Расход по городу 25-27 - Страница 3
  1. #41
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 501
    Отправлено: 170
    Цитата Сообщение от VETER. Посмотреть сообщение
    есть подозрение на ДМРВ,но откуда берется сигнал с 5 ноги на хх
    А для чего тогда 206 гр? И коробка б запинала.
    а в 60 группе адаптация в норме,но при заходе пишет НЕТ
    При заходе в режим адаптации что пишет, начинается адаптация или нет, что НЕТ не понятно?:
    да и порой не с первого раза заводится.
    НЕ бензонасос это случаем хоть и новый , какой?
    А ВКГ да, очень может влиять
    расход масла какой?
    VETER.,
    Кстати, Осечкина и Дизелиста из темы про логи попроси подключиться сюда. Очень интересно их мнение.
  2. #42
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    VETER., перезалить стоковую прошивку/исправить косяки и посмотреть что будет.... или заправку меняй . О как
    это обязательно
  3. #43
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    office219, судя по 206 группе косяков нет,что касается пинков то при резком подрыве после 90 идет удар,но иногда-возможно из-за турбы.
    когда входишь в адаптацию 60 группы,то сразу выскакивает сообщение что канал блокирован,другие открывает.
    насос оригинал VDO.
    расход 1.5л на 10000
    проделанная работа:
    компрессия 13
    опресовка сделана-щупы ,крышки,патрубки гусеницы,улитки,грибки, ВКГ, вакуумной системы,системы вторичного воздуха перебраны и частично заменены.
    ДЗа мытая
    аддитив +2 мульт -2
    бензонасос новый, на пробку давит 7кг,регулятор давления топлива новый,форсунки мытые и проверены на стенде на порционность и протечки.
    фильтра заменены все покругу.
    датчик давления наддува,клапан 75,лямда зонд первый,байпас, №80 промыт,ДТОЖ,встав ДМРВ заменена в прошлом году,свечи и катушки новые.
    метки ГРМ совпадают.
    завтра сниму расходомер со второй машины,если нет то вероятно что какой-то бит теряется в прошивке
  4. #44
    Россия, Тула
    Получено: 501
    Отправлено: 170
    А смысл? Запрос и факт в 206 гр. вполне адекватен.
    аддитив +2 мульт -2
    Что говорит о вполне нормальном смесеобразовании.
    иногда просто вырывает из под себя,а иногда хоть выходи толкай
    а вот сдесь что угодно может быть-т.к. спародически
    Вот это верно
  5. #45
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    передэтим было всё в 00
  6. #46
    Россия, Тула
    Получено: 501
    Отправлено: 170
    Ты наверное путаешь АДД и Мульт.(кстати в нули эти параметры очень проблематично загнать когда все работает , только когда ЭБУД в аварии там как раз и будут нули) А в 206 гр. как раз проверяется ДМРВ. У тебя там нормально.
  7. #47
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    office219, сейчас ДЗу смотрел,там вроде всё нормально.
    и на ХХ расход воздуха колеблится от 2.26-2.97 г. при температуре в 98 градусов
  8. #48
    Россия, Тула
    Получено: 501
    Отправлено: 170
    Ну так это было и видно в 3 группе логов, а что все нормально то?адаптация проходит чтоль?. Расход конечно не из за этого угла, но при чистой ДЗ и последующей адаптации я лично видел 0,4 (у мну 0,8)
    это обязательно
    И это тож.
  9. #49
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    адаптация не проходит-блокирует сразу канал.
    написал в личку
    На ДМРВ постоянно плавает выводной сигнал на 5 ноге на хх с 1.2-1.5 V
  10. #50
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    ...если нет то вероятно что какой-то бит теряется в прошивке
    Забудь.
    Нельзя просто так "потерять" бит.
    В этом случае мотор вообще не заведется или, как минимум, будет ошибка по контрольной сумме - 16989 (P0605)
  11. #51
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Я мож чего и не понимаю, но в этих логах
    VETER.zip ретард не маленький, УОЗ местами в минуса лезет, при этом КПД ДВС ваще никакой. По 31 группе видимо что ЭБУ пытается ретард залить топливом. Ну и лог бы хотелось видеть по правилам на 3 передаче с 1500
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  12. #52
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    в ближайшие сроки постараюсь переснять логи.
  13. #53
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Дык смесь беднющая, вот и жрёт от неоптимального состава.Тут и мотор спалить несложно. По ДМРВ есть завышение порядка 10г на верхах, но лог действительно нужен без переключений. Топливной надо заниматься, расходомер пока можно не трогать.УОЗ в минуса лезет при переходных прцессах, это нормально. Чип толковый, кстати.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  14. #54
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    чип от Серёжи Никифорова,не реклама.
    по топливопроводу ВСЁ новое кроме форсунок
    ,но они проверены на стенде.
    Osechkin,
    Diesel.srt, почему адаптация не проходит, и расход при прогреве не падает до 0.8-0.9 а держит 1.1-1.2
  15. #55
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    А бинарный статус в 001 гр на ХХ какой? Я в смысле этих 8 бит? Да и коррекцию топливную там под нагрузкой бы отснять.
    По поводу адаптации ДЗ не пойму зачем её делать , если в 60 гр ОК ?
  16. #56
    Челябинск
    Получено: 92
    Да к чипу то я претензий и не предъявлял. Беднота есть и если автор говорит что вся топливная новая и исправна, то под вопросом все-равно форсунки и давлние топлива. манометр на рампу и с тапкой в пол смотреть на цифры. Если с давлением вопросов не будет, то отснять 002 группу и смотрть дьюти форсунок.
  17. #57
    Россия, Тула
    Получено: 501
    Отправлено: 170
    Потому что ДЗ снималась, чистилась.
  18. #58
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Всё верно сказал. Думаю в дьюти будет на пределе
  19. #59
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    СВЕЖАК мытая ДЗа,новая лямда.LOG-01-043-001-002.zip
  20. #60
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Распыл , наверное, не проверяли? В логах , действительно всё упирается в топливную. Касаемо ДЗ-само собой температура была выше 80 град и мотор был заглушен? По расходу воздуха есть , конечно проблема, но вся картина портится выше 5000, не такой уж посещаемый диапазон нагрузок.Вообще, Алексея надо пытать-он светила главный
    После 5000 , действительно мозг сильно ограничивает наполнение.Кстати в бинарном статусе (пятый бит корректного регулирования-вырубается на отметке 4120 об)
Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
  1. Расход топлива американцев по городу...Важно!
    от Сергей feya в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 13:14
  2. Расход 20 литров на сотню по городу.....
    от imported_sergey477 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 10:41
  3. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:19
  4. расход бензина по Москве (только цифры)
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:35
  5. расход топлива
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 09:45
