Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 106
  1. #2101
    Ингушетия
    Цитата Сообщение от AlexSl Посмотреть сообщение
    в режиме D, педаль тормоза выжата, т.е. стоим - наблюдается какой-то скрежет или шелест, не знаю как описать, звук идет от АКПП
    может это колодки?
  2. #2102
    Получено: 10
    Отправлено: 52
    Цитата Сообщение от Хаттабыч Посмотреть сообщение
    может это колодки?
    да ну какие колодки
    машина на месте стоит))
    я знаю как колодки скрипят
    стою при выжатом тормозе и в режиме драйв, руль не кручу, из под машины шелест со скрежетом
    Б5+, 2002, AWM, типтроник
  3. #2103
    Ингушетия
    я имел ввиду когда на драйве стоишь и стоит немного приотпустить тормаз,как начинается скрип...
    значит не колодки((((
  4. #2104
    Получено: 10
    Отправлено: 52
    да не, совсем не такой звук
    надо на видео записать
  5. #2105
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    Добрый день, всем!!!
    Подскажите пожалуйста как проверить работу АКПП?? хочу взять В5+ 2003 года 2,8 с АКПП типтроник на полном приводе. Пробег 180 000км, владелец говорит что не пинается, работает четко, плавно, но туповато...после покупки за 2 года и 40 000 км он долил чуть больше чем пол литра масла для АКПП(но при этом она не дергалась и не пиналась просто при замене масла в ДВС попросил проверить и там сказали что не хватает - вот и долил) масло он не менял, менялось ли оно на пробеге до 140 000 он тоже не знает...
    ВАГ КОМ имеется, но пользуюсь обычно просто почитать ошибки и скинуть их.
    Жду советов и рекомендации. заранее спасибо.
    Golf 4, AKL, Green(продан)
    Passat B5, AGZ, Green(тоже продан)
    Audi Allroad 2.5TDi AKE 2004
  6. #2106
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Nash, не должно быть ошибок в блоке акпп... далее ... режимы должны включаться с ошутимым натягом но машина не должна при этом скакать... далее подъехав задом к бардюру (который разумеется ниже бампера) упереться в него и с легким газом на него залезть... далее не должно быть воя коробки... щелчков которые слышно с открытым окном при переключении передач... не должно быть ударов при снижении скорости накатом с высокой до 60 км в час (переход 5-4)... при плавном разгоне и отпускании газа на 40 км час также, не должно быть тычков (переход 2-3 самый зловредный на этих коробках)... ну и ваг ком проверить после прогрева коробки и нескольких активных разгонов с места температуру коробаса... до 115 градусов считается нормой, так как охолождается ож которая вполне может достигать 95 градусов... если там под 130-140 то бублик уже приехал... но пока возит из последних сил...
    еще можно одновременно зажать тормоз и газ на драйве... если обороты улетят к отсечке коробка так же не жилец... но это жесткий тест перекупов... полезного в нем мало для коробки...
  7. #2107
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    Спасибо, машину для себя буду брать поэтому последний тест не хочется проводить) попобую как договорюсь с владельцем
  8. #2108
    Ингушетия
    FLYTs, ну так будет работать тока новая акпп с пробегом менее 100ткм))))
  9. #2109
    вот это насторожило. нужно внимательнее осмотреть.
  10. #2110
    Тамбов
    Добрый вечер всем ! Прочитал все 106 страниц про проблемы АКПП , но про свою проблему так и не нашел. Помогите пожалуйста ! Машина B5 1999 г, 2,8 l 4 motion , коробка 5HP-19 FLA (ECB),пробег 330000 км. На холодную ехала нормально , после прогрева начиналась вибрация и дерганье на скор. 45-60 км. как при разгоне ,так и при торможении. Последнее время это началось на всех режимах .Вскрыл поддон - магниты чистые, без стружки ,но на поддоне густая жижа. Масло не горелое. Промыл гидроплиту, заменил масло на оригинал. НЕ помогло. Заменил клапан №91 не оригинал. Появились сильный удар с P на D, и с Р на R небольшой удар, также удары на скор. 45-60 км. как при разгоне ,так и при торможении. Помогите что делать ? Ваши мысли ?
  11. #2111
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,656
    Да может у вас привод дифференциала разбило? Масло в главной передаче есть?
  12. #2112
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    клапанов два вида... желтый и черный... на вашей коробке скорее всего стоял черный?... а вы поставили?
  13. #2113
    Тамбов
    Стоял желтый и поставил желтый №91
  14. #2114
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    почти все симптомы указывают на регулятор n91 или ДМРВ... если сразу после замены клапана произошло... то следует смотреть именно его... его уплотнительные резинки... а заодно и уплотнения гб- коробка... возможно не правильно собрали гб (мелкие запчасти разные особенно жиклеры)
  15. #2115
    Polo Аватар для лесович
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Отправлено: 10
    Всем привет ! Подскажите из - за чего может типтроник встать в аварийный режим ? Заранее спасибо !
    VW PASSAT B5 , AEB , 1.8T , 150л.с. , МКПП , синенькАй сарай , 1999 год . Умён , чесен , пуглив - почти шизик по жизни , но гений в науке
  16. #2116
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    лесович, механика, или электрика... там много условий... первым делом ошибки смотреть... не исключен и уровень масла как первопричина...
  17. #2117
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Отправлено: 10
    Незнаю , продавец сказал что коробка автомат и встала в аварийный режим , вот и а на механике или электрика фиг знает , вагком пока не подключал , подколючу тогда ошибку озвучу , просто мне интересно вообще из за чего может встать в аварийный режим .
  18. #2118
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Может быть пустяк а может капремонт ...
  19. #2119
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Отправлено: 10
    С D на R переключаться получаеться тока с ручника , все остальные передачи что в механическом что в автоматическом режиме передачи переключаються нормально , можешь хотяб примерно сказать в чем причина ? В " лягушке " может быть причина , как думаешь или датчик какой нить которые в гидроплите (если память неизменяет ) стоят ? Хотелось бы верить конечно на то что из за недостатка масла . Извини что достал вопросами , просто машинка понравилась внешне и внутренне , а вот с коробасом проблема такая , вроде хочеться и колиться ...
  20. #2120
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    лесович, так ошибки прочти по коробке и другим блокам... выложи и будет ясно... Башмак на коробе не гаснет когда тормоз выжимаешь?... если не гаснет то и не переключишь... либо сигнала с лягушки нетю... но тогда и стопы не горят... либо надо смотреть проводку... ошибки читай... и будет яснее...
Страница 106 из 396 ПерваяПервая ... 65696104105106107108116156206 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
