13.11.2013, 21:13 #61
- 17.03.2008
- Россия, Брянск
- 50
- 446
Спасибо: Получено: 1
Отправлено: 9
Лампы мне сегодня поменяли. Родные стояли Филипс и они светили синее нынешних. Новые лампы (Osram 66140) светят гораздо ярче и желтым светом. Но как всегда не обошлось без но. Отрегулировали фары по моему не очень, очень близко светят, но с этим понятно что делать, а вот и при езде по неровностям, подрагивает свет, как будто фары болтаются. Фары проверил, стоят мертво, может это лампочка внутри фары на кочках вздрагивает? Возможно ли лампы как-нибудь не так поставить или не закрепить? Я в растерянности, не знаю что и думать ... (
Passat B6, 2008, 2.0 TDI CBAB, Highline, МКПП
Passat B5, 1998, 1.6 AHL, climatronic, МКПП - продан.
13.11.2013, 21:18 #62
- 26.02.2007
- Москва, Моск. обл. Троицк
- 40
- 5,830
- Записей в дневнике
- 13
Спасибо: Получено: 315
Отправлено: 118
13.11.2013, 21:33 #63
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
Спасибо: Получено: 1,500
0boss181, Первый раз слышу об Осраме, уходящим с синеву
13.11.2013, 22:00 #64
- 29.07.2005
- Россия, Москва СВАО
- 46
- 8,824
Спасибо: Получено: 1,051
Отправлено: 562
0AlexMit, как регулировали-то? где и как менялось/регулировалось? или тоже пора записать в колхозники к Кулеру "по свету".......НЛ парни!
p.s Вань, ты только не кипишуй, а помоги сокофетнику тогда что ему сейчас сделать...
13.11.2013, 22:56 #65
- 17.03.2008
- Россия, Брянск
- 50
- 446
Отправлено: 9
0Менял в нашем местном VW центре. Я сам стоял возле машины. Сняли бампер, фары, в одной фаре слесарь очень долго ковырялся с установкой лампы, в итоге установил. С его слов в правой фаре не хвалало одного болта крепления, который крайний с низу, он туда приколхозил какой-то подходящий, потом все собрали на место, подцепили VAG-com, установили какой-то там режим для фар, и отрегулировали их с помощью прибора Hella.
Меня смущает его долгое ковыряние с установкой лампы в фаре. Результат замены я уже описал выше ...Passat B6, 2008, 2.0 TDI CBAB, Highline, МКПП
13.11.2013, 23:03 #66
- 29.07.2005
- 46
- 8,824
Отправлено: 562
0AlexMit, у официалов? какие нехватки болтов могут быть? денег сколько всё вышло? или приехал после "друга"?
14.11.2013, 00:12 #67
- 17.03.2008
- Россия, Брянск
- 50
- 446
Отправлено: 9
0Нехватка болтов получается после неметчины. До этого никто никто в фары не лазил (если этого не делал перегонщик). Именно слесарь в VW центре и сказал (и показал), что на правой фаре нет одного болта, и нашел туда заменитель, из того, что было под руками (он все делал в моем присутствии, я от машины не отходил). Единственное, что бросилось мне в глаза - долгое его сопение и ковыряние внутри фары, как-будто что-то не получалось у него, вот я и переспрашиваю, можно ли в принципе там что-то не так поставить?
14.11.2013, 09:41 #68
- 26.02.2007
- 40
- 5,830
- 13
Отправлено: 118
0если бы лампу криво поставил, то галка бы была неправильная.
А так, это довольно частое явление, поставить криво (недозащелкнуть лампу)... Но трястись она не должна, линза же стоит твердо.
А фары тест нормально проходят?Skoda Octavia A7 Combi 4x4 Макс aka boss181
14.11.2013, 09:55 #69
- 06.10.2004
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 39
- 33,335
- 1
Спасибо: Получено: 1,487
Отправлено: 2,115
14.11.2013, 10:24 #70
- 17.03.2008
- Россия, Брянск
- 50
- 446
Отправлено: 9
0boss181, Тест, это который фары делают при включении зажигания?
Я еще не успел толком проверить ничего,вчера уже поздно с сервиса возвращался, все что заметил - это по дороге домой при тряске подрагивание света и пока все.
Еще заметил что четкой границы света нет, переход на воротах гаража от фар несколько размыт. Может тут еще и лампы левые какие?
Vasilich, он разбирал все при мне, и сказал про болт сразу когда фару еще не снял, а не когда её ставил. А вот по поводу пряморуких мастеров с тобой согласен. Где большинство наших мастеров руками полазило, там почему-то жопа становится! )))Passat B6, 2008, 2.0 TDI CBAB, Highline, МКПП
14.11.2013, 10:45 #71
- 26.02.2007
- 40
- 5,830
- 13
Отправлено: 118
14.11.2013, 10:49 #72
- 17.03.2008
- Россия, Брянск
- 50
- 446
Отправлено: 9
0boss181, свет не фиолетовый, свет в принципе желтый, как от обычных галогенок. Галки сегодня где-нибудь проверю и сфотографирую, но это только после работы. Вечером отпишусь.
14.11.2013, 13:49 #73
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
14.11.2013, 15:12 #74
- 29.07.2005
- 46
- 8,824
Отправлено: 562
0boss181, во, у меня как на твоей фотке! а до этого была мутная граница и галки ваще непонятно где хоть и ровно
14.11.2013, 21:58 #75
- 17.03.2008
- Россия, Брянск
- 50
- 446
Отправлено: 9
0Как то вот так светят фары (фотки все какие-то неудачные, видно плохо):
COOLLER, Лампы OSRAM 66140, а вот как их поставили и закрепили - не знаю, не сам ставил. Фары проверял, стоят мертво, не шолохнутся, выходит при дрожании света на неровностях - это только незакрепленная лампа (или лампы). На выходных буду просить кого-нибудь проехаться впереди и посмотреть в зеркало какая фара дрожит.
Причем на фото видно что левая фара светит выше правой ... Но это мелочь перерегулируют, а вот опять фары снимать, мне сначало надо им доказать ...Passat B6, 2008, 2.0 TDI CBAB, Highline, МКПП
14.11.2013, 22:19 #76
- 26.02.2007
- 40
- 5,830
- 13
Отправлено: 118
0левая чуток выше, но не критично. Пучки правильные
Дрожать не должны в принципе, там линза на в модуле стоит, и его моторчик влево право двигает, а весь модуль вверх вниз..Skoda Octavia A7 Combi 4x4 Макс aka boss181
14.11.2013, 22:31 #77
- 17.03.2008
- Россия, Брянск
- 50
- 446
Отправлено: 9
0Думаю с недельку покатаюсь так, постараюсь выяснить от какой именно фары свет вздрагивает, если от правой (именно с ней что-то долко копался механик), то скорее всего что-то именно с установкой лампы и надо будет туда лезть по новой ...
15.11.2013, 14:10 #78
- 17.03.2008
- Россия, Брянск
- 50
- 446
Отправлено: 9
0сегодня утром обратил внимание, похоже дрожит именно правая, она светит ниже, т.е. внутри пятна от левой фары и именно там где пятно двойное, там и подрагивание. И вроде как если по трещинам проходить левыми колесами вроде дрожания нет, а если правыми то вроде есть. Да и то, что она ниже похоже говорит о смещении. При регулировке света в сервисе прибор по высоте настраивался один раз и потом его катали от фары к фару, не меняя высоты, т.е. в принципе высота должна быть близкой по идее, а смещение возможно говорит и смещении лампы в процессе тряски на дороге. Может такое быть или это беспочвенные фантазии?
15.11.2013, 14:45 #79
- 26.02.2007
- 40
- 5,830
- 13
Отправлено: 118
0если бы лампа сместилась, то почек света ушел бы, и был бы кривой, по фоткам все ровно. Да чуть ниже, но не критично.
16.11.2013, 09:17 #80
- 17.03.2008
- Россия, Брянск
- 50
- 446
Отправлено: 9
0Может сами лампы бракованные какие? Может такое быть, что внутри лампы что-то дрожит?
свет в багажнике
от в разделе Архив 2005г.Ответов: 113Последнее сообщение: 25.06.2005, 23:40 -
Свет (+)
от Идущий в дождь в разделе Архив 2004г.Ответов: 22Последнее сообщение: 14.12.2004, 02:57 -
Свет в дверях
от в разделе Архив 2004г.Ответов: 23Последнее сообщение: 23.11.2004, 12:46 -
А кто занет, чего моргает свет?
от в разделе Архив 2004г.Ответов: 51Последнее сообщение: 21.11.2004, 21:10 -
Верхний свет в салоне
от в разделе Архив 2004г.Ответов: 25Последнее сообщение: 11.11.2004, 18:50
