Как замерить давление масла на моторе 2.8 ATQ? Это нереально!
    По умолчанию Как замерить давление масла на моторе 2.8 ATQ? Это нереально!
    Как замерить давление масла на моторе 2.8 ATQ? Весь форум прошерстил. Никто ничего на эту тему не писал.
    Подобраться с датчику (установлен над масл. фильтром) невозможно. Мешает подрамник.
    В автосервисе подняли машину, открутили кронштейн проводки, что идет на АКПП, убрали все, что можно было.
    К датчику не подобраться никак.
    С него аккуратно даже клемму не снять, ни говоря уже о том чтобы его выкрутить и вкрутить манометр.
    Может быть на 2.8 моторах есть другое технологическое отверстие в блоке или еще где для замера?
    Спасибо. Будем ждать ответа =)
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Вроде с BBG блок один
    Меняй сервис.
    Не просто ,но все снять и вкрутить можно, сам недавно проделывал эту же процедуру.
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
    Получено: 6,733
    Отправлено: 4,715
    неправда. измерял минимум три раза в двух разных сервисах - даже не заикнулись...
    Donis,
    Мда...
    У меня дело в том, что после смены масла (было castrol 10W40) на Mobil 0W40 + замена на ориг масл фильтр, свечи начала иногда загараться красная масленка.
    Причем не всегда. Загорается ессно только когда масло прогреется до 80 градусов и выше. Ну и при оборотах выше 2500 перестает мигать.
    Либо масло жидкое, хотя первый индекс отношения не имеет к вязкости на 80-100 градусах?
    Сеточка забилась?... Датчик умер?...
    Donis,
    енот,
    Вы это делали сами, без подъемника???...
    Посоветуйте что снимать, чем и каким ключом лезть пожалуйста?! =)
    Или сервис, где можно это сделать не через 3 недели и за 2500р, как в дилижансе =)
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    свечи начала
    эт где у нас?
    Вполне возможно, что и сетка забилась тем, что масло намыло, но это все гадание на гущи... ищи нормальный сервис и делай замер.
    Делали на сервисе. Не реклама АБЦ Салова 70 Ни чего не снимали.
    Donis,
    Спасибо)
    Не... про свечи - это я опечатался. Свечи просто поменяли, масла и фильтра. После замен начала загораться иногда.
  1. Как замерить давление масла в голове?
    от Black_ranger в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 01:17
  2. Как померять давление масла самому?
    от kya в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 19:28
  3. Как померять давление масла на AHL?
    от DEMON77 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 11:43
  4. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 18:20
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
