10.09.2013, 21:58 #1
- 03.08.2009
- Россия, Ярославль
- 40
- 258
Акпп на горячую неадекватна! Помогите люди добрые
Привет всем, решил создать новую тему, т.к. Прочитав похожие и проделав кое_какие манипуляции проблему не решил, а только истратил денег и немного приуныл уже. Дело в следующем. Авто в подписи, началось с того, что при включении драйва машина при нажатии на газ ехать отказалась... Обороты возросли до двух тысяч, потом удар, переключилась на вторую и поехала... Хм странно, считал ошибки 17125 муфта гт, отсутствие крутящего момента, логи снял, спасибо osechkinу, гт не блокируется 2,7,9 группы, температура атф завышена 117 градусов, приговорил гт. Поменял на восстановленный, температура атф стала 104 градуса в рабочем режиме после хорошей поездки. Теперь акпп работает нормально только на холодную, утром, едет бодро, переключает без рывков, при перемещении селектора в положение драйв чуть заметное покачивание_появление нагрузки, Но как только акпп прогреется начинаются удары при переключениях, сильные блин, машину поставил... Заметил, что на горячую при перемещении селектора в драйв сильный удар, как при дохлом расходомере, взял заведомо исправный оригинал у друга, та же самая ситуация, по двиглу ошибок нет, по коробке опять рисуется 17125, температура атф 104 градуса. Что могло произойти мне не понятно, отдал 14 тыс. За замену гт и получил вот что( может при замене гт доливали атф и свежее масло вымыло грязь и гидроблок теперь мыть надо, тогда почему на холодную все отлично? Как будто сигнал нагрузки на горячую неправильный и почему ошибка по гт опять прописывается? Буду признателен каждому откликнувшемуся.
10.09.2013, 22:03 #2
- 13.02.2007
- Мытищи
- 43
- 3,052
Спасибо: Получено: 278
Отправлено: 160
0Это св-ва жидкости: на холодную она гораздо более тягучая, скорость движения по каналам гидроблока куда меньше, чем в горячем состоянии - как вода становится.
Вы сами предположили про промывку ГБ. По клапанам ошибок нет? (особенно по регулятору давления)Volkswagen Passat Alltrack B7, MY'14, 2.0 TSI CCZB, 4Motion, DSG6, reflexsilber
ATRAN B737-400SF/-800BCF
10.09.2013, 22:12 #3
- 03.08.2009
- Россия, Ярославль
- 40
- 258
0По клапанам ошибок не дает, но вроде как они могут и не заявить о себе, надо мерять сопротивление( на сервисе сказали может регулятор еще менять придется( менял его год назад с промывкой плиты
Больше волнует вопрос приведут ли эти операции к победе, дорого все, надо быть уверенным хотя бы
10.09.2013, 22:42 #4
- 29.09.2012
- Нижний Новгород
- 37
- 3,544
Спасибо: Получено: 153
Отправлено: 334
0к победе приведут!Пробег какой? но теперь если поменяли масло-меняйте каждые 60 000км. Теперь мыть гидроблок,менять фильтр,менять масло и ОРИГИНАЛЬНЫЙ регулятор давления(отсюда пинок в D).
Заметьте почему выделил,потому что китайские долбят в драйв так же как и дохлые.Нарывался уже.
Соленоиды-да могут и не заявить о себе! Заявляют,когда обрыв или к.з.
И зря кстати меняли гт...он у вас был нормальный,такая ошибка возникает при неисправности клапана блокировки гт.
Меняйте радиатор!!!!! Перегрев масла явный....он не должен превышать 90гр.!А еще лучше установить доп.радиатор.
Из-за перегрева и машина не будет ехать.Passat B5 1997г. 1.8 ADR 01N DMU--был PASSAT B5 1998г. Variant 1.8 AEB МКПП-ЕСТЬ
10.09.2013, 23:56 #5
- 03.08.2009
- Россия, Ярославль
- 40
- 258
0aleks19411, согласен с Вами, логично про гт. Тем более что ошибка повторяется по гт. Явно поменяли зазря. Про клапан блокировки гт не смогли бы мне разъяснить где находится? Видимо в плите клапанов и номер бы его узнать. Про установку доп. Радиатора охлаждения акпп тыкните пжта носом, не нашел инфо. Хочу прикинуть затраты. Клапан гт, клапан давления, радиатор, масло, фильтр, прокладка поддона
11.09.2013, 01:00 #6
- 24.03.2011
- Волгодонск
- 73
- 2,322
Спасибо: Получено: 559
Отправлено: 7,295
0Привет вам! Извините, что вклинился в ваш диалог...Такая ситуация возникла недавно (раньше как-то внимания не обращал, или не было такого) - при переключении АКПП на "задний ход" и удержании тормоза, ощущается вибрация. Которая пропадает, как только отпускаю педаль тормоза и авто начинает катиться куда и положено, назад. Только притормозил, снова вибрация... В чем может быть причина, и какое дальнейшее (негативное?) развитие возможно? Спасибо!
optimist_51
11.09.2013, 01:14 #7
- 09.05.2012
- Раменский район, КП Власово
- 44
- 1,516
Спасибо: Получено: 36
0Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
11.09.2013, 01:26 #8
- 03.08.2009
- Россия, Ярославль
- 40
- 258
0striimii, какая должна быть температура по твоему мнению? 90 там быть не может, на самом деле она больше, я думаю порядка 100
11.09.2013, 02:16 #9
- 23.09.2011
- Ейск
- 47
- 1,361
Спасибо: Получено: 124
Отправлено: 68
1Sidorantos, Температура АТФ равна температуре ОЖ, +- градус-два. Если выше - теплообменник АТФ в радиаторе забит... Промывка не помогает...
11.09.2013, 03:38 #10
- 03.08.2009
- Россия, Ярославль
- 40
- 258
0Радиатору полгода, тек зараза, пришлось поменять, поставил nissens, врядли в нем дело, да и машина то частенько вентилятор включает, горячая как утюг всегда, особенность 1.8т
11.09.2013, 07:37 #11
- 29.09.2012
- Нижний Новгород
- 37
- 3,544
Отправлено: 334
0Соленоид вот как выглядит(не рекламма) http://www.abtomat.ru/partDetail.aspx?code=24341423461
Там же его номер.
Про радиатор,принцип тот же,но нужно знать,что ставить его только после основного радиатор,иначе эффекта не будет
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/...6863888609890/
Скорей всего это внутренние привода-триподы,проверьте люфт.
А так по идее может даже быть гофра или задевает что-нибудь,тут уже дело творческое.
Все правильно! Исходя из- того что темп. о.ж. 92-97 гр.,то температура атф,(при исправном радиаторе!) должна быть меньше или равна темп. двигателя.
Не гоняйте авто попросту...может наварить втулку маслонасоса! Значит у вас перегрев атф происходит из-за блокировки гтр. Снимайте сначала поддон,мойте плиту и меняйте соленоиды.Passat B5 1997г. 1.8 ADR 01N DMU--был PASSAT B5 1998г. Variant 1.8 AEB МКПП-ЕСТЬ
11.09.2013, 08:45 #12
- 18.10.2010
- Живу в Оживляющем гараже
- 45
- 14,788
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 1,656
Отправлено: 966
0вот что бывает когда зажопил денег хотябы на частичный капремонт.
Почитай мой дневник, там всё есть. Те кто наивно полагают что заменив одну деталь можно починить АКПП, жестоко ошибаются. Хотя с регулятором давления прокатывает
Какая знакомая ситуация, плавали знаем#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
13.09.2013, 10:23 #13
- 24.08.2008
- Россия, Москва, ВАО
- 43
- 701
Спасибо: Получено: 53
0Sidorantos, на горячую все переключения жесткие или только загрузка в драйв?
13.09.2013, 10:30 #14
- 03.08.2009
- Россия, Ярославль
- 40
- 258
0Strelban, на горячую начинаются пинки при переключениях и просто если селектор в драйв с паркинга удар, с утра на холодную все нормуль, в понедельник будут плиту мыть, сказали, еслиб сдох регулятор давления, то был бы удар с 5 на 4 у нас его нет вроде, да и на холодную бы совсем ровно не ехала
13.09.2013, 10:53 #15
- 29.09.2012
- Нижний Новгород
- 37
- 3,544
Отправлено: 334
0Не факт! Первый признак здохшего регулятора пинок в D. при переключениях может все идеально,как на горячую,так и на холодную. Если пинается на горячую,а на холодную все нормально-то это либо шифтовые менять надо(в частности тот,что отвечает за плавность переключения передач) либо уже поршня не держут давления.
Кстати заметил это-если соленоид остывший-то сопротивление его равно к примеру 60 Ом...нагрев его до 60!градусов-сопротивление меняется на 80ом.Вспоминаем физику и проводимость тока при разных температурах.Поэтому соленоиды всегда выбираю по самому низкому сопротивлению.Passat B5 1997г. 1.8 ADR 01N DMU--был PASSAT B5 1998г. Variant 1.8 AEB МКПП-ЕСТЬ
13.09.2013, 11:02 #16
14.09.2013, 12:36 #17
- 03.08.2009
- Россия, Ярославль
- 40
- 258
0Понял, регулятор заказываю, спасибо друзья, ваша заинтересованность в чужой проблеме добавляет сил, а то совсем уж расстроились мы. Капремонт капремонтом, но все таки надо решать корень проблемы, в тот год мыл гидроблок, а мог бы тоже переборку кпп сделать, но год без проблем отъездил... Где бы регулятор замутить)
14.09.2013, 20:45 #18
- 18.10.2010
- 45
- 14,788
- 6
Отправлено: 966
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
17.09.2013, 07:50 #19
- 02.09.2013
- Омск
- 36
- 6
0Привет всем! Спрошу тут, так как проблема схожая. Была произведена замена АКПП (маркировка коробки FEV) после чего появилась подобная проблема7 На холодную все отлично. После нагрева сильный толчок 2 передачи (иногда даже удар) причем как при повышении передачи так и понижении. и толчки при переводе в D и R Гдето читал что после замены агрегата даже на идентичный необходимо дружить систему в мозгах - насколько верно? Никаких операций с компом не проводил
17.09.2013, 08:17 #20
- 18.10.2010
- 45
- 14,788
- 6
Отправлено: 966
Помогите люди добрые !!!
от MepxaT в разделе Архив 2010г.Ответов: 24Последнее сообщение: 27.06.2010, 18:43 -
Помогите люди добрые, умерло освещение, центральный замок...
от BOXER в разделе Архив 2010г.Ответов: 23Последнее сообщение: 21.01.2010, 22:32 -
Помогите люди добрые!
от Alex-c61 в разделе Архив 2008г.Ответов: 7Последнее сообщение: 17.04.2008, 20:24 -
Помогите люди добрые.
от RSV в разделе Архив 2005г.Ответов: 1Последнее сообщение: 28.10.2005, 15:38 -
от TVR в разделе Архив 2005г.Ответов: 37Последнее сообщение: 08.02.2005, 13:59
