Тема: Расход по городу 25-27
29.12.2014, 20:49 #221
- 18.04.2011
- Нижегородская обл.
- 1,263
Спасибо: Получено: 109
Отправлено: 48
Ну вот опять звёздный десант в тубусе приземлился. Сегодня в клинике дверь, что ли открытую оставили?
VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
29.12.2014, 23:05 #222
03.01.2015, 22:55 #223
- 23.12.2014
- Москва
- 34
- 58
0Проблему с провалами оборотов решил еще одной заменой топливного насоса, тот оказывается давал всего 3 бара ( и 85 л/ч), сейчас поставил аналогичный только на 4 бара (и 105 л/ч)! Провалы мощности прекратились! Так же поменял топливный фильтр... - старый за год изрядно забился!
Провалы оборотов на ХХ остались... За расход пока ничего сказать не могу.Passat B5 ADR 1.8L МКПП, 1997
03.01.2015, 23:01 #224
04.01.2015, 00:06 #225
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0А за время впрыска на хх что скажешь?... Непомню уже опресовку делал? Дз чистая?... Эжекционный насос глядел? Проверял?...
04.01.2015, 00:16 #226
04.01.2015, 01:00 #227
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
04.01.2015, 01:09 #228
04.01.2015, 01:23 #229
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Адамс, на пассате, будь там трижды конченый мотор, и датчики исправны наряду с вакуумными системами и вентиляцией бака, откатов уоз не дождешьси, даже если он жрет литр масла на 300 км... даже на симосе, не говоря уже о мотронике... так что если есть провалы есть объективная на то причина... а именно нарушение в смесеобразовании... или пропуски зажигания... то есть неисправность системы зажигания, или неучтенный воздух... я понимаю что ваш тубус считает реальнее всего остального и ему плевать есть подсос или нет... но тут, первое это герметичность впуска и правильная работа вакуумных систем и вентиляции бака... тогда хх будет в покое на 800 об\мин....
04.01.2015, 01:51 #230
- 18.04.2011
- 1,263
Отправлено: 48
04.01.2015, 01:55 #231
- 07.11.2014
- г. Орёл
- 59
- 12,689
Спасибо: Получено: 554
0Да откуда тебе знать, что там к примеру мозги чипованные, или маслице горит, а это считай - тот же поздний угол воспламенения, и неизбежно повышенный CH.
Зачем гадать, если можно объективности ради, пройти газоанализ?
Блестяще! Вот только у тебя это всё не привязано к двигателю.
Словно он вообще не имеет отношения к этому безобразию.
С вычислителем момента, подсос воздуха видится (пересчитывается) системой, - как не полностью закрытый дроссель или байпас, зато с полностью учтённым воздухом. То есть обороты с девайсом в этом случае будут завышенными, но при нормальной по сгоранию смеси. Вот и всё преимущество.
И это совсем не повод так ездить, с разгерметизацией впускного коллектора и отсутствием нормальных об. ХХ.
Для примера: берём идеально отстроенный таким образом впуск, умышленно вместо 92-го бензина, заправляем 98-й, и поплыло...
А при резких разгазовках, возможно ещё будет и постреливать во впуск.
04.01.2015, 02:06 #232
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0а байпасный клапан там как ко двору попал... этот клапан чисто для предотвращения эффекта помпажа там стоит... такой помпажный страж здоровья компрессора... или вы имеете ввиду подсос через рваную мембрану?... так его не компенсировать надо, а клапан менять, чтоб компрессор на помойку не отправлять в ближайшем будующем...
по воробьям будет постреливать...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
04.01.2015, 02:13 #233
04.01.2015, 09:17 #234
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
04.01.2015, 11:10 #235
- 18.04.2011
- 1,263
Отправлено: 48
0Да что тут спорить-почти всё верно, только наоборот.Человек не соображает, что такое подсос до турбины и после. Про подсчёт, как незакрытый дроссель или байпас(сначала надо разобраться, как он работает). Адамс, вас уже предупреждали про "перлы". Идите в матюгалку какайте. Тут люди про конкретные дела разбираются, нечего лапшу тут отвешивать.
Ещё много новинок будет озвучено. Не удивлюсь, что будет предложено крутить КВ в обратную сторону для увеличения ресурса.
Если сказать нечего, вот и не надо тут чушь на ходу придумывать про 98 и СНVW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
04.01.2015, 13:44 #236
- 07.11.2014
- г. Орёл
- 59
- 12,689
0Вот родился бы пораньше, то знал...
Послушайте - "министерство правды", вы не слишком ли много на себя берёте.
Если вы умный такой, то почините людям машины, вот и будет аттестация вместо мурзилочных бла-бла.
А так, таких старателей от "мурзилки" на всяком автофоруме, пруд - пруди.
Вот видишь, "балабол" - он и в Африке...
Боже мой, и оно меня ещё критикует...
04.01.2015, 17:17 #237
- 18.04.2011
- 1,263
Отправлено: 48
04.01.2015, 23:14 #238
- 25.08.2013
- нигде
- 436
Спасибо: Получено: 43
Отправлено: 55
0самый простой способ одержать победу в споре--ЗАБАНИТЬ СОБЕСЕДНИКА!!!-- только вначале его нуна спровоцировать(что и было сделано)-- и потом гордо заблокировать!!! БРАВО!!!(уже сие проходил)
04.01.2015, 23:53 #239
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0:OFF
STIVENN, Да тут уже никто и не спорит... все это раньше было... когда пытались узнать принцип работы вычислителя... но увы, элементарной критики это не выдержало... доказательств работы нет... а посты типа... да так и будет пока мотором управляет штатная электроника и все ваши действия от бессилия, и только я могу помочь... для битвы экстрасенсов... но никак не для тех ветки... так что увы... выключили Адамса... думаю любой другой ник будет легко узнаваем по стилистике и речевым оборотам#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
05.01.2015, 22:30 #240
- 23.12.2014
- Москва
- 34
- 58
0...недолго радовался... 2 дня ездил отлично (не считая ХХ), а сейчас опять немного тяга валится на 1400-1700 оборотах при разгоне (кроме 1-ой передачи): машину подергивает несколько раз, как будто на 2-ой передаче трогаешься.
Завтра, если не очень холодно будет, ВКГ попробую почистить и компом логи снять в очередной разPassat B5 ADR 1.8L МКПП, 1997
Расход топлива американцев по городу...Важно!
от Сергей feya в разделе Архив 2007г.Ответов: 103Последнее сообщение: 03.10.2007, 13:14 -
Расход 20 литров на сотню по городу.....
от imported_sergey477 в разделе Архив 2006г.Ответов: 62Последнее сообщение: 27.11.2006, 10:41 -
Чип-Тюнинг и расход топлива
от Dentist в разделе Архив 2005г.Ответов: 62Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:19 -
расход бензина по Москве (только цифры)
от MiSt в разделе Архив 2004г.Ответов: 90Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:35 -
расход топлива
от в разделе Архив 2004г.Ответов: 8Последнее сообщение: 11.10.2004, 09:45
