скрип/треск передней подвески (телега)
    г. Выборг, (Питер, если сильно надо)
    По умолчанию скрип/треск передней подвески (телега)
    Приветствую всех формучан!
    Вопрос избитый, но всё равно у каждого свой.
    в подвеске, в левом переднем колесе появился скрип. даже не скрип, а скрежет/треск какой то, похож на старую телегу несмазанную. сначала проявлялся только при перекатывыании с бордюров, лежачих гаеров и прочих таких перекатов. потом добавился при торможении, точнее при остановке автомобиля. потом добавился и при троганье.
    всё было пропшыкано-перепшыкано WD-40, результата никакого. потом прощприцевал маслицем. тоже ничего не дало. а треск этот с каждым днём только больше стал. просто телега. уже и на кочках маленьких слышно было сильно.
    пошёл дождь. я в стиле морского волка проехался по луже, с душой. и трекс/скрип телеги пропал! точнее как пропал. по истечении 3 недель появился снова. но эти 3 недели не было никаких нареканий.
    при чём когда этот треск присутствует, точнее в момент когда именно скрипит, отдает в площадочку под левую ногу. то есть не только слышно, но и чувствуется. и это сильно бесит.
    много кто говорит, что это нижний рычаг, который к водителю ближе. но я его залил ВД, потом маслом пробовал, потом прощприцевать... но нихрена! да и вообще все рычаги (сайлентблоки).
    p.s. дождя не обещают, скрипеть надоело. менять всё подряд не хочу. на подъемнике рычаг не выявить как вроде. как установить какой их рычагов скрипит.
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Ну верхние легко диагностируются (скрип!) покачиванием влево-вправо поперек оси сайлентблока. Нижние в принципе тоже можно покачать - только нужно чем нибудь его "захватить" ключем подходящим или шведкой например...
    ... и ... скрипят наверное не сайлентблоки , шаровые надо шприцевать...
    спасибо ))) ну на станции пусть диагностируют.
    есть ещё у кого нибудь мнения?
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Точно такое же как у walerka, .....скорее всего порван пыльник. У меня тоже самое было....был порван пыльник на нижнем переднем рычаге....забилась кака, сухой...скрип стоял
    Polo Аватар для Promaxwell
    Москва САО
    Приветствую. Было и у меня такое дело, только с правой стороны. Долго мучился и искал, пшикал WD-40 и шприцевал через пыльники шаровые, замучился просто. Оказалось вот что!!! Нижний прямой рычаг в месте крепления его с поворотным кулаком. Палец шаровой опоры входит в кулак через металлическую муфту-переходник, который внешне цилиндрический, а внутри конусный (как раз под палец шаровой). Так вот скрипела втулка эта в кулаке. После дождя пропадал скрип на неделю, потом снова появлялся. После замены всех рычагов (плановая замена была), затянул рычаги как положено по букварю, 3000 пробега и тишина. Но у меня этот скрип был не только на кочках, но его очень хорошо было слышно при повороте руля! У меня B5+ 2003 г.в, пальцы шаровой тонкие, не знаю как на рычагах с толстым пальцем, мож тоже используются такие втулки в кулаках?
    Забыл сказать, я эту втулку просил выточить новую у местного токаря, с увеличенным внешним диаметром. Встало все как родное.
    Passat B5+ variant 2003, 1.8T AWT, AKПП, VIN: WVWZZZ3BZ3E407632
    Lupo Аватар для SSSancheSSS
    Киев
    Если звук есть при покачивании вверх/вниз то скорей всего верхние опоры стойки. Было похожая ситуация. Резиновый такой скрип.
    AWT 1.8T, 2001, alcantara, wood, matt grille, DVD-kenwood, r-cam, ground zero spl sound, black angel eyes, sky blue matt, alutec R18.
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 31
    прошпрецуй шаровые будет гуд под пыльник шприцом с маслом было такое у меня с рычагами и с наконечниками заехал на сервис сделали укольцик и стало гуд
    Россия, Красноярск
    нижний прямой рычаг,шаровая,только менять!!!
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 339
    Отправлено: 57
    у меня тоже такое бывает когда долго сухая погода стоит - тоже скрипит. дождь пройдет и все проходит. третий год катаюсь и не парюсь по этому поводу
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    odik, была такая тема, виновником оказался рваный пыльник шаровой нижнего прямого, заменил пыльник, смазал, насчёт люфта пока терпимо...
    Отправлено: 9
    Всем привет! А, как поживают стабилизаторы и втулки стабилизаторов, была похожая проблема, скрип в подвеске,после дождя пропадал, махнул все рычаги(давно хотелось) и всё пропало, рычаги не выбросил ,т.к есть подозрение,что они нормальные, некоторые.Ответ на мои вопросы по скрипу, обнаружился через 1 год, после ревизии своих запасов железок оставшихся с прошлой машина. На снятых передних прямых рычагах остались серьги(стабилизаторы). При качании этой серьги, услышал знакомый скрип.Скрип доносился в районе соединения серьги к рычагу. Может это и была причина скрипов в подвеске или за 1 год в сухом месте там всё ссохлось. Хотя первый вариант мне кажется более правдоподобным. И ещё, обрати внимание на резиновые втулки на тяге стабилизаторов.Вероятность скрипа в шаровых прямых рычагов не отрицаю.
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    +100500
    , VAG COM
    всем привет
    помогите разобраться что надо менять?
    когда выкручиваю руль и трогаюсь у меня в колесех передних появляется звук типа тэк тэк тэк если руль вывернут и придаешь ускорение он увеличивается но как только рулю выкручиваешь прямо звук пропадает. что это может быть? а у меня два пыльника с обоих передних колес порвались. подскажите что нужно менять?
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    oleg030582,
    Две наружних ГРАНАТЫ и два пыльника.(можешь поменять два наружних ШРУС и пыльники)
    , VAG COM
    oleg030582,
    только под замену? отремонтировать нельзя?
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    такое не ремонтируют.
    Polo Аватар для big17
    Отправлено: 69
    Они недорогие, не то что внутренние. Заказывай комплект со всеми пыльниками, смазкой и хомутами.
    Я брал в Existe такой: http://exist.ru/price.aspx?pcode=75717S&caid=167
    Около 7 тыщ пробег, проблем нет.
    Passat b5+ 2003 BBG 2.8 v6 Tiptronic
  1. Скрип передней подвески
    от rtu в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 13:21
  2. КОМПЛЕКТ РЫЧАГОВ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ!!!
    от sashamail в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 14:09
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 22:12
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:00
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:52
