Куда мог уйти 1 литр масло после 400 км езды
    Республика Марий Эл
    Отправлено: 31
    По умолчанию Куда мог уйти 1 литр масло после 400 км езды
    Всем привет! Уважаемые знатоки VW, такая история, поменял масло, заодно решил выбить кат, после проехал примерно 400 км, решил проверить уровень масло, было ниже минимума, залили правда до максимума. Езда была, до 2 тыс. обортов и переключение передачи, на хх не дымит не коптит, под нагрузкой честно не видел, приговорил турбу, уже заказал HDE китай вроде, снял интеркуллер, там грамм 20 было масло и то в патрубке который подсоединяется к радиатору, до этого поменял грибок(оригинал) с этого грибка идет патрубок на турбу, там есть следы масло , сколько не читал, многие пишут, что там всегда масло, можно не запариваться, в выпускном коллекторе, который идет на егр, налет сажи(как напыление), не сталактитов ничего такого нет, сейчас думаю снимать впускной коллектор, еще сифонило из под клапанной крышки возле первого цилиндра, клапанная крышка крепиться только гайкой с литой прессшайбой, т.е. гайка с шайбой едины, решил посмотреть по схеме, там есть еще какое-то уплотнительное кольцо, у меня его нет(((( подтеки масло есть еще в этом районе возле егр, егр заглушен после металлического патрубка который идет к егр. Название: 05072013(001).jpg
Размер: 15.7 Кб Где искать этот литр????
    VW PASSAT 1.9 TDI AHH 2000 г, седан KIA Ceed SW comfort 1.6AT
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 743
    Отправлено: 710
    Фильтр меняли?
    Республика Марий Эл
    Отправлено: 31
    Фильтр меняли?
    все как положено, с заменой фильтра и сливного болта
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Алексей 1986,
    Похоже совпадение, но у меня такая-же история, притом что у меня бензин 2.8, выбили мне на сервисе все 4 ката, и ещё впуск почистили с частичной заменой ВКГ, уехал и на те...за 3 года владения мотор брал 200-300гр масла на тысячу, а тут сразу почти литр, вернулся к ним искать течь, не нашли, сам искал, везде сухо! теперь в итоге готовлюсь к замене МСК, а у меня их30 Видимо улучшилась пропускная способность выхлопа, и это повлияло на сальники выпускных клапанов, т.к. дыма почти нет, а в трубе прям свежее масло, походу попадает через выпускные клапана сразу в трубу минуя камеру сгорания.
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    турбина!
    Passat GLS USA California 2002
    Passat CC 2.0T
    Получено: 1,500
    Алексей 1986, Мотор-то сухой снаружи?
    Если бы 400гр в мотор...то дыма было бы капец сколько Тем более кулер чистый!
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Есть мнение через фильтр давит
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Республика Марий Эл
    Отправлено: 31
    снаружи есть один подтек с которым я давно борюсь, подтек после клапанной крышки, возле первого цилиндра, два раза менял прокладку, не помогло, сейчас заказал новый комплект крепежа клапанной крышки, турбину новую сегодня забрал с магазина, пока думаю надо разобраться, потом все буду собирать, тоже думал про колпачки, но там они новые в апреле месяце ставили, походу масло гонит с впуска(вроде правильно сказал), сегодня буду проверять масло сливную трубку с турбы, забита она или нет, опрессовку бы еще сделать
  1. Климат холодит после 10 минут езды
    от Xameleon в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 14:03
  2. куда-то быстро пропадает масло
    от (@Ваня@) в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 06:35
  3. Стал жрать масло после замены термостата
    от t-master в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 14:19
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 21:46
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 17:50
