Возможно ли изменить время блокировки(закрытия) дверей
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    По умолчанию Возможно ли изменить время блокировки(закрытия) дверей
    Описываю ситуацию. Допустим, снимаю закрытые двери со штатной сигнализации брелком.
    Двери, естественно, разблокировались.
    Далее, если не открывать двери, то секунд через 30 двери опять блокируются. На открытие двери багажника универсала блокировка не реагирует и через 30 сек все двери так же блокируются. Есть риск оставить брелок в багажнике, закрыв его и остаться у закрытой машины.
    Что любопытно, данной автоблокировки ранее не замечал, как-то сама появилась. Когда-то был сбой брелка, но потом его работа, восстановилась и, возможно, появился данный эффект
    Вопросы.
    1. Возможно ли изменить (увеличить) это время, как это сделать Вагкомом?
    2. Как вообще отключить данную функцию.
    Touareg Аватар для valek
    Ярославское шоссе
    Получено: 81
    Отправлено: 10
    Вопросы.
    Штатка или нет?
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Цитата Сообщение от valek Посмотреть сообщение
    Штатка
    Штатная
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    то же самое кстати на седане у меня. Тоже интересует этот вопрос.
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    pavel1, тоже интересно стало
    в кодировках БК посмотри типа, как в теме:
    http://vagcom.yorest.ru/komfort.html
    Polo Аватар для vladius83
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    нужен кабель vag-com
    Passat B5 1999г GLS/1.8T AEB/USA было: BMW E32M70,E38M52,MB W124M102,Prim.P12,AstraG,Stratus2.4,Sebring2.7,Jeep WJ4.0,Ceres,Getz,Cerato,Nexia,Вазы
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Есть, что дальше?
    Буду посмотреть на досуге, фенькью
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Это же аудюшная кодировка, на пассате не работает.
    Марс
    Получено: 2,044
    Отправлено: 1,188
    Это:-"Закрытие дверей после 15 км\ч" точно работает, делал у себя, но функция не удобная вернул все взад.
    И это:- "Подтверждение постановки на сигнализацию миганием света". Но возможности отсрочить время блокировки(закрытия) дверей не встречал.
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Только делал ты это через адаптацию, а не кодировку.
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    autopilot, Так что - забить?
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    pavel1, я не в курсе к сожалению, отключается эта опция или нет. Я лишь сказал, что по ссылке кодировка аудюшная, на пассате работает только если воткнули БК от ауди. Почти тоже самое на пассате в каналах адаптации. Ну ты и сам это знаешь, ты же выкладывал в свое время инфу по адаптации БК.
    В описаниях на пассате нет опции отключения/включения автопостановки на охрану. Но возможно какой-то из каналов в адаптации влияет на эту опцию. Например смена страны в 10-м канале изменяет режим работы звукового сигнала, но возможно и режим автопостановки как-то меняется или режим разблокировки (одна дверь или все) как-то влияет. Не у всех же активна эта фишка с автопостановкой на охрану...
    Кстати, при открытии дверей через личинку автопостановка не должна вроде срабатывать.
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    извиняюсь, ошибся, в кодировки этого не нашел.
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Да, она у меня тоже как-то сама появилась (в настройки не лазил)
    Lupo Аватар для jetbalanced
    Получено: 17
    Отправлено: 19
    Не знаю, в ту ли я степь, но у меня проблема похожая, и связано это банально с закисанием микриков (то есть при снятии с охраны и открытии двери машина думает, что никто ничего не трогал, и, соответственно, машину закрывает). Может, у тебя как раз подох один из них?
    VW Passat B5, 1,8T ANB, 2000, МКПП, сарай-edition, клима
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Не исключено, т.к. передняя пассажирская иногда не включает свет в салоне при открытии. У водительской было аналогично, там исправил, а на пассажирскую забил, т.к. микрики там пропаяны, а стерлись кулачки.
    Однако, замки блокируются без открытия дверей и микрики, имхо, не при чем
    Получено: 17
    Отправлено: 19
    Это как? Насколко я знаю, кнопки открытия отдельно крышки багажника у дорестайлов нету? У меня в стоке логика поведения 5-й двери ничем не отличается от остальных. А у тебя как (если можно разжуй: как было, как стало)?
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    А у тебя как
    Кнопки багажника у меня нет. Я точно помню, что раньше снимая с блокировки брелком и открывая багажник замки не блокировались. Возможно, перестал работать концевик багажника.
    На досуге посмотрю вагкомом, потом полезу в задний замок.
    Спасибо, что навел на мысль.
    Получено: 17
    Отправлено: 19
    Агааа... Вот оно. Скорее всего, микрик задней двери таки подох
    И да, даже если и так, то после "незапланированного" штатного закрытия дверей (то есть снял с сигналки, открыл багажник, и двери заблокировались ДО ТОГО, как ты захлопнул багажник) ты без ключей не останешься. Коротко: те двери, которые на момент блокировки были открыты - не закроются.
    Предыдущий владелец как-то попал из-за такой засады, так что я сразу себя приучил: открыл машину - включи зажигание, либо ключ СРАЗУ ЖЕ назад в карман.
    Проверяется работа микрика любой двери элементарно: выставь переключатель плафона освещения (спереди по центру вверху) в положении "открытая дверца". Открываешь поочередно двери и смотришь: отрыл-загорелась-работает, нет - значит нет Хотя у 5-й двери свой плафончик, и логику его работы я не знаю, ибо он никогда не загорался (лампочка живая, искать некогда).
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    pavel1, привет. верно сказали, пятая дверь имеет равнозначимый концевик со всеми основными дверьми, в твоем случае БК просто не видит его статуса (точнее видит что он закрыт).
    по сути вопроса темы - время автопостановки под охрану диагностическими средствами не меняется. имхо поправить его все же можно, но только корректировкой прошивки блока (при этом нужно точно знать какие адреса корректировать).
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.09.2010, 00:21
  2. Как изменить время работы свечей накаливания?
    от Серёга83 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 23:10
  3. Датчик закрытия дверей!
    от DoZer в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 12:57
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 00:37
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 15:27
