не заводится-помогите - Страница 2
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    bobster, копать в сторону ДТОЖ и т.д., т.к. ошибки должны быть в любом случае!
    AHL, Octavia 1Z3- были
    а в какой группе там посмотреть температуру?
    VW passat 2000 1.8 ARG АКПП 125лошадей 4ЭСП 4 подушки
    М.О. г.Руза
    извиняюсь, что влазию, но... тоже похожая проблема, уже устал. С утра на холодную заводится с 5-7 раза. Потом, в течении дня все хорошо. Ошибок по Ваг кому нет. Еще беспокоит (бесит) расход топлива. По трассе 100-110 км в час хавает 10-11 литров. Фильтра, свечи меняю регулярно. Куда копать? Спасайте, выручайте. А то дурацкая мысль возникает продать коня.
    ОООООоооо аналогичная ситуация. жрет как большая...
    а в городе еще больше
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    Начать с давления б.насоса. А потом логи.
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
    так как посмотреть температуру?
    Получено: 10
    Двигатель группа 001 2-ое окно и приборная панель, группу и окно точно не помню
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    ВАГкомом в моторном в измерениях
    Там как правило подписано: coolant temp или по русски...
    Получено: 10
    Смотреть и на coolant и на то, что показывает приборка(на панели приборов). А это в ВАГ КОМе приборная панель, группу и окно точно не помню.
    Люди подскажите. при включении зажигания при повороте ключа в первое положение (когда загораются все приборы) должен качаться бенз или нет? а то у меня не качает. раньше вроде слышал звук насоса. как исправить?
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    На кой хрен тебе слышать насос? Ты давление топлива замерил?
    беда не приходит одна как говорится.
    сегодня хотел обратку и ваг ком подключить, но видно судьба. вчера в расстройстве забыл выключить магнитоллу. так что акк высадил в 0. снял заряжаться. как поставлю все проверю напишу
  13. #33
    Получено: 56
    Отправлено: 31
    Магнитолка видно не родная. У меня родная где-то минут через 40 отключается.
    у меня насос включается на 2-3 сек. и отключается. Слышно насос и видно по манометру.(недавно проверял давление).
    Зеленый металлик, немец
  14. #34
    так почему у меня не включается? как с родным нососом так и с новым?
  15. #35
    Получено: 10
    У некоторых, с открытием водительской двери включается...
  16. #36
    это как с открытием водительской двери?
  17. #37
    Получено: 10
    Открываешь вод. дверь и срабатывает б. насос, подкачка (3 секунды).
  18. #38
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    На пассатах такого быть не должно.
    Подкачка включается только при включении зажигания.
  19. #39
    Получено: 10
    Про Пассат я не говорил. (Т5, АУДИ)
  20. #40
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    А у нас форум Т5 и Ауди?
    Если при написании поста имеешь ввиду другие машины, то указывай это. Не вводи в заблуждение других пользователей.
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Не заводится... помогите...
    от FreeS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 13:28
  2. Не заводится... помогите...
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 13:27
  3. Не заводится, помогите!!!
    от moscow в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 15:02
  4. Горячий двигатель не заводится! Помогите!
    от Борец в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.07.2008, 12:29
  5. Tdi не заводится. Помогите!
    от Nazzar в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 21:17
