Переливает.
    По умолчанию Переливает.
    Парни. подскажите. По ощущения у меня машина переливает бензин. Плохо трогается. С кондиционером вообще очень плохо. Отсюда перерасход бензина примерно 20 на сотню. Вкратце о авто. Заменена лямбда, датчик кислорода (ДМРВ). Фильтра новые, свечи новые, провода тоже.
    Немного завышено СО. примерно 0.8 или 1. при норме 0 - 0.3 (0.5 максимум).
    Кто что скажет ? спасибо.
    Polo Аватар для Gangster_s
    МО,г.Коломна
    А маф оригинальный? Прост китайские толком не работают. . .
    AEB 1998г ручка,клима,галоген,1ВА. продан...
    AWT 2001г ручка,клима,биксенон,1ВВ.WVWZZZ3BZ1P274453. убит...
    А6С5 AWT 2002г варик,тряпка,tv,navi. продана...
    Липецк
    Вы бы лучше сказали какие показатели в 8 группе в блоке двигателя.
    Да. Оригинал. Но на сколько я понимаю. ДМРВ влияет на тягу и расход но не так сильно. Если его отключить вообще, то машина будет тянуть лучше, а расход больше. Я пробовал его снимать. Вообще нет реакции. как с ним, так и без него.
    Окей. Я сегодня озвучу. проверю.
    Скажите сразу какие группы еще посмотреть ? чтобы 20 раз не бегать в авто и прогревать его до рабочей.
    Что находится в 8-й группе. я могу написать все значения. Просто 8я группа у меня не читается почему-то.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Датчик кислорода- это и есть лямбда зонд... А ДМРВ- это датчик массового расхода воздуха... Расходомер то бишь...
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    ДМРВ на проверку- однозначно (2 метода в поиске), да и лямбду протестить (1 способ в поиске!)
    по своему опыту скажу, что тут достаточно мультиметра- с новой батарейкой
    AHL, Octavia 1Z3- были
    А тогда подскажите. Может я чего то не понимаю. Не легче отключить дмрв вообще ? Должна будет появится тяга + увеличеный расход топлива. Исключить дмра вообще. Кстати я его менял и никаких изменений.
    Я конечно понимаю что дмрв и лямбда влияют на тягу и расход. Но мне кажется не так как у меня. Если я включаю кондиционер то не могу тронуться. Приходиться выключать на светофоре, трогаться, а потом включаю.
    Липецк
    Если у Вас двигатель ADR, то в 8й группе значения коррекции обучения лямбда регулирования. 2е и 3е окно.
    В блоке управления двигателем в группе 008 у мея с первого по 4е окно написано ^бит рейд^ что то типа этого, точно не помню. Не читается.
    Polo Аватар для Михос
    г.Псков
    Получено: 11
    Поделюсь советом,у меня машина плохо заводилась точнее вообще не заводилась,а если завелась то троила,чихала,не ехала короче,съездил к электрику померял давление воздуха ДМРВ и приговорил его►далее было еще интереснее,позвонил другому электрику и спросил правда это или нет,он ответил что это не ДМРВ однозначно,я и думал кому верить а кому нет,поменял свечи перебрал катушки ни чего не помогло ,потом взял у знакомого ДМРВ от дизеля вставил и совершилось почти чудо но не до конца,заводилась но не понятно как работала,тогда я решил приобрести вставку отдельно 06А 906 473 А,и все заработало нормально и обороты стало держать ок. и ехать супер,обороты в смысле 1100 на холодную.
    VW B5+, 2002г., 1.8Т, 170л.с, AWM сарай,типтроник,американец.
    Так вот что интересное. Обороты держит супер. На холодную хх 1100 как прогреется 840. Завожу с пол тыка. Зима лето пофиг.
    г.Псков
    Получено: 11
    Кислородник ставил оригинал.
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Михос, замеряется обратное напряжение на ДМРВ , должно быть от 0.98 В до 1.02. Датчик должен быть вставлен в рабочее место иначе показания будут не верны.
    интересно как он мог давление померить?
    снять с фишку и попробывать так- это вариант, но приговаривать датчик и себя на деньги я бы так не стал
    А в чем приговор ?
    Есть некоторые мысли о перерасходе и потере тяги. Выкрутил свечи. Они белые, значит бедная смесь. Второе. Это смещение ремня грм на 1 зуб на мой взгляд. Если на распредвале ставлю по метке, то на коленвале смещение на пол сантиметра от стрелки. И третье, что скорей всего самое сильное. Нашел подсос воздуха. Жаль что не могу выставить фото, проблемы с компом. На впускном коллекторе есть (сапун или то место откуда выходит трубочка) со стороны ближе к лобовоме стеклу. потом от нее идет я так понял на инжектор и вакуумный насос. вот в месте стыка с коллектором она порвана. На заглушенном движке я ее подергал немного и она зашипела. наверное вышел воздух из вакуумника. Я не знаю сосет или нет, но раз порвана, то всё может быть.
    У кого какие мысли ? кто что скажет ? может ли быть это причиной ? машина 125 лошадей. чувствую под собой 30. с кондеем на горячую вообще тронуться не могу.
    Вот фоио
    Вот еще
    Подскажите. Что это за патрубок на последнем фото ? Он идет из впускного коллектора.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 16:50
  2. Переливает 1.8Т АЕВ
    от kalian2 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 15.05.2007, 21:11
