Вода в салоне. Не дренаж.
    Polo Аватар для Pchela
    г. Москва
    По умолчанию Вода в салоне. Не дренаж.
    Помогите, наведите на мысль. Летом меня затопило, были забиты дренажи под АКБ и вакумником. Прочистил высушил. Совсем недавно при длительном не эксплуатации автомобиля как только садился в салон, появился запах прелости. Откинул частично ковралин, обнаружил влагу, понял что так не высушу. Снял полностью "пол"(ковралин), высушил. Но вода стала появляется вроде не от куда... Никаких следов, именно справа под переднем пассажирским сиденьем у ног и так же сзади. Думал что стекает по проводам.. Нет, они сухие. Сливные пробки в норме. Устал голову ломать, от куда???
    VW Passat 5+ (3B3) 2002-03 1.8T 20V 150 p.s. AWT АКПП дилерский
    VW Golf 4 1998-99 1.6 8V 101 p.s. AKL МКПП Немец (продан)
    г. Москва
    Фото выложу чуть позже.
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    вариантов немного, особенно если поиском пользоваться - от дренажа как люка так и кузова, до корпуса салонного фильтра с кондиционером
    VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
    г. Москва
Размер: 173.3 КбНазвание: IMG_1667.jpg
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Актуально. Я не пойму почему у меня после мойки мокрый пол в районе ног заднего правого пассажира. Может быть дно тщательно осмотреть?
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
    г. Москва
    вот и я борюсь, не могу понять))пол вроде без дыр, есть у меня подозрение что из под бардачка. Только как проверить от куда именно.
    или как вариант нужно проверить течь из двери.
    вода затекает там где фильтр салона у меня такое было мне пришлось поменять пластик где стоят дворники потом проклеить герленом снизу пластика возле фильтра салона и усё))))))))
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    уплотнительные резинки двери все целые, через дверь никак не должно проливаться. предполагаю что где то на днище есть какое-то отверстие и при мойки машины вода под давлением через это отверстие просачивается в салон. Но это все нужно проверить. Наверное при следующей мойке машины останусь в салоне и буду наблюдать.
    г. Москва
    анамалия какая-то по бортам все сухо, только пол влажный)), а ты ковролин не вытаскивал?
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Привет! Откройте дверь (перед-зад-право-лево) лейте из бутылки на стекло или прямо на резинку. И смотрите на нижний край обивки двери.
    г. Москва
    ок, завтра буду проверять, может повезет и будет из двери, если из нее то нужно будет люк (за обшивкой) гетметить? С двери должно сливаться куда, через дренажи внутри самой двери? А если не с двери, тогда наверно только один вариант, это снимать бардачек и смотреть что да как там.
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    после 10 лет начинает течь, пройдено на 2-х машинах
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    г. Москва
    жесть одним словом))) ты герметил люки за обшивками?
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    снимаешь обшивку двери видищ дверную карту и мажешь ее герметиком по периметру, но я не приветствую гнрметик на двери...
    я снимал карту и по периметру клеил оконный резиновый уплотнитель, удобно снимать потом карту, не надо герметик отковыривать )))
    В активном поиске
    г. Москва
    Все это конечно хорошо , но вода должна же куда-то уходить, если закупорить люк, она же будет оставаться в двери? Или я что-то не понимаю?
    Lupo Аватар для боинг 747
    Тульская обл.,Щекино
    Как вариант, на универсале, может в местах крепления рейлингов протекать
    1999г.в. 1,8Т АNB синий сарайчик с кожей и мкпп, за рулем Сергей
    г. Москва
    ну тогда бы были потеки на обшивке потолка наверно, а так нигде следов))
    А вообще может течь из печки?
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    мужик не парься, побаянить есть отдельная ветка, курилка называется.
    вскрывай и мажь герметиком. это дверная карта, на которой моторчик висит и стекло. а под дверью есть сливы для стока воды.
    единственный вариант образования возы в ногах заднего пассажира.
    В активном поиске
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    Всё правильно понимаешь. Есть в двери (в нижней её части) три (четыре) отверстия (с внутренней стороны), через которые отводится вода. Они маленькие грязь и пыль проникающие с водой внутрь двери со временем их забивают. И вода, скапливаясь может перетекать через уплотнитель дверной карты в салон. Но в твоём случае, мне кажется что это течь конденсата от испарителя кондиционера. Деталь № 31А, находится как раз за бардачком под ногами правого переднего пассажира: http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=E7300333
    г. Москва
    ладно, завтра отпишусь что да как.
  1. Вода в салоне. С картинкой.
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:22
  2. Вода в салоне
    от leon_mar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 09:14
  3. Вода в салоне
    от Олег в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 17:34
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 22:35
  5. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 10:34
