04.08.2013, 17:44 #1
- 11.07.2012
- г. Воронеж
- 38
- 2,963
Спасибо: Получено: 78
Отправлено: 236
Бьет руль и машину тянет влево - рулевая рейка?
Появилась такая проблема. колеса все отбалансировал, даже менял местами перед-зад. Все равно руль бьет и машину тянет влево. Это что, рулевая рейка? Подшипники все в норме, диски ровные, рычаги в норме. Единственное, что справа есть какой-то стук когда едешь тихо даже по дороге без ям. Крутили рулем на заглушенной, руку клал на рулевой наконечник справа, в руку отдает какой-то стук, вроде как ближе к двигателю.
Да, и развал-схождение тоже делал 1000км назад.VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г. продан
04.08.2013, 18:36 #2
- 30.10.2010
- Tula
- 39
- 2,081
Спасибо: Получено: 66
Отправлено: 28
0тормоза, шрус, гнутые кулаки, гнутые рычаги, спущеное колесо, битая жопа - дальше перечислять ?
Конкретнее... Когда появилась проблема, при каких обстоятельствах, что этому предшевствовало?VAZ 05-sport 1982г 2.0i - There is no limit to perfection
04.08.2013, 21:21 #3
- 04.08.2013
- 44
- 3
0поменял недавно подушку двигателя правую,снимал правый кронштейн стабилизатора нижний крепеж этой подушки.левый просто ослабил и отвел стабилизатор.все поставил наместо , но старые места болтов на кронштейне не совпали и на скорости стало тянуть руль вправо,заехал на развал-сход все отлично тянуть не должно говорят.что надо поставить кронштейны на свои прежние места.РУЛЬ У МЕНЯ НЕ БИЛ И НЕБЬЕТ
04.08.2013, 21:24 #4
- 11.07.2012
- г. Воронеж
- 38
- 2,963
Отправлено: 236
0Проблема появилась сама собой, без всяких попаданий в ямы. Изначально стук, о котором я говорю был. Я заменил правый ступичный подшипник (был люфт), заменил заменил задние рулевые поперечные тяги, верхний сайлент-блок цапфы ступицы. Остальное все было в норме. Сделал развал-схождение - машина ехала прямо, ее никуда не тянуло, но стук так и остался. Два дня назад машину стало тянуть влево и при этом руль тоже немного накренился влево. Даже на кочках чувствую отдачу в руль.
Вчера еще я залил ATF Dextron III в ГУР. Вчера машина работала, жидкость была чистой. Сегодня посмотрел - жидкость серо-красного цвета...
С чего бы? При торможении ничего не бьет.
Как проверить?
Нет.
Давление везде 2.2
Еще раз, НЕТ.VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г. продан
04.08.2013, 21:26 #5
- 23.09.2011
- Ейск
- 47
- 1,361
Спасибо: Получено: 124
Отправлено: 68
0залил синтетику декстрон для АКПП, а на крышке бачка гура по английски для непонятливых - ОНЛИ МИНЕРАЛ.
04.08.2013, 22:03 #6
- 11.07.2012
- г. Воронеж
- 38
- 2,963
Отправлено: 236
0VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г. продан
04.08.2013, 22:37 #7
- 10.06.2008
- Россия, 33 регион
- 51
- 3,345
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 80
Отправлено: 38
04.08.2013, 22:38 #8
05.08.2013, 11:15 #9
- 11.07.2012
- г. Воронеж
- 38
- 2,963
Отправлено: 236
0Завтра еду опять проверять развал или схождение... что там у нас... Может зря я его сделал сразу после замены рычагов. Может там еще не встало все на свои места? )
14.08.2013, 15:25 #10
- 11.07.2012
- г. Воронеж
- 38
- 2,963
Отправлено: 236
0Развал-схождение оказался чуть сбился спереди. Исправили. Но машину так и тянет влево, но уже не так.
Сегодня поставил запаску (родную еще, 2001 года, но она как новая), так руль бить перестало и тянуть машину тоже. Видимо резину пора менять.VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г. продан
15.08.2013, 22:39 #11
- 02.06.2013
- Волхов
- 42
- 36
15.08.2013, 23:12 #12
16.08.2013, 12:23 #13
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,894
- 9
Спасибо: Получено: 2,051
Отправлено: 1,189
0Что то у тебя проблема на проблеме. Судя по твоим фото диски твои уже походили хорошо Когда свои отдавал на покраску то мне их прокатали и биение заметно уменьшилось(было на скорости 100-120км/час), полностью ушло после развала или схождения.
А что за жижа такая? После замены ГУР залито в оригинале и на горячую заметно хуже крутиться.
16.08.2013, 12:35 #14
16.08.2013, 13:05 #15
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,894
- 9
Отправлено: 1,189
0Оно? http://drossel.com.ua/content/zhidko...ultivehicle-1l
Надеюсь ты в прямом смысле
Кстати, я заменил 1.5л антифриза на дистилат, вроде температура упала, попробую еще долить 1.5л дистилата, может двиг будет 95 градусов.
Че я его сразу не забодяжил 50/50
16.08.2013, 14:00 #16
- 11.07.2012
- г. Воронеж
- 38
- 2,963
Отправлено: 236
Неповорачивается руль...рулевая рейка?
от Leonid_83 в разделе Архив 2009г.Ответов: 22Последнее сообщение: 14.10.2009, 18:55 -
Рулевая рейка что ль...
от в разделе Архив 2005г.Ответов: 27Последнее сообщение: 01.07.2005, 21:32 -
Рулевая рейка, блин!
от MdM в разделе Архив 2005г.Ответов: 20Последнее сообщение: 16.03.2005, 21:32 -
Рулевая рейка!!!
от в разделе Архив 2005г.Ответов: 18Последнее сообщение: 11.02.2005, 16:44 -
Посоветуйте пожалуйста: Полетела рулевая рейка.
от в разделе Архив 2004г.Ответов: 20Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:48
