Датчик температуры ОГ G235 Ошибка 001348. Нужна помощь... - Страница 2
    Получено: 1,500
    kazbich2004, давай так. На дилерских авто нет вообще датчиков никаких после ГБЦ. Ни ЛЗ, ни EGT. Ездят и нормально.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Ты в этом уверен на 100% ?
    P.S Я тоже был уверен, что G235 только для сажевого нужен. Теперь 100% не уверен Надо просто посмотреть конкретно на авто Калужских, что без сажевых - есть он или нет и... станет ясно.
    Посмотрел по ETKA, есть дизели CFFB 2011 года например, с катализатором просто, без сажевого, но там есть этот датчик G235...
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    У меня именно такой, сажевика нет, датчик есть
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Ха !!! Именно у тебя не было сажевого в стоке? Только банка с катализатором?
    Если так, то значит он (G235) нужен НЕ только для сажевого ! И убирать его нельзя !
    Получено: 27
    Да, именно так
    Я тоже склоняюсь к этому утверждению. При хорошем долгом разгоне, температура перед турбой сильно растет, если не ошибаюсь за 700 переваливает. И видимо контроль этого параметра продлит жизнь турбине
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Да, именно так
    Ну так ясно 100% тогда, что этот датчик G235 нужен! И удалять (в прошивке) его с удалением сажевого (для него он тоже кстати нужен..) нельзя!
    Только замена на новый при неисправности! Кстати я менял его уже. Недешёвый зараза и менять неудобно ! Снизу подлазил...
    Вот он
    Получено: 27
    Я не первый раз читаю, что он как то сложно меняется. Видимо на пассатах компоновка моторного отсека немного другая. У себя, я его из под капота открутил минуты за полторы. И прикрутил за столько же
    Кстати, ни кто не чистил геометрию на этом моторе? А то мне кажется турбинка у меня поздновато раздуваться начала
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Для начала базовые установки 120 группы - это ход штока вакуумного актуатора турбины
    Смотри 4-й параметр. будет ходить от минимума до максимума. Это ход лопаток.
    - Engine off, NO vacuum (3.3…3.9 V)
    - Engine at idle, MAX vacuum (0.65…0.85 V)
    Т.е положение лопаток при минимальном наддуве 3.3…3.9 V
    при максимальном наддуве 0.65…0.85 V
    Если ходит в пределах 0.65-085 V...... 3.30...3.90 V то всё ОК (ход штока полный)
    P.S Обычно - 0.760 V - при максимальном наддуве, при минимальном - 3.57 V (у меня для примера)
    Можешь еще при нагрузке это-же проверить.. вернее ход штока
    Сделай лог 011 и 120 группы. 011 - наддув, 120 - ход штока вакуумного актуатора турбины. будет видно как он ходит.
    Должно быть так.. 1- это управляющий сигнал на N75 (011-4), а 2 - это сигнал G581 (120-4) хода лопаток турбины.
    Видишь.. чётко отрабатывает! Перевёрнутая картинка ка-бы.
    Название: N75 и G581.jpg
    Получено: 27
    kazbich2004, Спасибо за инфу Сегодня поковыряюсь
    Получено: 27
    Ни какого перемещения штока не происходит Шток замер в положении минимального наддува, я удивлен как она вообще раздувается при таком положении, но возможно под нагрузкой он ходит...(не было времени снять лог). На выходных будем припарировать, заодно и датчик поменяю.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Проверь сам актуатор на "дырявость" мембраны! Сними с него выкуумный шланг и создай вукуум.... чем сможешь.
    И посмотри , ходит шток или нет.... Возможно у тебя вакуумный механизм " продырявился"...
    Я у себя не так давно менял его, мембрана прохудилась.
    Если с приводом нормально - проверь вакуумную систему, нет ли там утечек. Есть ли нормальный вакуум в системе.
    N75 еще проверь, который подаёт выкуум на этот актуатор, отсоедини от актаутора шланг вакуумный, что идет от N75 и при работе на ХХ посмтори, есть ли вакуум в этом шланге.
    А потом уже думать и турбине и её геометрии !!
    Получено: 27
    ОК, будем разбираться
  13. #33
    Получено: 27
    В общем итог выходных. Почистил геометрию, заклинила она конечно сильно, но удалось все восстановить. Снятие турбины, я хочу сказать то еще "удовольствие". Но в принципе в опытных руках все делается. Мой случай усложнило то, что на патрубке к теплообменнику ОГ, нижний болт(головка под внутренний многогранник) скорродировал и откручиваться не захотел. Пришлось трубку откручивать от впускного коллектора, а там шпильки которые мешают снять открученную турбину. Ну вроде все снять удалось При обратном монтаже шпильки выкрутил и заменил обычными болтами, иначе хрен поставишь. Далее проявился сюрприз. Актуатор приказал долго жить. Видимо при снятии турбины как то его повредил. Стал думать что делать. Новый купить можно, но ценник конечно кусается. Да и в наличии ни у кого нет, только под заказ. Оригинал день-два, не оригинал две недели. А машину то собирать надо. Прикинув что к чему, появилась идея все таки оживить пациента. Вооружившись высокотемпературным герметиком, втулкой, шайбой и гайкой. При помощи хитрых манипуляций, удалось восстановить дырявую манжету
    Выглядит она примерно вот так
    Все собрал, подал вакуум и аллилуйя заработало в лучшем виде
    Единственное не очень попал в настройку актуатора, минимальное значение вместо положенных 0,76 показывает 1,1. И по этому поводу ругается ЭБУ, периодически включая спираль на приборке. Просто времени на настройку не оставалось, да и выяснилось это все не сразу, так как при разборке промерял вылет и собирал все по измеренному.
    Ну да ладно в ближайшее время отрегулирую. А в остальном все отлично, мотор задышал и поехал как положенно
  14. #34
    Получено: 1,500
    Где четкость? Пила 75ого...
  15. #35
    Получено: 27
    Возможно он так интенсивно педалькой работал
  16. #36
    Получено: 1,500
    Да не, это косяк управления наддувом.
  17. #37
    Получено: 27
    Да, была у меня такая трабла ещё на Ауди)) К N75 трубка дырявая приходила. После замены исправилось
  18. #38
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Это я нашел свой лог старый с "пилой", после первого чипа , что-бы была видно обратная связь между сигналом поступающим на N75 и ответом (реакцией) штока управления лопатками !!
    А то, что там был именно "косяк" с выдачей управляющего сигнала на N75 - я писал ранее...
  19. #39
    Добрый день.
    Начала мигать свеча накала. иногда загорается ЧЕК и машина уходит в аварийный режим.
    Сделал диагностику.
    0544 - 000 - сбой в электрической цепи
    Поменял датчик температуры ОГ 1-G235. Ставил новый оригинальный.
    Через 1000 км. опять та же ошибка и те же симптомы.
    По наблюдениям: свеча накала начинает мигать в основном только на трассе и чаще всего появляется при торможении(при сбросе оборотов).
    В инете все перерыл - проходит после замены датчика, но мне не помогло.
    Посоветуйте в какую сторону смотреть?
    VW Passat B7, 2.0 tdi, 2012г. пробег 170К
    Сажевый на месте. ничего не вырезалось и не прошивалось.
  1. нужна помощь !Датчик охлождающей житкости
    от mongolez в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 21:25
  2. загорелся датчик airbeg, нужна помощь
    от jarinov-pavel в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 13:03
  3. Нужна помощь, ABS ошибка 01203
    от vladlp в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 09:25
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.06.2007, 12:27
  5. Ответов: 93
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 19:32
