11.11.2014, 21:30 #21
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
11.11.2014, 21:36 #22
- 04.04.2013
- Чебоксары
- 36
- 329
Спасибо: Получено: 4
0я понять не могу, почему гидрики и ГНЦ не шумят когда лампочка масла загорается?
раssat b5 1.8T AEB 1997 г.в МКПП WVWZZZ3BZWE038631
12.11.2014, 19:13 #23
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
12.11.2014, 21:41 #24
- 04.04.2013
- Чебоксары
- 36
- 329
13.11.2014, 19:14 #25
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
08.01.2015, 10:55 #26
- 27.10.2014
- 8
0подскажите пожалуйста, при каком давлении открывается этот самый клапан?
у меня он ртом спокойно продувается без напряга. Давление масла от него зависит?
08.01.2015, 11:19 #27
- 25.08.2013
- нигде
- 436
Спасибо: Получено: 43
Отправлено: 55
0а у тебя сколько датчиков давления??-- не помню на каких моделях-- но стоят два датчика- притом на разное давление
08.01.2015, 11:22 #28
- 27.10.2014
- 8
0у меня один датчик на 1,4-1,6 бар, мотор adr, высокое давление на холодном (примерно 7 бар) и до 90 градусов опускается до 1 бар. Снял клапан, продувается легко очень. Хочу уточнить при каком давлении он должен начать раскрываться
08.01.2015, 11:39 #29
- 28.10.2014
- Казахстан, Кокшетау
- 37
- 383
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 14
Отправлено: 45
0Добрый день. Знатоки Вам такой вопрос, знаю что поиск рулит итд, много чего прочел хотел не попасть на развод на СТО.
Недели 2 назад на обед домой собрался, прогрел развернулся метров 15 проехал - STOP пищит зумер и масленка. Открыл капот долил масла. Завожу еще метров 15 - STOP.
Испугался кароч, забыл выключить подогрев и до вечера сел АКБ. Вечером взял у знакомого акум, завел по тихому до гаража доехал (! - STOP не горел, ну может тихо ехал по тому что) и стоит там по сей день. тк нг праздники на СТО никого...
Сейчас договорился на понедельник на замер масла.
Согласно официальных данных давление должно быть:
XX - 1.2…1.6 бара
2000 об - 2,5…4,5
При больших оборотах давление масла должно быть не более 7,0 бар.
Надеюсь что так и будет, хотя когда в обед работал двиг чуть как то крихтел что ли, или показалось от страха ) Вечером вроде ровно работал.
Так вот собственно вопрос если давление норм то только датчик на замену, или все же снимать поддон и сетку ковырять ?VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
08.01.2015, 12:38 #30
- 25.08.2013
- нигде
- 436
Отправлено: 55
0qwerty12345 вообще то если я не ошибаюсь--- на хх давление не регламентировано..... и первый опрос состояния датчика идет на 1800--2000 об... я год боролся с красной масленкой((((( давление меряли-- в норме... спецы сказали что это глючит панель....... --поменял датчик на новый оригинал и ФИСЁЁЁ--- тишина.........
08.01.2015, 13:48 #31
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Спасибо: Получено: 47
Отправлено: 59
0этот клапон продувается дыхалкой и нужен он для того чтобы масло с гбц не сливалось на давление он влияет если он забит и не пропускает масло в гбц то давление повысится как это было у меня
Reich83, во почитай мою тему про это https://passatworld.ru/showthread.php?t=216637Passat b5 черный седан мкпп климма кожа рожа 1997г был ADR стал AEB +чип
08.01.2015, 20:23 #32
- 27.10.2014
- 8
0а если клапан приоткрыт? что тогда кроме слива масла из гбц?
08.01.2015, 20:48 #33
- 28.02.2011
- Россия, Вологда
- 41
- 2,601
Спасибо: Получено: 679
Отправлено: 192
0а если клапан приоткрыт? что тогда кроме слива масла из гбц?VW Passat Variant B5 1,8т AEB 1999 Сергей
08.01.2015, 21:00 #34
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Отправлено: 59
0да на наших 20 клапанных моторах это распространённая шляпа стук с утра
08.01.2015, 21:06 #35
- 27.10.2014
- 8
0заменил насос, на старом выработка на пределе, гнц новый стоит, давление на горячую не держит опускается до 1 бара при 90 гр. когда уже вентилятор срабатывает. При старом насосе давление было чуть меньше
08.01.2015, 22:55 #36
- 28.02.2011
- Россия, Вологда
- 41
- 2,601
Отправлено: 192
0Reich83, какой насос ставил и сколько километров назад? При замене старого насоса вкладыши случаем не проверяли? Симптомы к замене насоса только красная масленка или еще и двигатель дизелил?
08.01.2015, 22:59 #37
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- 26
Спасибо: Получено: 103
Отправлено: 76
08.01.2015, 23:31 #38
- 27.10.2014
- 8
0перед заменой на 2000 об масленка на ходу загоралась, давление мерил - 1 бар на горячем и стрелка тряслась, заменил где-то 100км назад, давление такое же, но стрелка не пляшет. Вкладыши, к сожалению, не смотрел, т.к. когда снял насос, промерил, там 0,20 мм зазор в шестернях, только тот клапан в кронштейне проверял и промывал, который легко дуется без напряга вообще. Как бы подумал раз зазоры такие, в шестернях есть неслабая выработка на торцах, то дело 100% в насосе. Оказалось что не совсем в нем. Мотор работает тихо, не дизелил.
Все произошло после замены масла, слил старое, залил мобил esp formula 5w30 и где-то через 800км загораться масленка начала. Первым делом подумал что новое масло очистило все шлаки и что-то забилось. Потом на всякий случай залил другое масло, какое было в магазине - Havoline 5w40 и поменял фильтр. Через 300км все повторилось. Измерил давление. Потом полез вскрывать поддон и измерять зазоры в шестернях...
08.01.2015, 23:46 #39
- 28.02.2011
- Россия, Вологда
- 41
- 2,601
Отправлено: 192
0Reich83, так какой насос поставил? До замены насоса, при длительной эксплуатации двигателя при низком давлении масла могут быть задиры на вкладышах коленвала. Через них и уходит давление масла при новом насосе. Это один из вариантов.
bounty, подтверждаю, новый продувается очень туго.VW Passat Variant B5 1,8т AEB 1999 Сергей
09.01.2015, 00:21 #40
- 27.10.2014
- 8
0на новом масленка не загоралась пока что, на старом загоралась 2 раза.
Насос поставил тот, который был в наличии 3 января Topran 109 182
другие под заказ и срок доставки очень большой.
прокладку между маслоохладителем и клапан главной маслянной магистрали
от IvanVW в разделе Архив 2011г.Ответов: 3Последнее сообщение: 17.02.2011, 22:14 -
Клапан Главной масляной магестрали.
от Артём 993ква в разделе Архив 2010г.Ответов: 3Последнее сообщение: 18.03.2010, 12:15 -
Про клапан главной маслянной магистрали на AWM
от Вася 170 в разделе Архив 2010г.Ответов: 18Последнее сообщение: 17.03.2010, 21:59 -
Клапан главной масляной магистрали на 2.8 V6
от ANDREWS в разделе Архив 2008г.Ответов: 8Последнее сообщение: 30.04.2008, 16:39 -
А есть клапан главной маслянной магистрали в AHL?
от DEMON77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 07.10.2006, 18:26
