29.05.2015, 15:50 #2161
- 22.09.2011
- Москва Шаболовка, МО Электрогорск
- 49
- 694
Спасибо: Получено: 58
Отправлено: 82
Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
29.05.2015, 16:40 #2162
- 18.10.2010
- Живу в Оживляющем гараже
- 45
- 14,791
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 1,656
29.05.2015, 16:53 #2163
- 22.09.2011
- 49
- 694
Отправлено: 82
29.05.2015, 17:02 #2164
- 18.10.2010
- 45
- 14,791
- 6
01.06.2015, 22:53 #2165
- 10.05.2010
- Ставрополь
- 41
- 313
02.06.2015, 05:37 #2166
- 06.12.2014
- Ратомка, Беларусь
- 35
- 6
0Доброго времени суток, форумчане. Случилась у меня неприятность, выгнало масло из АКПП (5-ступенчатая типтроник, Passat B5+ AWM). Вчера хотел менять ШРУС, полез под машину и увидел, что вся защита двигателя в масле. По итогу оказалось, что проржавела трубка масляной магистрали, которая идет на радиатор. Радиатор снял, трубку буду восстанавливать. Вот собственно хочу попросить подсказать дальнейшие действия. Планирую снять поддон, поменять масло и фильтр в АКПП. Стоит ли еще что-то делать? Коробка в аварию не уходила, но жена говорит, что передачи как-то долго переключались в последнюю поездку. Заранее благодарен за ответы!
02.06.2015, 08:25 #2167
- 18.10.2010
- 45
- 14,791
- 6
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
02.06.2015, 14:31 #2168
- 10.05.2010
- Ставрополь
- 41
- 313
02.06.2015, 14:56 #2169
- 18.10.2010
- 45
- 14,791
- 6
02.06.2015, 15:59 #2170
- 10.05.2010
- Ставрополь
- 41
- 313
02.06.2015, 16:07 #2171
- 18.10.2010
- 45
- 14,791
- 6
02.06.2015, 19:37 #2172
- 18.09.2011
- Санкт-Петербург
- 43
- 780
Спасибо: Получено: 13
0На полном у меня то же желтый.
Passat B 5.5 AWM, 170 л/с, 2004, типтроник, кожа, 1.8 Т, 4 motion, 17"
WVWPD63B94E314001
02.06.2015, 20:18 #2173
- 22.09.2011
- 49
- 694
Отправлено: 82
04.06.2015, 18:47 #2174
- 10.05.2010
- Ставрополь
- 41
- 313
0Доюрый всем день. Еще появилась теперь такая тема буксует задняя передача. Причем после вмешательства в ДМРВ. Может срвпадение. Смортел в поиске многие склоняются проыерить сначала электрическую часть те под ногами пассажИра и посмотреть фишку котрая идет в короюку она как раз у меня всяв масле была может никонтачет. И если после промывки плиты и замены N91 ничего не поменчется то придется коробас делать. Подскажите домыслы мои верны?
Тюнинговать или не тюнинговать - вот в чем вопрос
Passat 1.8 T, AWT, 2002, Tiptronik, Climatronik, Xenon
05.06.2015, 11:28 #2175
- 22.09.2011
- 49
- 694
Отправлено: 82
0rockmann26, Не хочу тебя огорчать, но коробас делать придётся точно. Одна надежда у тебя есть - Это масла литра 2 не хватает.
Проверь, если уровень норм ,то разминай лопатник..Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
05.06.2015, 18:44 #2176
- 05.12.2011
- Московская Область
- 414
Спасибо: Получено: 4
Отправлено: 18
0Всем привет, вчера вечером сел в машину ,включаю D и она включилась с ударом потом R и тоже удар заглушил, завел и все нормально! Что это могло быть?
PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
06.06.2015, 09:49 #2177
- 10.05.2010
- Ставрополь
- 41
- 313
08.06.2015, 10:28 #2178
- 02.07.2011
- Новосибирск
- 41
- 374
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 39
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 066 906 032 AE
Компонент: MOTRONIC ME7.1 01 0003
Кодирование: 00033
Код Сервиса: WSC 63670
WVWZZZ3BZ2P129996 VWZ7Z0A4035463
1 Неисправности:
18034 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП
P1626 - 35-00 - -
Готовность: 0110 1101
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 614 517 G
Компонент: ABS/ESP front 1728
Кодирование: 04277
Код Сервиса: WSC 00028
4 Найдены неисправности:
P1626 - 35-00 - -
P1626 - 35-10 - - - Спорадическая
18031 - Шина данных-привод: нет связи
P1623 - 35-10 - - - Спорадическая
18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
P1848 - 35-10 - - - Спорадическая
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B2 907 044 J
Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0003
Кодирование: 17100
2 Найдены неисправности:
00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
35-00 - -
01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
37-00 - неисправен
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 826
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
Кодирование: 07525
Код Сервиса: WSC 00186
5 Найдены неисправности:
01314 - Блок управления двигателя
49-10 - нет связи - Спорадическая
01316 - Блок управления тормозов
01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
01315 - Блок управления коробки передач
49-00 - нет связи
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00006
6 Найдены неисправности:
49-00 - нет связи
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 C
Компонент: 04 Komfortgerбt HLO 0001
Кодирование: 00259
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
Конец ----------------------------------------------------
Хелп ми......Блок АКП вообще не читаетVolkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
08.06.2015, 10:52 #2179
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Проверяйте проводку в салоне... И сухость под ковриками.. Слишком много ошибок для поломки... Скорее всего потоп
08.06.2015, 15:07 #2180
- 22.09.2011
- 49
- 694
Отправлено: 82
HELP !!! Проблемы с АКПП.
от Сергей Корюшкин в разделе Архив 2008г.Ответов: 16Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18 -
Проблемы с акпп
от Slava B5 в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07 -
Притензии к ТМ обсуждаем и решаем тут.
от КОМРАД в разделе Архив 2007г.Ответов: 145Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14 -
Проблемы с АКПП! Подскажите....плиз
от в разделе Архив 2007г.Ответов: 27Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55 -
Проблемы с АКПП переключается на больших оборотах,что делать
от alexbob в разделе Архив 2005г.Ответов: 25Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
