Как отключить штатную сигнализацию?
    Самара
    По умолчанию Как отключить штатную сигнализацию?
    Здравствуйте уважаемые знатоки, подскажите как отключить штатную сигналку? Установил автозапуск и штатная сигналка начинает ругаться. Есть ваг ком, но в поиске точной информации так и не нашёл.
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    не до установил сигналку, нужно в момент автозапуска размакать сигнал на блоке крмфорта
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Отключать её не надо, необходимо перевесить провод отвечающий за закрытие дверей(он включает штатную сигнализацию) с замка двери на кнопку водительской двери. Так же можно обойти блок комфорта, инфа на форуме есть, нужно воспользоваться поиском. Но этот способ более трудоемкий и требует кое каких навыков работы с проводкой.
    Сигнализацию ставил сам?
    MaxCar шустряк, вперед меня успел
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    Noff, долго мысли формулируеш_)
    Самара
    Сигналку ставил сам еще год назад, а сам автозапуск подключили в сервисе (не хотелось самому лесть к замку зажигания). У меня в задней левой двери концевик работает только летом, разбирать дверь нет времени вот и хотпл отключить штатную сигналку.
    На кнопку блокировки на двери около кнопок стеклоподъемников?
    Но тогда задняя дверь не будет закрываться.
    Получено: 27
    да
    Вот на счет этого момента я не в курсе, как там на сараях. На седане багажник закрывается.
    Если нет, то только обходить блок комфорта.
    криворукие подключатели. Либо схалтурили, либо попросту некомпетентны. Там делов на 5 минут и одна релюшка.
    Самара
    Я не дверь багажника имел в виду, а заднюю пассажирскую с плохой пайкой в замке.
    Получено: 27
    Предвосхищая грядущие вопросы
    Для обхода БК, необходимо найти провод подающий не него питание при включении зажигания(у левой ноги водителя за кожухом).
    У сигнализации(смотри по схеме) есть провод, на который приходит управляющий сигнал перед включением зажигания. Так вот, тебе на него надо повесить релюшку, которая будет размыкать питание БК.
    Напиши что за сигнализация. Будет проще разговаривать.
    Ну что могу сказать, чини замок
    Самара
    Стар Лайн А91
    А можно ли убрать провал когда выключаешь зажигание и включается сигналка, иногда все проходит без провала, а иногда машина как бы глохнет и тут же подхватывает? Как сказали в сервисе без этого ни как
    Замок бы хорошему пропаять, но нет времени и места
    Получено: 27
    Да такая же беда, у меня победить не получилось. Перед выключением зажигания просто перегазовываю.
    Самара
    А перегазовка и вправду помагает спасибо
    Pointer Аватар для Алексей.К
    заМКАДыш
    Повесил конденсатор на поддержку зажигания, проблема решилась.
    А вот по поводу штатной сигналки, тоже меня задолбала, надо попробовать совет про блок комфорта, как нибудь.
    Пока автозапуск работает по принципу снял с охраны, поставил, сразу включаю автозапуск. Штатная не успевает сработать....
    VW Passat B5 сарайка, 1998 г., 1.8Т AEB, МКПП, конд. USA
    Получено: 27
    а у меня не решилась, тоже пробовал....
    Какой конденсатор вешал, и на какой провод зажигания?
    заМКАДыш
    Вот по этой схеме, только конденсатор нашел в гараже от чего - то, по моему на 400мКф, по вольтажу не помню, второй год нормально все работает.
    Получено: 27
    Алексей.К спасибо за схемку,давным давно её видел, но найти не мог
    собирал подобную схему, а диод впихнуть забыл)))
    видимо в нем вся загвоздка)))
    Самара
    Получается програмно сигналку не отключить. На сколько я понял в результате поиска, можно через ваг ком отключить ее моргание и механически отключить кричалку в заднем крыле.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Прграммно штатку отключить проблемно.
    Я не пойму, в чем у тебя проблема. У меня штатка вполне нормально подружилась с нештаткой.
    По какой причине орет штатка?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Получено: 27
    Я на ауди отключил
    на фольцах такая тема не канает
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    ИМХО советы подключать сигналку на кнопки ЦЗ не совсем корректны. Вылезут другие проблемы.
    Я на ауди отключил
    можно через VDS PRO залезть в прошивку и поменять байты, но это сложный и тернистый путь.
    заМКАДыш
    Видимо проблема как у меня, штатка не дает запустить машину с автозапуска. Не включается стартер и орет штатным клаксоном.
    При постановке на охрану, автоматом врубается и штатная сигналка, и это даже хорошо, меньше блокировок мутить, но вот что делать с автозапуском?
  1. как отключить штатную сигналку ?
    от gyurza2000 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 12:33
  2. Как отключить родную сигнализацию??
    от Олег В в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 16:57
  3. Как обойти штатную сигнализацию
    от Safik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 14:26
  4. Как отключить жёлтые лампочки?
    от rigel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 19:37
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 13:49
