Чистка дроссельной заслонки на СВАВ.Делимся опытом. - Страница 5
  1. #81
    В плане, не понял.
    Мотор бензиновый? Лампа EPC может быть?
    да бенз 1.8 tsi лампа может быть ))
  2. #82
    По умолчанию нижний болт
    Цитата Сообщение от TJLEXX Посмотреть сообщение
    Тоже чистил в эти выходные (12.10.13) и тоже расход не изменился...
    Нижний болт не так уж и сложно открутить, если снять патрубок...
    можно подробне как всё таки открутить нижний болт???
  3. #83
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    bobua, я патрубок не снимал с нижней стороны,просто снял с заслонки и отвел в сторону. А дальше ловкость рук,только он у меня был очень сильно зажат,еле открутил. А так вроде и ничего...
    bobua, кроме того напиши какой мотор,а то есть варианты установок ДЗ.
  4. #84
    Двигатель CBAB вверху возле заслонки с трудом удавалось снять но особо двигать патрубок не получалось,уж очень стрёмно может внизу лопнуть там дальше пластиковый патрубок , а к болту и так и сяк пробовал не могу подлезть может какие то спец ключи нужны?
  5. #85
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    bobua, нет вроде. У меня получилось шестигранником буквой Г. но надо,чтобы он хорошо туда зашел иначе грани есть риск слизать. Удачи!
  6. #86
    Lupo Аватар для k.o.petrov
    Получено: 7
    Отправлено: 35
    Вчера решил разобрать свою дроссельную заслонку. Стоит на 3 болтах с torx. 2 от крутились довольно легко. В том числе дальний длинный. Для его снятия пришлось снять резиновый патрубок ( хорошее усилие нужно приложить). А вот 3й болт, который ближе всего к моторчику снять не удалось пока. Слизал грани. На него видать постоянно масло капали. Вот и подкис. Буду дальше химичить.
    Да, при снятии колодки контактов там оказалось масло внутри. Боюсь ДЗ хана
  7. #87
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    я менял по этой причине - грят болезнь "детская"
    Drive2
  8. #88
    Получено: 7
    Отправлено: 35
    Снял наконец Дроссельную. С последним болтом уйму времени потерял. Вот Фотки:
Размер: 122.8 КбНазвание: P_20141119_033104[1].jpg
    Дроссельная заслонка фирмы VDO Siemens.
    В картридже все в масле, хотя особого криминала я не увидел.
    Буду завтра разбирать. Смотреть как работает.
    VW Passat Variant 1.9 TDI, AJM DUK 5МКПП 1999/2000. 1BE 0JG 0YC => 1BB 0JH 0YE
    VW Passat Variant B6 2.0 TDI, 136 л.с., CBAA, 2008, МКПП
  9. #89
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    разбирал/чистил/ставил на место
    НЕ на долго снова начинает гнать масло через разъем ДЗ. Поставил новую и забыл.
    народ где то описывал эту проблему, масло попадает между корпусом и осью ДЗ, не оч. хорошее плотнение
    Drive2
  10. #90
    Получено: 1,500
    Откуда там столько масла? ВКГ работает как?
  11. #91
    Получено: 7
    Отправлено: 35
    Сегодня стал промывать заслонка. Нашёл какой-то канал со стороны заслонки в сторону электронной части. Чистил иглой, так и не докоплся где он выходит. У меня рождается вопрос, а может так и должно быть что эл. Часть в масле. У меня там н т никаких микросхем. Просто 2 контакта приходят на моторчик. Из-за чего ошибка P2000 может в принципе появляться? Может только из-за масла в колодке разъёма? А то платить 6000 из-за прокладки не резон. Что скажут Кулибины?
    ВКГ это вентиль EGR что ли? Да черт его знает. Масло под ним заметно на шлангах. У меня нет таких гигантских torx'ов. Руки не дошли. А вообще мне ещё предстоит делать вихревые заслонки. Все равно коллектор снимать.
  12. #92
    Получено: 1,500
    Нет, там сухо должно быть
    Вентиляция картера это. Если она неисправна, то турбина сосет усиленно масло и кидает на впуск. Тем самым масло оказывается в дроселе.
  13. #93
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    я покупал 3200р за ДЗ
    вот моя
    вот новая
    коробка от новой
    Drive2
  14. #94
    Получено: 7
    Отправлено: 35
    А вот это резонно. Вопрос, где находяться технологические отверстия ВКГ и как их причислить. Что-то с таким вопросом на форуме пока не сталкивался
    Я тут когда менял шестигранник мне в сервисе сказали что пришлось чистить картер от сгустков масла. Может как-то связано?
  15. #95
    Golf Аватар для Валерий77
    А вот это странно, на дизелях обычно все чисто, это на бензинках все в говне.
    Да, по теме ДЗ разбирал, чистил хватило на пол года, заменил и забыл и заодно доработал впускной коллектор с заслонками.
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
  16. #96
    Получено: 7
    Отправлено: 35
    Подскажите, пожалуйста кто снимал. Какой размер torx нужен для откручивания элементов EGR и впускного коллектора. Там какой-то здоровый совсем.
    Посмотрел. Там 12-тилучевая звездочка стоит, spline что ли называется.
  17. #97
    Получено: 7
    Отправлено: 35
    На EGR и впускном коллекторе в итоге головки M10 и М12 12тилучевая звездочка. Снял клапан EGR. В нем конечно слой говидла нормальный присутствовал. Вскрыл электронную часть - немножко масла было. Не криминал. Все почистил, закрыл. В трубке, подходящей к EGR, скоксованная сухая сажа слоем была. Я думаю, это нормально. Почистил немножко.
    Поскольку нужно делать вихревые заслонки стал снимать впускной коллектор. Гемор еще тот. Для снятия нужно снять все электронные соединители, открутить топливные трубки, растормошить топливную магистраль. И что же?
    Открутил все большие винты, а коллектор не идет. Что делать?
    Обратил внимание, что под коллектором идет еще пластиковая проставка на небольших винтах. Может крепление к ней нужно открутить?
    Кто делал? подскажите
  18. #98
    А топливную рампу ты снял?
    Коллектор в снятом виде
    Вложение 134112
  19. #99
    Получено: 7
    Отправлено: 35
    Фотка во вложении не показывается.
    не знаю, что именно называется топливной рампой, но все трубки с ТНВД к форсункам и топливному аккумулятору открутил. Иначе к болтам не подобраться. Там никаких боковых винтов нет случаем? В старой ETKA непонятно нарисовано.
  20. #100
    Это и есть рампа, надо снять полностью.
    Фотки по этой ссылке попробуй глянуть http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=11142
    Я снимал коллектор мин. за 15-20 вместе с ЕГР и ДЗ а потом на столе все раскручивал по узлам, так гораздо проще и бысрее.
Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Чистка дроссельной заслонки (ДЗ) на ADR
    от terco в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 18:51
  2. чистка дроссельной заслонки
    от Zhanibek в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 18:46
  3. Чистка дроссельной заслонки на ADR
    от Valeron в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 22:31
  4. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 14:00
  5. Чистка дроссельной заслонки
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.03.2006, 23:33
