Замена радиатора отопителя
    Отправлено: 21
    По умолчанию Замена радиатора отопителя
    Здравствуйте. В данной теме https://passatworld.ru/showthread.php?t=152895 описано снятие панели на авто с МКПП, есть ли отличия при снятии торпеды на авто с АКПП. 2003г. AWM 1,8 Т 170 л.с. Решил поменять сам, но чего-то оч..ю)))) Спасибо!
    AWM 1.8T 2002 АКПП 170 л.с. пендос
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Привет. Я менял себе сам радиатор отопителя по указанной тобой теме. Отличия не существенные, запасайся терпением и вперед.
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
    А так же теплым помещение и временем в районе 4 а может и более часов !
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    4 ЧАСА у меня ушло 2 дня. правда в день я занимался по 3-4 часа
    Отправлено: 21
    Спасибо!)))
    А с подушкой руля как быть??? На схеме показаны отверстия на руле по бокам, а у меня таких нет(((
    Минск
    Привет. Некоторые руль не снимают, но мне кажется, что так не удобно будет потом торпеду снимать/ставить. Я снимал в свое время. У меня ушло полтора дня, но я там много лишнего откручивал, счас бы за часов пять поменял бы Отверстия должны быть, смотри внимательно! Руль на четырех спицах? Поверни руль на 90 градусов, отверстие смотри сверху, потом на 180 градусов в другую сторону. Снимать только со снятыми клеммами аккумулятора и с рук желательно статику снять, подержаться за металлическое. Всё там просто, главное не боятся!
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Руль снимать обязатель. Для снятия руля приготовь плоскую длинную отвертку с тонким жалом. использую зеркало, с его помощью можно осмотреть заднюю поверхность. И вообще зеркало мне много раз пригодилось.
    Отправлено: 21
    Спасибо))) После замены скину отчет.
    Lupo Аватар для karlason
    Казахстан, ЗКО, Уральск,Центр
    Отправлено: 20
    Зачем снимать руль ? потом переживать за подушку и датчик положения руля ? Рулевая колонка сидит на 4х болтах. Снизу посмотрите под руль. Между релевым колесом и карданчиком. Откручиваете их и руль опускается на сиденье. У себя менял этой осенью.
    B5+ седан 2003 г. AZM 2.0 МКПП comfortline - webasto - VAG Com usb - Elsa - Etka - Tech Doc
  1. Замена радиатора ОЖ на Б-5
    от lifter в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.09.2008, 19:49
  2. Замена радиатора на двигателе ADR
    от Q3D_ALEX в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 10:29
  3. Замена радиатора интеркуллера
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 20:15
  4. Замена радиатора отопителя (заменен)
    от mark_V в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 11:50
  5. замена радиатора турбонаддува
    от Genady в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 15:06
