Темперетура в интеркуллере выше на 10-15 градусов - Страница 2
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Это датчик температуры наружного воздуха?
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Passat Аватар для striimii
    Раменский район, КП Власово
    Получено: 36
    снижается до 34 градусов
    Даже 32°С было.
    Датчик температуры впуска.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    О, а я даже и не знал, что такой есть. Точнее, не знаю, на дизеле он есть или нет. У меня очень скоро большие работы, в т.ч. замена интеркулера, а вот нужно ли и датчик "прихватить" может быть?
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Получено: 36
    Я думаю его можно для начала просто помыть.
    Polo Аватар для Shtirliz
    Москва, СВАО
    Получено: 18
    Вчера вместе с Стрими заменили датчик на новый, что-то около 1230р.
    Сделали тест до замены, температура ниже 40 не падала, вроде 1 раз было 39, но и выше 50 не поднималась.
    Посде замены датчика, тест показал что температура легко и непренужденно снижается до 34 градусов
    Как замена датчика отразилась на работе мотора? Что с расходом топлива?
    Сам свой хочу помыть для начала....
    VW Passat B5+, европеец, 1.8T, 2004 г. AWT, АКПП tiptronic, Club Card #01925, В миру Александр.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,656
    Отправлено: 968
    пока сложно судить, вообще беда была такая что на трассе после 50км пути начинала жрать топливо.
    заменил бензонасос, заменил проблемный суппорт тормозов... не помогло.
    вот докапались до этого датчика, давно что показания с него завышенные, но было подозрение что грязный интеркуллер, промыли, не помогло.
    Сделали вывод что проблема завышенных показаний именно в датчике температур, заменили, проблема на первый взгляд с завышением показаний решена.
    По расходу топлива пока говорить рано, надо выкатать бак и проехаться по трассе хотябы 100км.
    Москва, СВАО
    Получено: 18
    Отпишись тогда что да как... Победил жор или нет...
    Получено: 1,656
    Отправлено: 968
    А что ты ждешь, скинь фишку, открути датчик, посмотри состояние, если сильно грязный то промой карбклинером например.
    Посмотри результат.
    Москва, СВАО
    Получено: 18
    Посмотри результат.
    Да вот думаю об этом. Времени нет совсем.
    А самому датчику ничего не будет от промывки? Почему свой не промывал, а поменял?
    Получено: 1,656
    Отправлено: 968
    сам датчик находится в зоне достаточно высокой температуры, на него из интеркуллера летит масло итд.
    думаю ничего не будет
    но лучше конечно сначала посмотреть показания на компе, может у тебя всё хорошо с датчиком.
    А где физически этот датчик стоит и какой у него каталожный номер?
    UPD:нашел и место установки, и номер.
    Skoda SuperB 2007г. Comfort 1.8Т АКПП+MultiMFA - продан
    Москва, СВАО
    Получено: 18
    Ну я не знаю, например сегодня особо не газуя при заботной t в 12 градусов температуру я получил на впуске в районе 47-50 градусов.
    При жаре в пробках под 90 градусов с датчика....
    ХЗ нормально ли это...
    Ты в сообщениях писал о каких-то тестах, какова методика тестирования использовалась тобой?
  13. #33
    Получено: 1,656
    Отправлено: 968
    Ну я не знаю, например сегодня особо не газуя при забортной t в 12 градусов температуру я получил на впуске в районе 47-50 градусов.
    Ну у меня в жару 70 было, Ваня Куллер говорил, "фигасе у тебя температура на интеркуллере"(С)
    Смотри, у меня тоже при 12 за бортом, тампература на датчике падала до 34, но и 50 тоже было на старте
    При движении выше 40-42 с новым датчиком не поднималось.
  14. #34
    Москва, СВАО
    Получено: 18
    В том-то и дело что в жару я видел и 90....
    Сегодня стоял на светофоре - 47-50. Перед этим не отжигал. Как-то многовато кажет. при езде не смотрел.
  15. #35
    Получено: 1,656
    Отправлено: 968
    ну попроси посмотреть кого нибудь, если ниже 40 не опускается, значит либо интеркуллер грязный, либо датчик наглов врет.
    могу тебе свой старый датчик дать для опытов
  16. #36
    Москва, СВАО
    Получено: 18
    Я сначала свой помою....
    Мобыть внутри интеркулер грязный ибо снаружи мыл. Хотя после смены МСК масло на миллиметр по щупу ушло за почти 4000 потому турбина много не гонит... А он два года назад мылся изнутри...
  17. #37
    Получено: 1,656
    Отправлено: 968
    надо смотреть по состоянию дроссельной заслонки и как часто она загрязняется.
  18. #38
    Polo Аватар для pilson
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    Прошу прощения что встреваю. У меня дизель, AVB.
    На улице - +11, температура впуска - +23. Не маловато ли?
    Passat B5 2003 TDI AVB Skoda Superb II 2009 2.0 TDI CBBB DSG6 liftback
  19. #39
    Москва, СВАО
    Получено: 18
    Помыл значит я свой датчик.. Но после езды и стояния в пробках при наружней +5 температура на впуске ползет до +50 (больше не видел)... С началом движения падает до 30-35 градусов.
    Нада интеркулер помыть еще...
  20. #40
    Получено: 1,656
    Отправлено: 968
    Ну тоесть промывка помогла? Непосредственно перед промывкой делал замеры?
    Учти интеркуллер надо мыть изнутри и лучше чем-то раскоксовывающим, но только не сильными средствами, иначе разъест радиатор.
    Я думаю бензин вполне сгодится.
  1. Как сделать выше клиренс на Б5 ?
    от Николай Анатольевич в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 15:13
  2. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 17:58
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.02.2006, 00:01
  4. Температура 90 градусов AFN - нормально?
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 01:32
  5. А темперетура то - ползет вверх!
    от KAA в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 10:25
