Не открывается пассажирская дверь
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    По умолчанию Не открывается пассажирская дверь
    Всем здрасте!
    Не пинайте, знаю, тем таких исписано немало, но решения своей проблемы я не нашел.
    закрылась передняя пассажирская дверь и больше солдатик в ней не поднимается...
    посмотрел блок комфорта под ковром - все как с завода...
    на жгуте на правой стойке и на разъеме на щите на красных проводах 12 вольт присутствуют... снял плиту стеклоподъемника, добрался до замка, выкрутил с торца двери два болта - третий выкрутить не могу - закрыт центральной стойкой, поэтому замок открутить не могу, да он и заблокирован... все равно не вынимешь из двери...
    на полосатые коричневые провода на разъеме на плите (которые идут к замку) подавал 12 вольт - замок не шевелится... (моторчик наверное умер)
    посоветуйте, на что надавить-оттянуть, чтобы окрыть замок и снять его с двери!
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 53
    Если правильно понимаю - тяги дергать будет безрезультатно .. ?
    Рекомендую обратиться к мастеру всея что связано с замками и не только TheTERMINATOR, который помог уже далеко не одному человеку.
    У меня подобные ситуации случались, но дергая механически за внутреннюю тягу (идущую к рукоятке) - дверь открывалась. Специфика замков, насколько я понимаю..
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Не коричневые, а черные.
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    там черных проводов только два - черный с синей полосой и черный с серой полосой - подавал на них тоже... потом пробовал на коричневые - не помогло.
    вот фото жгута с замка (в красном круге)
    поэтому щит и снял - как теперь открыть замок вручную?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    При подаче напряжения на некоторые коричневые провода будет короткое замыкание.
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    коричневые вообще интересно звонятся на корпус...
    повесил ласпочку на 1 и 2 контакт (черный с синей полосой и черный с серой полосой) на фишку снятую с замка - при закрытии и при открытии авто с кнопки на брелке лампочка как и положено загорается по два раза, значит вся проводка и блок комфорта работают исправно.
    значит дело в моторчике в замке - он не реагирует на подачу напряжения ни с бортовой сети авто, ни со внешнего аккума...
    померял сопротивление между 1 и 2 контактом на замке - 106 Ом - выходит, что моторчик вроде как и исправен... но не срабатывает...
    вопрос к форумчанам: какую тягу потянуть, чтобы не ломая сам корпус замка открыть замок путем физического воздействия?
    PS^ тросик с внешней ручки двери снят, замок в SAFE-режиме.
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    По умолчанию сделал!
    снимаем фишку с разъема на плите стеклоподъемника,
    цепляем на черно-серый провод +12Вольт, на черно-синий ноль.
Размер: 120.5 Кб Название: 20130904_193118.jpg
    Долго не ждем, иначе из-за плохого контакта у меня моторчик не срабатывал, но сильно грелся!!! да так, что под контактной площадкой (на щетках) начала плавиться (размягчаться) пластмасса! Берем отвертку и начинаем лупить но корпусу замка (не жалеем его - стучим и слушаем - идея в том, чтобы от вибрации появился контакт на щетках и моторчик провернулся). у меня мотор начал пожуживать потом стработал - тянем за тросик и открываем дверь.
    Откручиваем и снимаем замок. Несем его домой на стол и разбираем.
    Вот видно какой износ и загрязнения на контакных площадках в моторчике (это просто после чистки спиртом) и видно, как просела одна контактная площадка (слева)
    Вот вид щеток, ещё даже не изношены
    Берем мелкую наждачку и полируем контактные площадки, иглой прочищаем дорожки между площадками. Фото делать уже не стал, собрал все обратно, ничего не пропаивал. Пошел в машину, повесил замок на разъем, отверткой закрыл замок, с брелка поставил авто на охрану (убедился, что замок не открывается), с брелка открыл авто (убедился, что замок открывается). Прикрутил замок к двери, собрал дверку. Все работает.
    PS: Отдельное спасибо TheTERMINATORу за его скупые (но как всегда по сути вопроса) ответы.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Зачет!
    Всем привет , кто что подскажет уже голову сломал. Не закрывается и не открывается задняя правая дверь с цз , блок рабочий проверил на соседней двери , провода с блока до замка прозвонил - целые, сам замок к аккумулятору подсоединяеш - работает . Реле в блоке щелкают при закрытии и открытии.Фишка под гофрой чистая.
    WV Passat B5 1.8T 1997г
    калуга
    Добрый день
    Задняя правая дверь не закрывается вообще- то есть не захлопывается
    Я флажок двигаю отверткой (тот что в двери стоит куда ответная часть входит установленная на кузове) так вот этот флажок свободно перемещается туда сюда не фиксируется
    Вопрос кто знает восстановлению подлежит? или сразу новый замок искать?
    Поиском искал но у всех с цз проблемы, похожей не нашел
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    Цитата Сообщение от Водятел Посмотреть сообщение
    Добрый день
    похоже, что лопнула пружина в замке - снимай замок с двери и смотри , больше посоветовать нечего
    Добрый день
    вешай на 1 -2 контакты на разъеме проводки (на фишке замка) лампочку и закрывай открывай авто и смотри,если лампочка загорается - проводка в порядке, значит замок... если не загорается - копай провода дальше, суши блок комфорта
    Украина, Черновцы
    добрый день. Скажите, пожалуйста, как вы разобрали моторчик? Там усики есть, которые цепляются за пластмасовый корпус моторчика. Это их надо разогнуть и тогда откроется доступ к щеткам?
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    да. корпус достаточно жесткий, разгибается с усилием. потом аккуратно стягиваем пластиковую часть, чтобы не загнуть щетки
    Курск
    Что там за щетки стоят, размер или от чего подходят? Я так понимаю, если мотор не звонится ,то проблема на 90% в них. Обмотки часто горят? У нас за замок 1 руб. просят.
    Курск
    Сделал Контакты почистил. крепёж шестерни еле сбил.
    Вязьма
    Добрый день. Проблема с задней правой дверью. Залило салон-умер блок комфорта. Поменял. Все двери заработали кроме задней правой. Снял обшивку двери, плиту, стекло. Подход к замку есть , но плоховатый.Механически дверь не открывается... дергали тяги фиксатора и тросик от ручки к замку. Думал оторвем... Толку-ноль.Может кто подскажет на какие по цвету провода на фишке замка надо подать напряжение, что бы открыть замок? Ломать жалко... Машина Пассат Б5 1.9 турбо-дизель 1999года. Блок комфорта-1J0959799R. Задние двери без электростеклоподьемников.
    Pointer Аватар для bigbarsuk
    была похожая ситуация, купил машину а задняя дверь ни в какую не открывалась, ни снаружи ни снутри. Разобрал дверь изнутри, снял оцинкованный внутренний лист на котором крепятся тяги и стеклоподъемник, предварительно разобрал противоположную дверь и изучил внимательно устройство замка. У меня была проблема в залипшем от старой смазки и низкой температуры воздуха(зима как никак) пластиковом фиксаторе-вставке, который и блокирует открывание двери.
    Вот общее устройство разобранного замка. Суть в следующем: когда фиксатор опущен, рычаг на который мы воздействуем ручкой открывания двери давит через эту вставку на рычаг отщелкивания самого замка и дверь открывается. Опустив солдатик или закрыв дверь с цз этот фиксатор вставка поднимается и рычаг открытия с ручки давит грубо говоря на воздух не доставая до рычага открытия замка и дверь не открывается ни снаружи ни снутри. Далее при поднятии солдатика(с цз или одним нажатием ручки из салона)
    фиксатор опускается рычагом блокировки/разблокировки замка, НО фиксатор не жестко связан с эти рычагом, а подпружинен, поэтому при залипании усилия пружины для опускания может не хватить и дверь уже никак не отпереть.
    Теперь о решении проблемы.
    1. самое простое это постучать ладонью снаружи двери по области замка, пока он не отлипнет, если не поможет то далее пункт 2.
    2. посложнее что я делал. разобрал дверь, проплавил горячей спицей от велосипеда(что было) отверстие примерно над этим фиксатором(шуруповортом со сверлом не получилось подлезть), и прыскал в отверстие очистителем для карбюратора(он хорошо растворяет всякую гадость), все это сопровождал постукиванием пока дверь не открылась.
    соответственно после открытия снял замок прочистил от гавна и смазал силиконовым маслом.
    для наглядности сделал фото
    замок в открытом(разблокированном стостоянии)
    приподнял отверткой для наглядности, так выглядит замок в закрытом стостоянии, не открывается ни снаружи ни изнутри
    уже снятый залипший замок, примерное место отверстия для залития очистителя карбюратора
    если получится то можно до фиксатора добраться трубочкой и так
    надеюсь помог, сам по незнанию колупался с дверью около 4х часов.
    если что непонятно, пиши)
    VW Passat B5 1.8T AEB 1998г МКПП
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Данное залипание практически не встречается. На машине - случай единичный.
    Такое бывает при сборке-разборке замка.
    Сам не думал что такое может быть, т.к. покупал машину с уже заблокированной дверью, то подумал что что то сломалось в самом замке и его заело, хотел уже было или выламывать или вырезать замок, но обошелся малой кровью. Добавлю что такое еще может случиться если при установке перетянуть тросик открывания двери с улицы.
    Радость
    Добрый день, обращаюсь с подобной проблемой.
    Пассат В5+ 2003 год седан. Менял передние стеклоподъемники. После замены обнаружил неприятную проблему с ЦЗ и кнопки на ключе закрываются все двери кроме передней пассажирской.
    Думал, что задел при сборке/разборке что-то или забыл подсоединить, снова разобрал, увы, все на месте, а дверь закрывается только вручную путем нажатия на штырек изнутри салона, контакт к замку двери прилегает плотно.
    С водительской, где также менял стеклоподъемник, такой проблемы нет - все как было в норме.
    Что делать, куда смотреть? Я каким-то образом сломал замок двери что ли?
    Также заметил, что при открывании этой двери перестала загораться лампочка снизу двери, то есть вообще не горит никогда. Стеклоподъемник работает.
  1. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 23:08
  2. Пассажирская дверь не открывается
    от Sizzlean в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.02.2012, 23:59
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 22:05
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 18:16
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 21:26
