-n 80V 4A TO-220... или аналог списку могу в личку заслать
    и 11n60 тоже ннада лень дергать из дохлых БП atx-овых
  18. #2458
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    Вот спасибо !!!
    По оффу.. Много чего есть, но по внутренним партномерам , посему, в личку с фотками и где у тебя применяется. ( если надписи видно будет ваще гуд) Мы те их "в лицо" попробуем подобрать.
    Не выйдет- по хр-кам пороюсь - подберу..
  19. #2459
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Max_klm, там ссыль на Даташит... стоит на BN44-00195A... это от самсунга бп... типовуха там один резистор в обрыв уходит... а в этом прям десяток элементов дохлых... ннада вообщем D526-Y
    остальное я уже поменял... а этого не могу на донорах найти... он запускает блок
    аналоги
  20. #2460
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    аналоги
    Что то у нас вся схемотехника на полевиках.
    Нашёл только вот это , думаю тебе подойдёт
Страница 123 из 396 ПерваяПервая ... 2373113121122123124125133173223 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
