14.12.2013, 15:24 #1
подключение усилка с сабом и новая магнитола
Возможно баян, но не смог найти нормальную тему. Сам подключил усилитель и саб и магнитолу в машину, прочитав кучу гайдов. В итоге магнитола подошла, разьемы все подошли, кроме антенны. К усилителю 5 проводов подключается? 1-й это минус к кузову прифигачил, 2-й от магнитолы, сигнал от магнитолы (синий проводок от магнитолы), 3-й плюс от аккумалятора http://images.yandex.ru/yandsearch?s...6907986111.jpg, 4-й и 5-й это два тюльпана от магнитолы. У меня конечно аккумулятор слабый, но пока настраивал сабвуфер сел аккумулятор, и очень плохо слышно сабвуфер. Не пойму, у меня штатные динамики сильнее орут чем сабвуфер, саба практическ ине слышно, только низкие басы слышу и всё Саб подключил к усилку с помощью самого большого моста, так как штатные динамики не стал подключать от усилка. В чем может быть проблема? На самом деле ли сабвуфер так много жрет энергию? что аж сел аккум за 15 мин. Или я не правильно что-то подключил? Когда вставляю ключ и завожу магнитола включается отлично, настройки сохраняются! Помогите, если что могу сфоткать и выложить фотки
VW Passat AWT 1.8T 150Hp 2003 г.в.
17.12.2013, 23:35 #2
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- Записей в дневнике
- 26
Спасибо: Получено: 103
Отправлено: 76
0Ну за 15 минут эт конечно быстро!
По поводу громкости звучания саба... Хорошенько изучи инструкцию ГУ и саба! Есть такая вещь, что саб надо включать на магнитоле! На некоторых из них есть регулировка частоты среза, громкость! Также частоту среза можно и на усилен крутить, как и громкость! Может там че нашурудил!
Советую посетить такие форумы как магнитола и басклуб!
Мануалов там хватает и толковые люди есть!
А так, удачи!
Отпишись потом!
26.12.2013, 12:19 #3
0Спасибо bounty, купил новый аккумулятор, сбрасывались настройки после вытаскивания ключа, в общем поменял местами красный и желтый провода. У магнитолы перегорел предохранитель, поменял обратно. Теперь так и езжу, каждый раз настраиваю сабвуфер. Кто может помочь, кто сталкивался с такой проблемой.
28.12.2013, 19:01 #4
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- 26
Отправлено: 76
0как раз таки я с ней и сталкивался)))
найти инструкцию к своей магнитоле, распиновка разъёма, все проверь!
я тоже менял подключение 2-х проводов! постоянно слетали настройки!
в итоге всё стало гуд!
и делай это всё с выключенным зажиганием!
Подключение усилка
от Александр_199 в разделе АвтозвукОтветов: 5Последнее сообщение: 01.12.2009, 22:37 -
Sony MEX-BT2500 - новая магнитола за 4200
от TimB в разделе Куплю-Продам АвтозвукОтветов: 0Последнее сообщение: 12.11.2007, 11:38 -
(OFF)Новая магнитола в RAV-4????? HELP!
от SerGiy в разделе АвтозвукОтветов: 3Последнее сообщение: 24.12.2006, 22:55 -
Новая магнитола вместо штатной
от Egregor в разделе АвтозвукОтветов: 4Последнее сообщение: 08.09.2006, 08:25 -
от Egregor в разделе АвтозвукОтветов: 4Последнее сообщение: 07.09.2006, 16:30
