Как проверить клапан на предмет работоспособности?
    Polo Аватар для Dima_Krasnodar
    Краснодар
    Получено: 35
    По умолчанию Как проверить клапан на предмет работоспособности?
    Собственно сам клапан 058 145 710. Как понять годен он или нет? Как его можно проверить? И за что он отвечает? Спасибо всем кто что-то сможет растолковать по теме)
    VW 1999 USA AEB 5HP19DDT
    Polo Аватар для vladius83
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    байпас. тут все вдоль и поперек о нем
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=146276
    цитата этого поста
    "Для проверки этого достаточно попытаться создать разрежение ртом через управляющий шланг байпаса №16 на схеме (шланг малого диаметра, который идет на впускной коллектор или 249 клапан - в зависимости от двигателя) - если разрежение создается - значит клапан живой, если же нет (воздух проходит в момент всасывания), то диафрагма клапана негерметична, и клапан требуется заменить."
    Passat B5 1999г GLS/1.8T AEB/USA было: BMW E32M70,E38M52,MB W124M102,Prim.P12,AstraG,Stratus2.4,Sebring2.7,Jeep WJ4.0,Ceres,Getz,Cerato,Nexia,Вазы
    Краснодар
    Получено: 35
    Прочитал статью проверил. Что получилось! Если дуть в управляющий клапан байпаса(№16 на схеме), то воздух проходит и чем сильнее дуешь тем тяжелей проходит. Если "всасывать", то воздух всасыватся на ура без всяких помех. Получается что мой байпас труп?)
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    Dima_Krasnodar, В статье все чётко написано. ТРУП.
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    если трубка управления (№16), через которую ты пытался продуть и создать разряжение, целая - то да...
    остальное все по ссылке которую тебе дали. поиск рулит как никогда...
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 12:25
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 00:05
  3. как проверить клапан?1.9tdi
    от Грэк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 18:29
  4. Как просто проверить клапан №75(AFN).
    от steve747 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 21:18
  5. Как проверить расходмер ?
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 11:22
