03.10.2013, 09:44 #1
- 12.07.2013
- Алтайский край, Белокуриха
- 38
- 45
Спасибо: Получено: 1
Что-то шипит под капотом когда руль прямо???
Когда машина достаточно сильно разогрелась, стоя в пробке заметил шипение под капотом. При этом поворачивая руль влево или вправо шипение пропадает. В движении посторонних звуков не было, хотя чуть позже и на малых оборотах появился такой же звук.
После ночевки все пришло в норму, и не повторялось, хотя в пробках особо не приходилось бывать.
Уровень жижи ГУР в норме, но она серо-черная, так и должно быть?
И вообще связано ли это с рулевым, или что-то другое?
Забыл упомянуть, что рулевое работает хорошо, руль не тугой. Но иногда при разгоне слышно бурление (возможно жидкости ГУР)
03.10.2013, 10:40 #2
- 17.09.2013
- Гомель, РБ
- 43
- 41
0а может кондей давление сбрасывает?
03.10.2013, 13:07 #3
- 12.07.2013
- 38
- 45
0Не знаю, кондеем не пользуюсь.
03.10.2013, 20:21 #4
- 21.09.2012
- Шахты
- 42
- 329
Спасибо: Получено: 25
0baron315, перепускной клапан в рейке. От нагрева жижа становится жидкой, давление немного падает, и следовательно уже нет той силы, чтоб открыть нормально клапан, поэтому открывается немного вот ты и слышишь свист. Эффект похож на турбулентное завихрение в системах водопровода и отопления (центральное снабжение), когда "трубы гудят". Не путать когда "трубы горят"
Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
03.10.2013, 20:24 #5
- 17.09.2009
- Наша Раша, Фишбург
- 11,072
- Записей в дневнике
- 5
Спасибо: Получено: 300
Отправлено: 45
03.10.2013, 21:04 #6
- 02.12.2010
- Беларусь
- 34
- 61
0у меня после замены насоса появился свист, думал что пройдет. Но, проехав около 50км(за раз) почуял запах масла, руль резко стал тугим. Оказалось, вся жидкость выкипела, сплавила бачек. заменил рейку - ща все норм.
VW Passat B5 1.9 TDI, AHU, 1997 г., МКПП, WVWZZZ3BZVE011056
04.10.2013, 09:18 #7
- 12.07.2013
- 38
- 45
0AlexS9744, Спасибо за подсказку, буду менять жидкость.
Ewgeniy, Спасибо за пояснение, буду кататься там где нет пробок
Что это такое под капотом?
от goodcolor в разделе Архив 2011г.Ответов: 5Последнее сообщение: 07.05.2011, 13:22 -
Дернул ручку под капотом, для его открытия, она в руках осталась. Что делать?
от Axl в разделе Кузов/салон/комплектацияОтветов: 0Последнее сообщение: 04.09.2010, 05:35 -
Запищала сирена под капотом ?? Что это такое...?
от kazbich2004 в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 04.11.2006, 21:40 -
Подскажите, что могли снять под капотом?
от kaco в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 26.04.2006, 16:16 -
Нашел ..что гудело под капотом как турбина,но не турбина!!!
от Буцефал в разделе Архив 2005г.Ответов: 7Последнее сообщение: 24.05.2005, 19:11
