Необходим грамотный совет,а лучше мастер. - Страница 2
    Cанкт-Петербург
    Подниму тему...Куда все пропали? Кто что по логам скажет? Куда копать,чего смотреть или менять.
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    Ну собственно, как и описано в 1 посте, волнообразный наддув, плюс ещё и сильный заброс на выходе на запрошенный уровень, до 1,4 Бар. Какая именно "новая турбина" установлена на авто?
    Lupo Аватар для AlekseiZh
    Наро-Фоминск
    Получено: 10
    Вполне нормальные логи для чипа, N75 работает адекватно, но смущает один момент, фактический буст превышает расчетный в пике на 0,4 bar. Лично я склоняюсь к заеданию аккутатора турбины или отсутствие герметичности трубок от N75.
    Пассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
    Cанкт-Петербург
    Во первых СПАСИБО вам за ответы.Турбина установлена(фото ниже).Вообщем до нее но до чипа стояла точно такая же,но она пробежала 15000км.и вышла из строя (заменили по гарантии).Волнообразный разгон был и на ней,но не проявлялся так как на чипе.Название: IMG_0616.jpg
    AlekseiZh,
    Не пойму как? Трогал на старой,на новой (обменяной) и свежеустановленой. Одинаково.
    А вот это нужно посмотреть.Концы на трубках чем то должны обжиматься или достаточно плотно надеть их?
    Киев
    кто то может посоветовать какой мотор можно установить в passat b5 1.8T 1999 года
    Cанкт-Петербург
    В принципе все подходящие по характеристикам двигателя и коробки.
    Киев
    ну а поподробней к примеру от ауди какой подойдет,может знаете скажите
    Cанкт-Петербург
    На ауди а4,а6 ставились практически те же самые моторы что и на Б5.Разница лишь в буквенном обозначении.
    Bazarov,
    AlekseiZh,Что скажете по моей теме??
    Киев
    а как насчет коробки? ты проверял как она там?
    Cанкт-Петербург
    Ну сам подумай немцы не идиоты на одинаковые двигатели разные коробки пихать??? На ауди а6 2000 г.в с мотором 1.8т (лично сравнивал) визуально ни какой разницы нет вообще.
    Наро-Фоминск
    Получено: 10
    Bazarov,
    Опресовку с чисткой и проверкой ВКГ делал? Если турба новая, смотри трубки от N75
    Обжаты.
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
Размер: 68.5 Кб Название: лог2.jpg
Размер: 62.9 Кб ...
    ...а почему пик наддува приходиться на момент когда N75 закрыт наполовину? Если правильно понимаю : чем больше открыт клапан (больше процент скважности) = больше наддув; клапан закрыт (минимальный процент скважности) = минимальный наддув = давление стравливается через вестгейт? Судя по графикам происходит все практически наоборот.
    ...а что будет если попутать шланги на клапане №75? Не могло такого произойти при замене турбины? Или сам клапан барахлит и перепускает?
  13. #33
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    Будет необратимый передув.
    Что касаемо графика наддува, то не первый раз с таким встречаюсь на кЕтайском BorgWarner'е. Связано это может быть с другой жёсткостью вестгейта. Лечить можно попытками подобрать конкретный экземпляр n75-го, который в состоянии "поймать" турбину вовремя. Хотя подбор такой может быть долгим и не особо результативным.
  14. #34
    Cанкт-Петербург
    Делал.Практически все заменено на новое.
    Обжаты.
    А вот это не сделано.Подскажите на всякий ориг.номера вакуумных трубок (или размеры и параметры трубок) и клапана.
    Надо проверить А есть ли схема подключения? И какие хомуты для затяжки лучше использовать?
    Простыми словами можно обрисовать проблему и решение?
    Где ж его не Китайский взять? Искал не нашел..Вот ведь я не внимательный не изучил все досконально.А еще ..уки продают по 19500 за шт. Кстати есть смысл с ремонтом родной турбины и у кого сделать? Какой ресурс после ремонта?
    Да,но на родной турбе эти провалы тоже были?
    При таком раскладе если манипуляции с трубками и другим N75 не помогут оставлю все как есть.
  15. #35
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 40
    salk, а где турбу брал если не секрет (та что на фото)?
  16. #36
    Cанкт-Петербург
    У нас в ПИТЕРЕ компания занимается ремонтом и продажей ТКР,называется ТУРБОЛАЙН у них сайт есть,поищи в нете.
    Парни,читая тут всякие темы наткнулся на Тему с блидером.. Так вот он у меня новый но сцуко подтравливает (звук такой пердящий) Из за него могут быть какие то проблемы связанные с моим повествованием?
    AlekseiZh,
    walerka,
    Bazarov,Парни как на форуме будете ответьте.(Я наверно уже достал,но потерпите) Заранее спасибо.
  17. #37
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 40
    salk, турба Кятай? Тогда понятно...
  18. #38
    Cанкт-Петербург
    Aalleexxhome,
    Что понятно??? ВСЕ ДЕЛАЕТСЯ В КИТАЕ(практически) и что??? Или ты до сих пор в сказки веришь??
  19. #39
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    Блидер здесь не при делах.
    По теме действительно рекомендую заехать на разбор, где дадут попробовать несколько имеющихся N75, прям у них устанавливать и смотреть на эффект.
  20. #40
    Cанкт-Петербург
    Спасибо,попробуем
  1. Нужен совет по насадкам на глушитель, какие смотрелись бы лучше?
    от Захаркин Андрей Алексеевич в разделе Тюнинг
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 27.02.2016, 18:05
  2. Очень необходим совет профессионалов !!!
    от Sanek3299 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 21:21
  3. необходим совет
    от imported_голова в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 23:47
  4. Перетяжка руля кожей!!! Необходим совет!!!
    от sergey2807 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 13:30
  5. Нужен грамотный совет
    от 89region в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 28.04.2006, 07:33
