Посмотрите все ли на месте в блоке ABS
    Самара
    По умолчанию Посмотрите все ли на месте в блоке ABS
    Снял блок ABS, что бы пропаять и обратил внимание на такой нюанс. При снятии электронной части, на механической части остается одна металическая планочка. Почему у меня такое ощущение, что их должно быть две или я ошибаюсь?Название: ImageUploadedByTapatalk1384487520.725782.jpg
    Блок пропаял, ошибка на панели по прежнему горит, ABS работает, ваг ком ошибок не находит.
    Самара
    Неужели не кто не в курсе?
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 52
    Отправлено: 113
    и тебе привет! да, должно быть 2-е пластины Название: блок.jpg
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    Самара
    Первый раз я не сам снимал, а в сервисе... походу там ее и профукали...
    Самара
    Где ж ее теперь найти
    иваново
    Получено: 52
    Отправлено: 113
    Самара
    Блин
    иваново
    Получено: 52
    Отправлено: 113
    Pavlonti, не нашел еще?
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    Вырезать из пивной банки.
    Самара
    Нет не нашел((
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 616
    Отправлено: 192
    а у меня не было таких.
    Самара
    И все работало?
    Самара
    У меня тоже в принципе работает, только ошибка горит и почему то диагностика не чего не прказывает
    Самара
    Стрёмно как то
    Щелково
    Получено: 616
    Отправлено: 192
    Pavlonti, не знаю, не было еще варианта проверить. Резина новая, в юз пока не оттормаживался. Блок у Паши пропаял, ошибок нет, лампа не пистчит.
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 40
    Pavlonti, самому реально пропояться? та же трабла...
    Самара
    Только под микроскопом
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 40
    Хочу паяльную станцию взять Lukey, в быту пригодиться, да и заодно попробывать "волосинки" в блоке поискать... Есть там какие нить ньюансы? Чем потом заливают дорожки? Там на желе чем то похоже...
    Самара
    Инструкция есть же, там всё подробно расписано... При наличии оборудования и рук из правильного места, проблем возникнуть не должно...
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 40
    Тему знаю с фотками..., где жележку взять?
  1. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 10:54
  2. оцените! собрал все самое нужное в одном месте!
    от kilodan в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 17:58
  3. Сняли логи посмотрите все ли нормально.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.04.2007, 14:52
  5. обойма для датчика ABS стоит на месте
    от svist4 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 08:38
