13.08.2013, 15:19 #21
- 17.11.2008
- Россия, Москва, САО
- 42
- 65
а как диагностировать нужна ли промывка радиатору или нет? как узнать наскока он чистый или грязный?
13.08.2013, 21:02 #22
- 16.02.2012
- Москва ЮЗАО
- 624
Спасибо: Получено: 29
Отправлено: 50
0Если видно насквозь-чистый, нет, соответственно, грязный. Радиатора 2, надо мыть с их разведением, снимать и сливать жидкость необязательно. У меня еще и слой "войлока" между ними был нехилый.
VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
18.08.2013, 16:16 #23
- 18.08.2013
- 1
0ребята,помогите! такая проблема,пассат б5 1,9 тди 2000г.в(66кВт) Загорелась масленка,проверил уровень -- норма.Заглушил двигатель,завел--масленка не горит. Повысив обороты до 2500 опять загорелась.Поехал к мастеру,сказал надо заменить маслянной насос. На разборке купил б/у. Мастер поменял и развел руками. Лампочка опять загорелась. Проверили манометром,на холостых- 4,на повышенных падает до- 1. Подскажите, в чем может быть проблема?
19.08.2013, 23:17 #24
- 19.08.2013
- Москва
- 33
- 4
Загорается "масленка" при увеличении оборотов
от Ru$el в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2Последнее сообщение: 15.01.2013, 22:52 -
"вой" при длительном движении в "пробке"
от PATHuK в разделе Архив 2009г.Ответов: 2Последнее сообщение: 16.10.2009, 12:41 -
HELP!!!!! Загорается масленка на высоких оборотах!!!!!
от Tatarski в разделе Архив 2009г.Ответов: 28Последнее сообщение: 01.03.2009, 00:02 -
Правильный запуск двигателя при долгом простое
от Мишаня в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 30.01.2008, 18:06 -
Мигает масленка при запуске двигателя
от NAS в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 06.07.2007, 08:59
