При постановке на охрану не моргают поворотники
    Краснодар
    Отправлено: 28
    По умолчанию При постановке на охрану не моргают поворотники
    Всем привет
    При постановке на охрану не моргают поворотники.
    Ну собственно это и есть проблема.
    Когда снимаю два раза моргают, а ставлю на охрану - хрен они моргают, а вроде должны один раз моргнуть. VAG ругается на замок задней двери, но она закрывается и открывается без проблем вместе с другими.
    Вот мож кто знает что за хрень.
    vw passat B5 variant 1999 г. в. 1.8 ADR, ручка - ариец. VIN:WVWZZZ3BZXE238865
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Правильно делает.
    Смотри какой сидя в машине, проверяй состояние замков (закрыт, открыт), закрывая двери кнопкой из салона.
    Не работает концевик, разбирать и делать или в гости к Терминатору.
    Получено: 6,733
    Отправлено: 4,715
    вот с ним и разбирайся.
    проверить дополнительно можно включив звуковую сигнализацию при постановке в адаптациях (007 канал) БК:
    A003,0,Авто-блокировка
    A003,5,Авто-блокировка
    A003,6,Двери заблокируются автоматически как только
    A003,7,скорость движения достигнет 15 км/ч или 10 миль/ч.
    A003,8,
    A003,9,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
    A004,0,Авто-разблокировка
    A004,5,Авто-разблокировка
    A004,6,Двери разблокируются автоматически как только
    A004,7,ключ будет вынут из замка зажигания
    A004,8,
    A004,9,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
    A005,0,Датчик объема
    A005,5,Датчик объема
    A005,6,Включение датчика объема салона
    A004,7,
    A004,8,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
    A006,0,Сигнал при разблокировании
    A006,5,Сигнал при разблокировании
    A006,6,При разблокировании дверей с пульта ДУ,
    A006,7,встроенный сигнал подаст звук
    A006,8,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
    A007,0,Сигнал при блокировании
    A007,5,Сигнал при блокировании
    A007,6,При блокировании дверей с пульта ДУ,
    A007,7,встроенный сигнал подаст звук
    A007,8,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
    A008,0,Сигнал при разблокировании
    A008,5,Сигнал при разблокировании
    A008,6,При разблокировании дверей с пульта ДУ,
    A008,7,авто 'моргнет' указателями поворота
    A008,8,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
    A009,0,Сигнал при блокировании
    A009,5,Сигнал при блокировании
    A009,6,При блокировании дверей с пульта ДУ,
    A009,7,авто 'моргнет' указателями поворота
    A009,8,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
    так же проверь чтобы в 09 канале стояла единица.
    Краснодар
    Отправлено: 28
    ето в комфорте искать?
    Получено: 6,733
    Отправлено: 4,715
    Да, в адаптациях.
    Краснодар
    Отправлено: 28
    В адаптации вкл, но не моргает.
    Надо двери разбирать в общем.
    Кто подскажет как обшивку снять?
    Получено: 6,733
    Отправлено: 4,715
    которую из ? если пятой двери - то два самореза на "ушах" обшивки откручиваешь, два самореза в карманах под ручное закрывание, дальше отдираешь низ (он на металлических скобах-пистонах (таких же как на боковых крышках торпедо), около 12-14 штук), после вытаскиваешь уши из зацепления с обшивкой вокруг стекла.
    Краснодар
    Отправлено: 28
    Спс
    А двери через которые люди заходят как разбирать?
    Получено: 6,733
    Отправлено: 4,715
    много писать, пройдись поиском лучше (или статья есть в Базе Знаний, по ремонту микриков замка), там с картинками всё есть
    Краснодар
    Отправлено: 28
    ок спс
    Konakovo
    Привет! Зайди в самые популярные темы а там демонтаж дверной карты и ремонт замка. думаю пригодится там и с фотками.
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 20:44
  2. Список документов требуемых при постановке\снятии с учета ТС
    от Mex@n!K в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 00:58
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 16:54
  4. Вопрос:при постановке на охрану
    от imported_Богдан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 10:14
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 12:55
