Тема: Стук в двигателе.
08.12.2013, 22:53 #1
- 30.11.2008
- Россия, Архангельск
- 41
- 479
Стук в двигателе.
Всех приветствую. Двигатель AWT, появился сильный стук, причем строго на оборотах 1400-1800, что на холостых что под нагрузкой. На холодном двигателе вроде нет стука. Предположительно клапана. Но в результате чего вдруг так резко?! Звук сильный. до этого было что ездил километров 20 с желтой масленкой, не с красной. могла ли цепь перескочить? звук записал на диктофон. С чего начинать поиск? вагком есть. Сетку маслоприемника чистил год назад. при прослушке звук под клапанной крышкой ближе к переду машины. но могу и ошибаться, так как слодно сказать от куда именно идет звук.
09.12.2013, 00:16 #2
- 27.06.2006
- 353
Спасибо: Получено: 1
0Для того чтобы установить точную причину необходимо вскрыть клаппанную крышку и проверить все ли впорядке с головкой блока , у нас был случай из-за масленного голодания распред валы разбили пастели и все вхытикающие последствия ремонт гбц с заменой новых валов космос , пришлось заменить на б/у гбц и клиен уехал довольный!
09.12.2013, 14:23 #3
- 30.11.2008
- 41
- 479
0на улице -14 завелась с пол оборота, только немного дергалась словно на 3 горшках, немного газанул и все в поряде стало. двигатель работал ровно. треска клапанов и вообще ни какого треска не было. появилось когда машина прогрелась до раб. температуры. в выходные буду снимать крышку и смотреть метки на ремне. Интересно, а с помощью вагкома можно как то проверить смещение ремня и цепочки? на случай если вдруг перескочило. Ошибок ни каких не вылазит по двигателю. По факту масленного голодания не было, было лишь маленький уровень масла (желтая масленка) проехал 20 км и долил масла. Может быть из-за не исправного гидрика? Если и гидрик то как узнать какой? Сдается мне что при осмотре я ничего не увижу там. Незадолго до этого менял прокладку гидронатяжителя, визуально все ок было.
09.12.2013, 19:13 #4
- 22.03.2010
- Москва, ЮАО,Братеево
- 43
- 983
Спасибо: Получено: 10
0Давление масла обязательно проверь. И цепь гремит как на ваз 2107,со сломанным натяжителем.
VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
10.12.2013, 13:35 #5
- 30.11.2008
- 41
- 479
0Ок, начну с давления масла, по результатам опишусь. Какое давление и как правильно мерить нужно?
это вы по записи звука диагноз поставили? или просто предположили? Если ухом в двигатель с верху упереться то звук вроде идет с передней части, не там где цепь.
При снятии клап.крышки механическим путем как то можно проверить натяжку цепи? исправность натяжителя.
10.12.2013, 23:02 #6
31.12.2013, 08:42 #7
- 30.11.2008
- 41
- 479
0Решил дописать, и закончить тему. Машину починил, поменял гидронатяжитель и цепь звон прошел. Заодно и грм с демфером махнул. Всем спасибо. ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НГ!!!
31.12.2013, 13:12 #8
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- Записей в дневнике
- 26
Спасибо: Получено: 103
Отправлено: 76
0Странно конечно!
Сильный стук спереди, на определенных оборотах да еще и спереди, а менял гнц и цепь...
А зачем ездить с желтой масленкой?
еще раз про стук в двигателе AUG
от MEX в разделе Архив 2006г.Ответов: 30Последнее сообщение: 27.11.2006, 23:31 -
СТУК В ДВИГАТЕЛЕ
от MEX в разделе Архив 2006г.Ответов: 41Последнее сообщение: 22.11.2006, 00:28 -
Стук в двигателе (натяжитель руч. ремня)
от imported_Hlebik в разделе Архив 2006г.Ответов: 5Последнее сообщение: 28.09.2006, 12:37 -
стук в двигателе
от Aleks73 в разделе Архив 2006г.Ответов: 2Последнее сообщение: 31.08.2006, 07:57 -
тикающий стук в двигателе
от GAN в разделе Архив 2005г.Ответов: 20Последнее сообщение: 08.06.2005, 23:21
