08.10.2013, 14:53 #1
- 07.04.2005
- Россия, Москва, ВАО
- 44
- 6,792
Спасибо: Получено: 354
Помогите разобраться с реле и подключением камеры заднего вида
Знаю, что форум не совсем тематический, потом тему перенесу
Запутался в электрических схемах
Имеем вот такую камеру: http://www.aliexpress.com/item/Free-...964914586.html Установлена она по описанию на второй фотке - синий провод к + заднего хода, красный провод к + выхода из магнитолы, черный провод к - выхода из магнитолы (на этом выходе появляется напряжение при включении задней передачи). Все подключено и штатно работает, но при включении габаритов по экрану начинают идти помехи. Вычитал в интернете, что помехи успешно побеждает использование в цепи обычного вазовского реле. Нашел схему подключения: http://www.passat-club.ru/forum/atta...5&d=1374039076 Поискал несколько ресурсов, везде используется именно такое подключение, всем помогает (ну или по крайней мере сильно уменьшает помехи). Но эта схема написана для камер, которые крепятся в отдельно, например, в плафон подсветки номера. Как мне это реле подсоединить в мою камеру?
Пока придумал 2 варианта:
1. Параллельно. Ну то есть врубить реле тремя концами в существующие провода к + ЗХ и к +/- от магнитолы к камере, а четвертый конец реле подключить к + лампы габаритов. Не знаю, насколько это правильно и не сгорит ли все.
2. Разорвать существующие цепи и пропустить их через реле. Как - не придумал
Помогите, кто знает, с меня всемерная благодарностьVW Passat CC
08.10.2013, 14:59 #2
- 11.10.2007
- Russian Federation, olympic city
- 38
- 55,535
Спасибо: Получено: 6,996
Отправлено: 8,735
0HMX,
Скинь схему реле сюда. я на том сайте не зарегин. соответственно не вижу темы.Если вам во мне что-то не нравится — не обязательно ставить меня об этом в известность. Постарайтесь пережить этот шок самостоятельно!
08.10.2013, 15:00 #3
- 07.04.2005
- 44
- 6,792
0Виноват, не подумал. Вот картинка:
VW Passat CC
08.10.2013, 15:56 #4
- 06.10.2004
- Россия, Сергиев Посад
- 50
- 37,580
- Записей в дневнике
- 14
Спасибо: Получено: 8,374
0Mercedes Benz C200 CGI BlueEFFICIENCY W204 чОрный, чОрный - был
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
08.10.2013, 16:32 #5
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
0B-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.
08.10.2013, 16:41 #6
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
1Черный с камеры надо на постоянную землю сажать.
08.10.2013, 16:52 #7
- 07.04.2005
- 44
- 6,792
08.10.2013, 17:06 #8
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
08.10.2013, 18:06 #9
- 07.04.2005
- 44
- 6,792
0хранитель, так как мне сделать-то, чтобы помех при включении габаритов не было?
VW Passat CC
08.10.2013, 23:16 #10
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
0вот смотри...пофиг какой сигнал, аудио\видео\дата. это плюсовой так сказать повод, а в 98% плохое прохождение сигнала(помехи). это отвратительная земля...
чем длинне без экрана, тем то же больше помех.
то есть минус, НО, ни всегда минус это земля. в авто используют 90%плюсы и минусы, для электроники, самое-ТО, но есть нюансы...
тебе поможет масса(земля) но никак ни минусовой повод самой поводки. масса это экран для несущего сигнала....B-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.
09.10.2013, 02:03 #11
- 07.04.2005
- 44
- 6,792
0Буду пробовать перекидывать черный провод от кузова
VW Passat CC
09.10.2013, 14:42 #12
- 13.10.2006
- 51
- 14,048
Отправлено: 53
0Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
09.10.2013, 22:21 #13
- 07.04.2005
- 44
- 6,792
0Да уж, зашоренный взгляд Просто в одном кабеле 2 жилы, вот и потянул обе к магнитоле.
Но в принципе ничего не поменялось. Сейчас разорвал черный провод - камера все равно работает, помехи не исчезли. Подсоединил кусок провода от камеры к кузову - без изменений, все работает, помехи есть.
Подумал, вдруг это важно - лампы заднего хода светодиоды, купленные в китае на ебее, ошибку на приборке не дают. Может из за них помехи идут? Хотя с другой стороны, они включаются независимо от габаритов, а помехи идут только после включения габаритов.VW Passat CC
10.10.2013, 14:18 #14
- 13.10.2006
- 51
- 14,048
Отправлено: 53
0Все же, интересна картинка подключения реле, при котором помех нет.
10.10.2013, 15:08 #15
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
0ну там же один свободно замкнут и свободно разомкнут, при подаче + просто всё меняется.
фактическое прохождение видео сигнала, нарушается только при плохом контакте(плохом питании), расстоянии(увеличение сопротивления).
если взять из расчёта, что всё хорошо, есть питание достаточное и прочие прелести, то при включении габаритов шумит, может дело всё же в них?
попробуй запитать камеру непосредственно от АКБ, проверить при рабочих габаритах.B-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.
10.10.2013, 16:11 #16
- 07.04.2005
- 44
- 6,792
10.10.2013, 17:14 #17
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
10.10.2013, 17:17 #18
- 07.04.2005
- 44
- 6,792
0Просто, насколько я понимаю - при таком способе подключения камеры через реле - она всегда будет работать (с учетом того, что габариты у меня включены всегда). Прав я или нет?
VW Passat CC
10.10.2013, 17:20 #19
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
0ща, нарисую
там посмотри, что бы свободно разомкнутый контакт(87-А в данном случае) был при отсутствии 12 вольт..всё проверяй в начале вольт метром.B-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.
10.10.2013, 17:37 #20
- 07.04.2005
- 44
- 6,792
0хранитель, по твоей схеме нужно 5-и контактное реле, а у меня 4-х контактное. Не проблема конечно, просто ремарка
Откуда брать +12В, которые на рисунке слева посередине? С габаритов можно?
При такой схеме камера не будет постоянно включена (не картинка на мониторе, а именно сама камера)?VW Passat CC
Установка камеры заднего вида на универсал
от alecks в разделе АвтозвукОтветов: 7Последнее сообщение: 22.08.2011, 22:10 -
Блок наложения парковочных линий на изображение с камеры заднего вида
от ALEX94 в разделе ТюнингОтветов: 7Последнее сообщение: 03.12.2010, 20:13 -
Подключение камеры заднего вида к Varta V-AVM700
от ALEX K. в разделе АвтозвукОтветов: 8Последнее сообщение: 04.11.2010, 23:44 -
Помогите разобраться с назначением реле
от vr305 в разделе Архив 2008г.Ответов: 8Последнее сообщение: 11.08.2008, 10:12 -
Установка камеры заднего вида в B5 универсал.
от Gunka007 в разделе Архив 2007г.Ответов: 41Последнее сообщение: 19.03.2007, 21:04
