AWT поменял насос и вкладыши давление масла не появилось((( нужна помощь! - Страница 4
  1. #61
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 522
    Отправлено: 1,350
    koks29, Самое главное - у тебя теперь есть желание замерить или замерЯть давление масла чаще.
  2. #62
    Пенза
    Получено: 5,191
    Отправлено: 227
    Цитата Сообщение от koks29 Посмотреть сообщение
    ну уж так в крайности впадать, это слишком. На XX основная задача создание маслянного клина в подшипникаx скольжения, и отвод тепла, на xx нагрузки на шейки КШМ минимальные, видимо поэтому и не нормируется, а если вообще "сердцу" xана, то и на 2000 будет меьше уставки масленки.
    Ну а как же ГНЦ и гидрокомпенсаторы будут без давления работать ?
    Ты всё же скажи - какое минимальное давление на ХХ ты считаешь допустимым? Просто интересно.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #63
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    floyd,
    Судя по супер присадкам против трения и наглядному пособию в виде работающего мотора на ХХ и без поддона и масла - 0 атм на ХХ не является поводом для беспокойства.
    Имея инженерное образование, заявляю что этот мотор обречен на клин, вопрос времени 5 или 10 минут
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  4. #64
    Получено: 522
    Отправлено: 1,350
    floyd,
    А про турбину забыл?
  5. #65
    Северодвинск
    Получено: 7
    ну раз пошла такая пьянка, то: на самом деле в Елсе давления на XX нет только в русском переводе, на немецком эта цифра там есть, к сожалению не помню сколько (помню много), и елса слетела, была раньше тема про давление масла, там все это обсуждалось
    floyd,
    а с какого у Вас на XX турба пылесосит???
    Ладно, что автору темы посоветовать?, я вот почему-то на ГНЦ грешу
  6. #66
    Получено: 522
    Отправлено: 1,350
    koks29,
    соклубнику с ником Nixis ты дал, на самом деле, дельный совет в посте #40
  7. #67
    Северодвинск
    Получено: 7
    не, когда гнц на 2000-3000 гремит это не нормально, он там что-то про капиталку писал, у меня вопрос к автору темы какие ЗЧ ставились, особенно вкладыши и этот самый ГНЦ?
  8. #68
    Пенза
    Получено: 5,191
    Отправлено: 227
    Вот и мне хотелось бы эту цифру узнать. А найти или вспомнить эту тему не можешь?
  9. #69
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    масло между втулкой и валом=подшипник
    все норм он написал
    турбина на хх не вращается?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  10. #70
    Северодвинск
    Получено: 7
    вращается, нагрузка 0, вы не путайте когда она на 3000 и более, и на XX, это разные вещи.
    цифрв в елсе на немецком 1,8-2 (если память не изменяет), мне этиx цифр добиться так и не удалось
    А вообще мне самому интересно частота вращения турбины при 740 об ДВС, но мне кажется или еле крутится, или стоит
  11. #71
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    koks29, стоять не может! крыльчатку крутят выхлопные 100 процентов!
    соглашусь, нагрузка минимальна, но 0,1 точно не хватит, клинанет)
  12. #72
    Пенза
    Получено: 5,191
    Отправлено: 227
    Да ладно! Что-то многовато мне кажется. Похоже память в этот раз тебе изменила.
    А чего же ты час назад говорил что 1 - нормальное давление?
  13. #73
    Северодвинск
    Получено: 7
    ну 0,1 я думаю и быть не может впринципе, этот мотор умрет до клина турбины. ИМXО
    Т.К. из опыта форума, никому этиx цифр добиться не удалось.
    И там помоему на разныx языкаx были разные цифры.,я поменял маслоприемник и перестал думать на эту тему, особенно после того как резьбу в кронштейне убил и теперь датчик давления стоит через футорку
  14. #74
    Пенза
    Получено: 5,191
    Отправлено: 227
    Согласен - цифры для ХХ нереальные.
  15. #75
    Golf Аватар для Nixis
    Казань
    Получено: 21
    Отправлено: 10
    Кажется вы путаете меня и автора темы ) Автор темы поменял ГНЦ и стук пропал, как и автор темы )) И не понятно что у него стало с давлением масла на ХХ в итоге. У меня же стука нет и беспокоит только низкое давление на ХХ, не смотря на замену маслонасоса. Соглашусь, что это не такая уж и проблема, требующая срочного лечения, но все же у многих 1,2-1,6 и для этого есть какие-то причины. Мне посоветовали посмотреть на износ постелей и шеек распредвалов. Буду смотреть, когда дело дойдет до ремонта ГБЦ.
    VW Passat B5+ 1.8T, AWT, 2003, MT, clima, чип, кожа
  16. #76
    Северодвинск
    Получено: 7
    Замер давления вещь не простая, как правило при замераx у разныx мастеров и разными манометрами, получают разное значение. ГНЦ и гидрокомпенсаторы первое что реагирует на низкое давление на XX. Если ничего не гремит, то не стоит беспокоиться.
  17. #77
    Golf Аватар для sfinx.spb
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    А какое масло в моторе?
    VW Passat B5+ Variant, 1.8T, AWT, 2001 г. чип, механика
    VW Passat B6, 1.8Т, CDAB, 2010 г, DSG7
  18. #78
    Казань
    Получено: 21
    Отправлено: 10
    Да этого всегда castrol 5w40 был, но в связи с большим количеством плохих отзывов о нем, вероятно из-за подделок, я перешел на statoil 5w40 от дилера. последний раз его же 5w30 залил, синтетика конечно.
  19. #79
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    а на 5W40 замерялось давление или на 30
  20. #80
    Казань
    Получено: 21
    Отправлено: 10
    мерял и на том, и на другом. у меня датчик давления стоит на панели. одинаково, разница в пределах погрешности измерения. фиксирую показания естественно на хорошо прогретом двигателе (t масла>80c).
  1. Ответов: 701
    Последнее сообщение: 25.02.2017, 19:55
  2. Давление масла, поддон, масляный насос
    от Tzuki в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 23:25
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 00:27
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 19:36
  5. Давление масла в двигателе AWT
    от Сергей Б в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 18:45
