    Россия, Елец
    По умолчанию замена ламп ближнего света!
    может просто не могу найти... подскажите, как поменять левую лампу ближнего света на Б5+. заранее СПАСИБО.
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Все просто, лампа ближнего света находиться под круглым резиновым пыльником. Снимаешь пыльник прокручиваешь лампу вроде как по часовой стрелке, и вытягиваешь с рефлектора
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 111
    Отправлено: 84
    lexx324, а фара какая? Галоген или Би-ксенон?
    тем так то много таких.
    На галогене еще вроде можно поменять лампу а вот на ксеноне фару снимать надо, на сколько я знаю
    к примеру
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    Lupo Аватар для Andrius80
    Беларусь, Могилев
    Левую проще,чем правую. Если обычная, сними кожух на бачке жидкости ГУР, резин.круглый пыльник и крутани лампу против часовой,отсоедини фишку и т.д.
    VW Passat B5 Variant 1.8T(AWM) МКПП, 2003 (USA)
    Россия, Елец
    а как кожух снимается?
    Россия, Елец
    спасибо, заменил. только была проблема: перегорел предохранитель. а менять легко.
    вологда
    а как должна стоять лампа, язычком вверх или вниз. можно и так и так поставить на американце
    Вчера менял лампу ближнего света с правой стороны - довольно просто:
    1. Открутил кожух над коробкой с воздушным фильтром;
    2. Снял входной патрубок воздуховода к фильтру;
    3. И вот возле правого крыла резиновый колпак, закрывающий разъем с лампочкой - снимаем его;
    4. Поворачиваем лампу против часовой стрелки (потому что по другому никак) и вынимаем ее.
    5. Сборка в обратной последовательности.
    P.S. В умной книге написано: Нельзя прикасаться к стеклу лампы (т.к. она может почернеть при нагреве от жира на пальцах (типа должно быть идеально чисто)). Если так случилось - протрите стекло спиртом или что-то типа его для удаления следов касания.
    Вот как-то так.
  1. замена лампы ближнего света на б6
    от Евгений2008 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 20:52
  2. замена лампочки ближнего света В5+
    от Alex_KM в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.11.2009, 22:31
  3. Замена лампы ближнего света (слева) на B5+
    от kman в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 14:02
  4. Замена ламп дальнего света на Б5.5
    от !SotniK! в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 13:28
  5. замена лампочки ближнего света
    от Wasja в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 14:12
