18.06.2013, 21:00 #1
- 25.09.2011
- Обнинск
- 38
- 399
Спасибо: Получено: 4
Отправлено: 13
Вопрос к знатокам по газовым балонам
Доброго времени суток!
Интересует следующий вопрос про заправку баллона с углекислотой. есть маленький баллон литров на 5 где то, можно ли его дозаправить из большого баллона путём перелива? Будет ли углекислота переливаться, и давление в обоих баллонах будет выравниваться? кто нибудь делал подобное?VW passat b5 1.8T AEB, АКПП, clima до этого toyota carina e 2.0-133л.с. РКПП, атмосферник.
18.06.2013, 21:02 #2
- 06.10.2004
- Россия, Санкт-Петербург
- 55
- 23,262
Спасибо: Получено: 3,391
Отправлено: 428
0Огнетушитель, что ли?
18.06.2013, 21:05 #3
- 25.09.2011
- Обнинск
- 38
- 399
Отправлено: 13
0ага, к концу подошёл им так удобно работать, мобильный. но надолго не хватило.
сейчас на нём стоит обычный рычаг, вот я думаю если на него вентиль наверну, то его заправить на станции не смогут. поэтому думаю метод перелива подойдёт или нет.VW passat b5 1.8T AEB, АКПП, clima до этого toyota carina e 2.0-133л.с. РКПП, атмосферник.
18.06.2013, 21:23 #4
- 29.03.2009
- От туда
- 57
- 16,498
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 1,868
0evans, Нужно врезать кран "майера" и стравливать газ при заправке. Мы так делали ещё с баллонами под пропан.
18.06.2013, 21:26 #5
- 27.12.2008
- 44,393
- 1
Спасибо: Получено: 7,308
0Плотность углекислоты выше чем воздуха, а значит большой баллон надо будет распологать выше и горлом вниз.
Если будешь использоватьгазовую фазу, то за счет дросселирования при снидении давления что-то попалет в 5тилитровый баллон. Но сомневаюсь, что много, потому чро давление быстро уравняется.
Имхо лучшим будет вариант: подойти к заправщикам по месту и узнать через какую арматуру они тебе смогут заливать баллон.Ловлю МНЛ в сети словоблудия.
18.06.2013, 21:31 #6
- 25.09.2011
- Обнинск
- 38
- 399
Отправлено: 13
0хотя бы их уравнять, а то не кто у нас заправит их не может
у меня ещё на вентиле стоит стрелка, указывает направление, это значит кран только в одном направлении работает(кран кислородный)?VW passat b5 1.8T AEB, АКПП, clima до этого toyota carina e 2.0-133л.с. РКПП, атмосферник.
18.06.2013, 21:33 #7
- 27.12.2008
- 44,393
- 1
1Ловлю МНЛ в сети словоблудия.
18.06.2013, 21:44 #8
- 06.10.2004
- 55
- 23,262
Отправлено: 428
0Мне кажется, проще и дешевле просто заправить огнетушитель в специальной конторе.
18.06.2013, 21:51 #9
18.06.2013, 22:03 #10
- 06.04.2007
- С гор спустился
- 41,975
Спасибо: Получено: 5,982
Отправлено: 3,066
0Я извиняюсь может я чайник, но насколько я понимаю, жидкий CO2 при атмосферном давлении не бывает, только при повышенном. "Сухой лед" сразу переходит в газообразное состояние... Поэтому перелить не получится...
18.06.2013, 22:52 #11
- 27.12.2008
- 44,393
- 1
0Сань - через воздух - не получится. А если взять два проходных вентиля (не шаровых крана, а именно вентиля) и соединить баллоны трубкой. Донора поднять вверх и наклонить вниз головой, то может потечь, если труба не обмерзнет.
Но это не для гаража. Я бы такой херней НЕ МАЯЛСЯб потому что чревато, ак минимум обморожением если что0то пойдет не так.Ловлю МНЛ в сети словоблудия.
19.06.2013, 16:02 #12
- 25.09.2008
- 44
- 642
Спасибо: Получено: 40
Отправлено: 228
19.06.2013, 18:54 #13
- 29.03.2009
- От туда
- 57
- 16,498
- 1
0А мой пост не кто не читал походу
19.06.2013, 19:50 #14
- 20.03.2011
- 40
- 48
Спасибо: Получено: 6
0evans, Большой баллон положить на бок (в баллоне присутствует вода) маленький поставить вертикально. Горловина малого должна быть расположена ниже горловины большего. Заправляемый баллон охладить - в противном случае войдет мало. Переходник (соединительную трубку) я покупал в магазине "Все для сварки" , но можно и самодельную. Брат использует самоделку сантиметров 50 длинной. Магазинная -120см. Творческих успехов.
VW Passat B5+ 1,8T AWT АКПП (Tiptronic) 2004 г.
19.06.2013, 21:26 #15
- 13.05.2012
- Москва - СПб
- 4,743
Спасибо: Получено: 725
Отправлено: 212
0Охладить малый балон можно злив в него немного углекислоты и затем резко стравив ее, открыв кран на полную. Балон просто обмерзнет. Углекислоту используют в аквариумистике для подкормки растений...
19.06.2013, 22:24 #16
- 25.09.2011
- Обнинск
- 38
- 399
Отправлено: 13
0Ребят всем спасибо за советы, буду пробовать.
Москит, с крраником была мысль заморочится, но что то не очень охота баллон сверлить врезая его туда.
Когда эксперимент поставлю отпишусь.VW passat b5 1.8T AEB, АКПП, clima до этого toyota carina e 2.0-133л.с. РКПП, атмосферник.
Вопрос к знатокам по чистки вентиляции картерных газов.
от Aleks333 в разделе Архив 2007г.Ответов: 29Последнее сообщение: 15.05.2007, 18:18 -
Вопрос к знатокам АКПП
от imported_blok25 в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 03.04.2007, 23:45 -
Чистая теория. Вопрос к знатокам.
от Heinz в разделе Юридическая консультация и АвтострахованиеОтветов: 23Последнее сообщение: 12.03.2007, 10:56 -
Вопрос к знатокам, про почту(e-mail).
от alex77 в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 11Последнее сообщение: 15.11.2006, 11:40 -
Вопрос к знатокам клуба! Цены поползли в верх
от White61 в разделе Архив 2006г.Ответов: 20Последнее сообщение: 25.05.2006, 17:22
