19.10.2013, 20:51 #1
- 10.08.2011
- Краснодар
- 37
- 511
Спасибо: Получено: 8
Отправлено: 28
Плохо заводится холодный мотор. Подозрение на ДПКВ
Машина тяжело заводится после стоянки.
Все мои предыдущие изыскания здесь: https://passatworld.ru/showthread.ph...35#post4601635
Померял сопротивление на ДПКВ 2 и 3 нога 475 ом, после того как завел и машина немного поработала 488 ом. причем интересно что это показания с ножек, если разъединить разъем. а если просто отодвинуть резинку уплотнительную и подоткнуть щупы мультиметра, то вместо 488 показывает 456 ом.
Писька пришла ДПКВ? И может ли он, балансируя на грани допуска, вот так совокуплять мозг, не давая ошибку?
PS да простят меня модераторы, но в моей теме уже можно мозг сломать не дочитав до конца.vw passat B5 variant 1999 г. в. 1.8 ADR, ручка - ариец. VIN:WVWZZZ3BZXE238865
20.10.2013, 00:00 #2
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,043
Отправлено: 328
0Зачем замерять сопротивление ДПКВ, если можно глянуть его показания в ВАГком при старте мотора... Есть показания (150-200 об/мин)- датчик работает... Нет показаний или они какие-то иные, значит датчику трындец...
20.10.2013, 10:16 #3
- 30.10.2010
- Tula
- 39
- 2,081
Спасибо: Получено: 66
Отправлено: 28
0на холодную надо посмотреть температуру по датчику и померить компрессию и топливо...
Плохо заводится мотор
от максон в разделе Архив 2011г.Ответов: 16Последнее сообщение: 25.07.2011, 23:57 -
Мотор по утрам плохо заводится, похоже что уходит топливо!
от D@4nik в разделе Архив 2008г.Ответов: 9Последнее сообщение: 06.06.2008, 13:45 -
Плохо заводится, а ошибок -нет
от usermen в разделе Архив 2006г.Ответов: 6Последнее сообщение: 19.03.2006, 17:32 -
Глохнет холодный мотор на хх
от Ko в разделе Архив 2006г.Ответов: 8Последнее сообщение: 28.02.2006, 00:26 -
Холодный мотор
от ungus в разделе Архив 2005г.Ответов: 3Последнее сообщение: 12.12.2005, 10:53
