11.01.2014, 17:46 #41
- 29.07.2011
- Самара
- 99
Спасибо: Получено: 1
Самый простой способ
11.01.2014, 17:51 #42
- 11.01.2014
- 36
- 9
0Ребята Здравствуйте Может кто поможет мне такая проблема Фольц B5 1.8T машина стояла почти 3 недели аккумулятор я вытащил на подзарядку, сегодня зарядил только набросил клеммы как увидел что в районе турбины повалил белый дым и запахло проводкой я сразу скинул клеммы осмотрел нечего не увидел горелого, подождал закинул опять клеммы смотрю дыма нет все нормально провернул ключ приборная панель загорелась бензонасос тоже а стартер не крутит...все предохранители целы...Ребят подскажите хоть примерно с чем это может быть связано....срочно ехать надо а тут такое заранее Спасиба!
11.01.2014, 19:13 #43
11.01.2014, 19:22 #44
- 29.07.2011
- Самара
- 99
0У меня в универсале сирена находится в левой обшивке в районе задней левой спинки
11.01.2014, 19:34 #45
02.03.2014, 21:06 #46
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Спасибо: Получено: 47
Отправлено: 59
0ребят всем привет у вас тут тема про то как отключить штатку а я хочу подключить так как она у меня походу дела отключена потому что дистанционно ни как не реагирует не закрывает и не открывает стоит не штатка
23.07.2014, 12:18 #47
- 18.06.2014
- СКФО, Республика Ингушетия.
- 44
- 1,413
Спасибо: Получено: 166
Отправлено: 247
0ребят помогайте.прочитал три стр темы. сигналка старлайн А91. машина в подписи. вообщем поставил сигналку,все ок. откр-закр дверей поесил на провода ЦЗ. стекла при постановке на охрану закрываются.проблема в следующем.еси нет ключа в ЗЗ то автозапуск не происходит.точнее заводится и тутже глохнет!если просто железный язычок ключа вставить в ЗЗ,то автозапуск проходит! если на заведеной авто выкл зажигание и вытащить ключ(режим турботаймера, логическая нейтраль) то мотор работает.но потом не запускается авто запуском...и еще,после постановки на охрану,через час-два происходит срабатывание сигналки,на брелке мигает дверь.типо открыта дверь. помогите,уже 4ый вечер после работы кромсаю пассат. т.е. автозапуск срабатывает,двиг заводится и сразу же глохнет. еси ключ в замке то все ок! чип от ключа в обходчике.но я так думаю что у меня иммо не подключен. помогите,пожалуста!!!
25.07.2014, 17:58 #48
- 18.06.2014
- 44
- 1,413
Отправлено: 247
0Спасибо за ответы! все решил. все ок! шоб не пиликала доп сига изза провакаций штатки,ставим релюшку. а с АЗ разобрался,просто не ту половинку ключа вставил в обходчик))))
02.11.2014, 17:59 #49
- 02.11.2014
- 34
- 1
0Всем привет!
У меня вопрос по штатной сигналке, но проблема наверное не в ней.
Бывает такое что не срабатывает кнопка "открыть двери" на ключе (может из-за слабой батарейки). Раньше я просто вставлял ключ в багажник и поворотом открывал все двери. Но теперь (было несколько раз), даже замочная скважина багажника не помогает. Приходится открывать дверь ключом - по старинке, но при этом не работают стеклоподъёмники, зеркала, даже центральный замок от кнопки в салоне!
Словом - не работает ни одна кнопка на дверях, ещё и свет в придачу!
Несколько раз эта фигня повторялась, и проходила через какое-то время, потом опять.
Короче ребят, я не знаю что делать, поможет ли просушка блока комфорта - или дело в чём-то другом?
21.01.2015, 09:44 #50
- 18.06.2014
- 44
- 1,413
Отправлено: 247
0Пару дней как началась проблема. машина седан. установлена Стар лайн А91. полгода полет нормальный. пару дней как после постановки на охрану,срабатывает штатка!Стар при этом молчит и на пейджере все хорошо! срабатывает по разному,может через пару минут после постановки,может через час полтора. с кнопки пейджера багажник не открывался,я не помню..толи я не подключал,толи подключил ,но через какое то сравнительно быстрое время он перестал закр-откр через стар или штатку.При постановке авто на охрану,Старом или штаткой багажник остается не заперт.т.е. открывается снаружи,но при этом срабатывает концевик и обе сиги орут. а вот сам замок почему то не блокируется импульсом с сиги. но помимо этого косяка все было ок! теперь вот срабатывает штатка после постановки на охрану. не знаю,связано это или нет. вообщем залез вагкомом и в блоке Комфорт ошибка "Концевой выключатель замка двери багажного отсека (откр) F124 29-00 кз-на массу
" пробывал вагкомом откл сирену,ставлю значение Германия(типо сирены нет),но все равно пищит. подскажите,можно ли вагкомом полностью откл штатку?! тут на форуме в архивах читал,у людей были похожие проблемы,им советовали проверить замок багажника.типо вода там. но если замок или концевик чудит,то и Стар должен был показывать что с замком багажника что то не то?!ну типо открыт он. Помогите советом,а то уже соседи жалуются на пиликанье по ночам)))[/URL]
29.01.2015, 17:08 #51
- 18.06.2014
- 44
- 1,413
Отправлено: 247
0так,если я физически отключу сирену штатки,то при ее срабатывании будут моргать поворотники. акб будет садиться....как отключить и поворотники?сирену думаю найду и обрежу.а как мигание убрать?
какие провода отвечают в блоке комфорта за штатку?там бы обрезал[/URL]
29.01.2015, 20:23 #52
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- Записей в дневнике
- 7
Спасибо: Получено: 359
Отправлено: 625
0VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
30.01.2015, 09:19 #53
- 18.06.2014
- 44
- 1,413
Отправлено: 247
30.01.2015, 10:50 #54
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
1Над ногами водителя, надо снять накладку, увидишь.
30.01.2015, 10:58 #55
- 05.09.2009
- Латвия
- 43
- 1,534
- 1
Спасибо: Получено: 71
Отправлено: 13
0Чаба,
Вагкомом смотрел причину срабатывания сигналки?Passat B5 1.8 ADR 98 год МКПП седан - продан, Audi A5 2.0TFSI - продан, VW Golf GTI 7 МКПП
30.01.2015, 14:39 #56
- 18.06.2014
- 44
- 1,413
Отправлено: 247
30.01.2015, 16:39 #57
- 05.09.2009
- Латвия
- 43
- 1,534
- 1
Отправлено: 13
0Я не про ошибки спрашивал. Причина срабатывания сигнализации проверяется в 015 группе 46 блока:
Possible sources of alarm
1-Boot lid/tailgate contact switch
2-Rear right rotary latch switch
4-Rear left rotary latch switch
8-Front passenger rotary latch sw.
14-Driver's rotary latch sw.
16-Ignition
32-Interior monitoring
64-Bonnet contact switch
128-Driver's rotary latch switch
255-No alarmPassat B5 1.8 ADR 98 год МКПП седан - продан, Audi A5 2.0TFSI - продан, VW Golf GTI 7 МКПП
01.02.2015, 07:09 #58
- 06.01.2015
- Оренбургская обл.
- 39
- 12
0Ребят, такой вопрос. Купил Пассата, с ним шел всего один ключ зажигания. Поставил сигналку с запуском (старлайн Б9). И вот теперь думаю, как мне этот самый автозапуск реализовать, ведь ключ всего один....?
Passat B5 1.6 AHL АКПП
01.02.2015, 10:20 #59
02.02.2015, 09:55 #60
- 18.06.2014
- 44
- 1,413
Отправлено: 247
0ок,понял.после обеда проверю.Спасибо. и еще, вчера машина открыта,окна открыты. открыл багажник и жгут проводов начал елозить туда-сюда...оп,машина закрылась и стекла поднялись... снова открыл,окна спустил и жгут ерзаю..и снова поставновка авто на охрану...причем штатка закрывала. получается в жгуте КЗ?
как отключить штатную сигналку ?
от gyurza2000 в разделе Архив 2009г.Ответов: 10Последнее сообщение: 17.08.2009, 12:33 -
Как отключить родную сигнализацию??
от Олег В в разделе Архив 2009г.Ответов: 4Последнее сообщение: 06.03.2009, 16:57 -
Как обойти штатную сигнализацию
от Safik в разделе Архив 2008г.Ответов: 9Последнее сообщение: 02.12.2008, 14:26 -
Как отключить жёлтые лампочки?
от rigel в разделе Архив 2005г.Ответов: 13Последнее сообщение: 04.08.2005, 19:37 -
Как отключить включение климата при запуске авто?
от Antoha! в разделе Архив 2005г.Ответов: 21Последнее сообщение: 07.07.2005, 13:49
