04.08.2015, 16:10 #2341
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- Записей в дневнике
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
0,75 литра в дифф. G 052 145 S2 Заливная пробка справа возле внутреннего шруса. Уровень контролируеться через ту же пробку. Доливаешь масло пока не прольеться.
9 литров ATF Tiptronic G 052 162 A2.
Ну 9 литров это общий обьем в коробке. (если коробка 01V)
04.08.2015, 16:28 #2342
- 18.06.2014
- СКФО, Республика Ингушетия.
- 44
- 1,413
Спасибо: Получено: 166
Отправлено: 247
04.08.2015, 16:29 #2343
- 18.10.2010
- Живу в Оживляющем гараже
- 45
- 14,788
- 6
Спасибо: Получено: 1,656
Отправлено: 966
04.08.2015, 17:30 #2344
- 18.06.2014
- 44
- 1,413
Отправлено: 247
0Doxtur, я так понимаю самому долить не проблема?просто в нете гляжу и не найду описание процеса.
04.08.2015, 17:35 #2345
- 18.10.2010
- 45
- 14,788
- 6
Отправлено: 966
1При наличии подъемника да. Неудобно подлезать, но можно. С домкрата наверное тоже можно, но колесо снимать в любом случае.
Замена производится методом замещения, полистай данную тему, даже тут описывали процесс.
А ещё в этой теме я поднимал вопрос воя дифа и замены масла https://passatworld.ru/showthread.php?t=213205#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
04.08.2015, 17:44 #2346
- 22.09.2011
- Москва Шаболовка, МО Электрогорск
- 49
- 694
Спасибо: Получено: 58
Отправлено: 82
1Чаба, Долить не проблема, но масло 75W90 вязкое, поэтому льть нужно потихоньку, чтоб распространилось. Долил , подождал ,снова долил. и так пока не потечёт.
Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
04.08.2015, 17:50 #2347
- 18.10.2010
- 45
- 14,788
- 6
Отправлено: 966
05.08.2015, 08:48 #2348
- 21.09.2011
- щербинка м/о
- 37
- 1,041
Спасибо: Получено: 13
Отправлено: 63
0справа если снять колесо есть редуктор..и пробка в нем ..там масло 75/90...а щас заливают некоторые 75/140 кастрол..
1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
05.08.2015, 10:31 #2349
- 22.09.2011
- 49
- 694
Отправлено: 82
0Doxtur,
славик111,
Поясните ,зачем? Есть указание завода по применению масла. НИГДЕ не написано .... после пробега... залить более вязкое.
Зачем мешать агрегату работать?Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
05.08.2015, 10:47 #2350
- 18.10.2010
- 45
- 14,788
- 6
Отправлено: 966
05.08.2015, 14:04 #2351
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,332
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
05.08.2015, 18:21 #2352
- 04.04.2013
- Москва, САО
- 35
- 241
Отправлено: 20
0Уже менял масло и мыл плиту, промывал соленоиды, менял n91, плунжеры ходят гладко, задиров на них не увидел. Правда я сделал 2 косяка - не поменял местами соленоиды и не проверил просадку пружин по каталогу. В МАИ сказали, что бублик капиталеный, внутри всё очень прилично, масло в хорошем состоянии.
Так как результат нулевой, придется опять лезть в гидроблок, в этот раз с особым пристрастием. Одно радует - круг сужается1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
05.08.2015, 20:06 #2353
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0streamer, по чем нынче вскрытие бубла в МАИ?
05.08.2015, 21:06 #2354
- 04.04.2013
- Москва, САО
- 35
- 241
Отправлено: 20
0FLYTs, пока не платил, не знаю сколько выйдет. Объявили до вскрытия: 6000 - лайт-версия ремонта (похоже, это мой случай), 9000 - хардкор. Ну и снятие/установка, расходники и т.д. отдельной строкой.
05.08.2015, 21:32 #2355
- 18.10.2010
- 45
- 14,788
- 6
Отправлено: 966
05.08.2015, 21:32 #2356
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Почти не подорожало[emoji23]
06.08.2015, 02:19 #2357
06.08.2015, 09:14 #2358
- 18.10.2010
- 45
- 14,788
- 6
Отправлено: 966
06.08.2015, 12:26 #2359
06.08.2015, 13:03 #2360
- 22.09.2011
- 49
- 694
Отправлено: 82
0streamer, я так понимаю, что коробка снята у тебя.
Значит ничего не мешает разобрать сам короб.
Там если вымыванием всего и вся не заниматься - работы на час.
По логике плита так может себя вести , если при сборке чт то перепутали. Но ты похоже отметаешь такой вариант.
У меня есть плита с коробки DES , могу дать подкинуть , но вот подойдёт ли она тебе нужно выяснять.Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
HELP !!! Проблемы с АКПП.
от Сергей Корюшкин в разделе Архив 2008г.Ответов: 16Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18 -
Проблемы с акпп
от Slava B5 в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07 -
Притензии к ТМ обсуждаем и решаем тут.
от КОМРАД в разделе Архив 2007г.Ответов: 145Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14 -
Проблемы с АКПП! Подскажите....плиз
от в разделе Архив 2007г.Ответов: 27Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55 -
Проблемы с АКПП переключается на больших оборотах,что делать
от alexbob в разделе Архив 2005г.Ответов: 25Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
