28.07.2013, 12:20 #1
- 24.11.2011
- Пущино
- 36
- 1,055
Спасибо: Получено: 14
Помогите починить ручку двери...
2 года назад купил машину с сломанной ручкой,я ее по начало на супер клей сажал,но толку мало,вот думаю может на холодную сварку?а то у меня эта штука сломана и вообще как она крепится?только клеем поверхность испортил
1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
28.07.2013, 13:50 #2
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- Записей в дневнике
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
0FL1NT, а вот крепеж со стороны торца двери (под резинкой отверстие, в нем виден "болт" под звездочку) он точно у тебя затянут?
Хотя я так понимаю на этом элементе у тебя усики отломаны? Тогда только клей Дихлоретан или Космофен(они специально для пластика) и городить подходящие усики, но реально проще найти разборку.AHL, Octavia 1Z3- были
28.07.2013, 17:31 #3
28.07.2013, 19:20 #4
28.07.2013, 19:23 #5
28.07.2013, 19:29 #6
28.07.2013, 19:46 #7
- 17.04.2012
- Санкт петербург
- 33
- 531
Отправлено: 10
0так у тебя дело в заглушке под личинку:-)я просто не правильно понял,думал сама ручка мозг выносит:-)я не знаю как держисься заглушка,посмотри с торца двери,там болт(звездочка),выкручивай его(по принципу снятия личинки),только смотри кольцо стопорное не урони,а то бывает гемор его ставить,по ходу выкручивания этого болтика(звездочки)рукой тяни это заглушку
28.07.2013, 19:53 #8
- 21.07.2013
- Щербинка
- 39
0Нужно стопорное кольцо под этот элемент ручки. возможно твой у тебя в двери находится. просто надо разобрать Всю дверь и его достать. потом ставишь его на место. а этот винтик что с торца двери ручку не держит, а скорее как направляющая для стопорного кольца. ставить его не просто , но выполнимо. я делал 2 отвертками. вчера сам ставил такие кольца на личинку передней и заглушку задней двери. очень неудобно особенно на задней. у меня получилось - значит и ты справишься если захочешь)))
28.07.2013, 20:09 #9
- 24.11.2011
- Пущино
- 36
- 1,055
0так возможно меня не поняли,дверь задняя правая,то что стрелкой отмечено,эта деталька отваливается,когда открываешь ручку,год назад она у меня в руках была и я ее просто на клей посадил и все....я так думаю что там просто отломаны фиксаторы и поэтому клей не помогает,так как при открытии двери,ручка двери ее поднимает....
то есть если я ее щас оторву то я новую смогу просто защелкнуть?без разбора двери.....1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
28.07.2013, 20:12 #10
- 21.07.2013
- Щербинка
- 39
0Я тебя хорошо понял))) вчера себе такую проблему исправил. эти заглушки держатся на колечке и винтике с торца двери. колечко у тебя упало и ты его не видишь. это кольцо и есть фиксатор. без разбора всей двери никак не исправишь. если пройдешь моим путем - можешь на всякий случай купить такое на разборе .но я думаю оно у тебя внутри двери. так как деться ему некуда. а клеить - полный колхоз на мой взгляд.
28.07.2013, 20:16 #11
- 24.11.2011
- Пущино
- 36
- 1,055
0apocalypse, очень плохо,что без разбора двери не обойтись.....я туда полез один раз стеклоподъемник менять,в итоге разобрал а собирали в сервисе и в двери я ничего не видел......надо искать значит кто в Москве поможет(
apocalypse, а ты откуда?))))1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
28.07.2013, 20:19 #12
- 21.07.2013
- Щербинка
- 39
0приезжай - помогу! Щербинка!
28.07.2013, 21:07 #13
28.07.2013, 22:08 #14
- 28.08.2011
- Краснодар
- 45
- 127
Отправлено: 15
0А я на клей сажал )) обычный супер клей )) только я мазал сам цилиндр, который вставляется в дверь, он достаточно плотно входит, а вот саму пластмасску не мазал, ну которая к двери прилегает, так как подумал, что можно испачкать, растечётся, и будет видно ! уже два года держится, на обоих дверях ))
B5 1.8 AEB 20v-turbo АКПП 1999 американец
28.07.2013, 22:19 #15
- 21.07.2013
- Щербинка
- 39
0А что будешь делать если появится необходимость подтянуть тросик или снять ручку? я отвечу: придется выламывать то что ты наваял))) как то так....
29.07.2013, 10:33 #16
- 19.04.2007
- Щелково
- 46
- 4,621
Спасибо: Получено: 616
Отправлено: 191
0FL1NT, Приезжай - соберу
29.07.2013, 12:08 #17
- 24.11.2011
- Пущино
- 36
- 1,055
0Котяра, ты в Щелково находишься?
apocalypse, Щербинка это рядом с Подольском?1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
29.07.2013, 12:30 #18
- 19.04.2007
- Щелково
- 46
- 4,621
Отправлено: 191
0FL1NT, да
помогите с разборкой двери!!!
от Filin52 в разделе Архив 2011г.Ответов: 2Последнее сообщение: 26.06.2011, 00:35 -
Помогите починить ANB.
от Lexa914 в разделе Архив 2011г.Ответов: 9Последнее сообщение: 28.04.2011, 23:54 -
Снять внешнюю ручку двери
от Вадим11 в разделе Архив 2010г.Ответов: 1Последнее сообщение: 11.04.2010, 20:12 -
Опять про ручку двери.
от Vladimir82 в разделе Архив 2009г.Ответов: 4Последнее сообщение: 03.06.2009, 13:49 -
Как аккуратно снять внутреннею ручку двери?
от Amer_61 в разделе Архив 2009г.Ответов: 3Последнее сообщение: 23.05.2009, 11:46
