AWT поменял насос и вкладыши давление масла не появилось((( нужна помощь! - Страница 2
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    ну ты как купил гремела, или недавно стало, просто была недавно машинка тоже гремела цепь, говорю что делал - типа да ничего, так гидрики меняли, ну я разобрал а там пружину кто-то прое..., поставил другую и тишина...
    вообще гремела как купил но не сильно. счас стало сильнее! а про какую пружину речь?
    как вообще ГНЦ JP Group? Нормал или вообще калл? Кто ставил?
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    50\50 кто пишет,что норм...а кто и 15т.км не отходил.
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    не ставил, но по мне так узел давольно надежный и любой производитель может справится с его изготовлеием
    (пружина внутри ГНЦ)
    Polo Аватар для kpachukoff
    Курск
    Получено: 19
    и так начну...взял машину, гнал из Орла в Курск, к концу пути, что то странно гремело на холостых, но поменяв все жидкости и масло проблема ушла, проехал тыр 9-10, начал сново греметь, замена масла слегка смягчила гряканье, плюс пару раз мигнуло давление и еще на прогретом двигателе если нажать и отпустить педаль, было слышно металическое дребезжание. Полез чистить маслоприемник + раз лезть поменял насос, стал еще мягче, но все равно есть...в итоге с психу еду покупаю цепь и гнц(взял jp group, ибо все у нас делают в китае), поменял...и о чудо...зашиптал..я уже и не верил..все прислушивался думал вот вот загремит, при следующей замене масла буду снимать кронштейн.
    пешеход -> Golf 3 AAM 1.8 75л.с. -> Passat b5+ AWM 1.8 170л.с.
    Спасибо большое за инфу и помощь! буду менять ГНЦ. и еще вопрос что перебирать в масляном кронштейне? Клапан перепускной ведь так! и есть ли какой-нибудь рем комплект и номерочек если кто знает.
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    немного попозже.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Цитата Сообщение от aleks19411 Посмотреть сообщение
    возможно,что клапан уже не создает нужного давления в головку блока или же откручен(что бывает очень часто)
    на AWT клапан запрессован. https://passatworld.ru/showthread.php?t=175348
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Ах да ! Сорри...и кронштейн другой.У меня он просто выворачивается.
    Поставил ГНЦ JP Group грохот цепи пропал все в норме! Пока
    Golf Аватар для Nixis
    Казань
    Получено: 21
    Отправлено: 10
    А давление так и осталось единица на ХХ?
    У меня та же проблема, на ХХ 1бар, на 2000 2,5бар, на 3000 3,6бар. Заменил маслонасос на оригинал, стало на ХХ 1,1, на 2000 2,7, на 3000 3,8. То есть не помогло! Именно на холостом ниже нормы.
    До этого была капиталка двигателя с расточкой, с заменой коренных и шатунных вкладышей. ГНЦ не стучала и не стучит. Единственно, если машина простоит больше суток без движения, или с утра в мороз, при запуске секунду-две стук, вроде как гидрики, и потом сразу тишина.
    Что еще может влиять на низкое давление на холостых?
    VW Passat B5+ 1.8T, AWT, 2003, MT, clima, чип, кожа
  13. #33
    Пенза
    Получено: 5,190
    Отправлено: 227
    Износ постелей и шеек распред/валов в ГБЦ.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  14. #34
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
    а интересно-- клапан в кронштейне масляного фильтра каким боком влияет на давление масла???--- его задача удерживать масло после остановки двигателя, чтобы из магистрали масло не сливалось в поддон..... у кого этот клапан барахлит-- у того при пуске двигателя пару секунд звенит цепь и гидрики.... еще как вариант ---греметь цепь может из за забитого масляного канала в голову--- сейчас ведь масла моют все лучше и лучше))))-- вот и закинуло какой нить шлак в канал... еще на мой взгляд причиной может быть прокладка гнц-- пробита в сторону распреда и туда бросает масло
    еще по теме гремящей цепи рекомендую посмотреть в теме ВИДЕО- ОБЗОРЫ https://passatworld.ru/showthread.php?t=213697 ---ТАМ ЕСТЬ РОЛИК гремит цепь распред валов(причина в конце ролика)-- рекомендую к просмотру
  15. #35
    Казань
    Получено: 21
    Отправлено: 10
    Да, с ГБЦ еще ничего не делал, кроме замены мск, когда капиталку делал. Уже давно думаю в сторону замены или полной капиталки ГБЦ. Спасибо за информацию.
  16. #36
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
    если менял мск-- значит скидывал валы и гнц-- а значит прокладку нуна менять по любасу.
  17. #37
    Казань
    Получено: 21
    Отправлено: 10
    прокладку гнц? когда капиталился, менял.
  18. #38
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
    многие еще до фанатизма любят все сажать на герметик!!--- навалехают его щедро-- а потом детали затягиваются с большим усилием, в результате чего герметик прет во внутрь!!!--- особенно это актуально в поддонах-- герметик выпирает, его потом вымывает и он попадает в маслоприемник-- и давление на новом насосе показывает печальный результат(((((((((((
  19. #39
    Казань
    Получено: 21
    Отправлено: 10
    Есть такое дело, да. Я когда маслонасос менял, на сеточке маслоприемника было несколько кусков этого любимого сервисниками красного герметика. Но врядли это могло быть причиной низкого давления - сетка чистая, а пара кусочков погоды не сделают. Когда ставил на место, вычистил конечно все и карбклинером продул.
  20. #40
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    Добрый день день. Мужики, на XX согласно елсы Рсм не нормируется, к чему лечить выдуманную болезнь? 1 на XX это ГУД!!!
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  1. Ответов: 701
    Последнее сообщение: 25.02.2017, 19:55
  2. Давление масла, поддон, масляный насос
    от Tzuki в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 23:25
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 00:27
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 19:36
  5. Давление масла в двигателе AWT
    от Сергей Б в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 18:45
