Кондиционер...окончательно запутался! - Страница 3
  1. #41
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от Sash877 Посмотреть сообщение
    Автор! Как дела то?
    Совсем недавно закончил замену пружин...думаю сегодня глянуть пред на вентилятор!датчик на радиаторе буду искать когда будет хорошая погода,собираюсь мыть эту парочку
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  2. #42
    Абинск
    всем привет!
    плоховато морозил климатроник - остаток в системе с прошлого года 280гр, заправили до 750гр (где-то убегает зараза)
    проблема - на стоящей машине или в пробках климат не морозит, двигатель перегревается. отключаешь кондей (ЕКОN) - перестает греться
    на моем V6TDI два вентилятора - один на муфте + электро. я считал, что второй это как на всех машинах работает через датчик температуры, на стоящей машине периодически срабатывает, т.е. от повышения температуры двигателя, а это и для климата? и должен включаться на постоянку при работе кондиционера?
    радиаторы оба мытые керхером
  3. #43
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Цитата Сообщение от Sanek k Посмотреть сообщение
    Маловато заправили, меньше 650 у пассата не встречал
    Откройте капот и прочтите на табличке ОБЪЕМ ХЛАДАГЕНТА 600 ГРАММ вместе с маслом!!!
    и не заправляйте где попало с баллонов, а только станцией-автоматом...
    Кста! если перекачать, то холодить не будет, расход бенза вырастет и двиг будет перегреваться в пробках... кондер это не каша, его "маслом" можно испортить...
    Цитата Сообщение от ARTUHA Посмотреть сообщение
    Извиняюсь что влез в тему, мужики скажите у меня вентедятор кондея включается только если стоишь в пробке либо медленно едешь это нормально, а то в теме написано что вентелятор должен всегда работать при включении кондея, что меня ввело в замешательство
    у меня тоже так... остановился, вентиль запустился и постепенно набирает обороты...
  4. #44
    Ребят подскажите. В систему надо 650 фреона и 50 масла. В сервисе фреон с маслом уже и отдельно масло они не заправляют. Пойдёт такой фреон?
    Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
  5. #45
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Admirall, привет! Выше написано
    ...не заправляйте где попало с баллонов, а только станцией-автоматом...
  6. #46
    Polo Аватар для lexan
    северодвинск
    600---от грамм надо, читаем выше
    vw passat b5 adr палка 1997 был-любимка
    бмв х3 2.5 есть-ни че так
  7. #47
    Ребят а где у нас дросель стоиь? Я как понимаю в тонкой трубке где клапан заправки, верно? И всё таки сколько хладогента нам надо в систему? Кто прав?
  8. #48
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Да . Но чтобы его вытащить нужен пинцет или узкие плоскогубцы. Ставить по стрелке.
    На наклейке значится : 600 грамм.
  9. #49
    Интересная получается картина...откручиваю я трубку эту значит...а там пусто...дроселя нет вообще:-) а я ломаю голову почему после заправки и всех танцев с бубнами не холодит
  10. #50
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    В общем, залез я под руль...Нашёл пред на 40А
    поеду сейчас искать!надеюсь он не особенный?
    и ещё вопросик, немного в другом направлении!
    что за пустое гнездо?есть предчувствие,что кто-то просрал реле...
  11. #51
    Абинск
    состояние мыслей соответствует названию темы - совсем запутался
    так должен эл. вентилятор постоянно работать с кондером или нет?
    мало того, что не морозит на стоящей, так еще и перегреваться начинает. выключаю кондер - температура падает до нормы.
    и кто-нибудь знает, что управляет вентилятором при включении кондера - датчик/реле??
    перед радиатором кондера висит разъем не подключенный, а ошибок нет?
  12. #52
    Должен.
    Если не ошибаюсь то система такая...включаеш климу или кондей вентилятор включается на 1 скорости. Запускается компрессор, вентилятор включается на 2 скоростию
    Если по центру то это датчик температуры воздуха, а если справа по ходу движения до татчик давления фреона в системе, если бы он не был подключен то кондей бы вообще не включался
  13. #53
    Шахты
    Получено: 25
    Добрый вечер всем! Датчик, который стоит на трубке(как писали под фарой) 4- проводный. Одна группа защита от низкого давления фриона, другая группа- от высокого. В любой из аварийных ситуаций система отключит компрессор, но не вентилятор! При включении климатроника вентилятор всегда должен запускаться.
    А согласно данному отчету (http://https://passatworld.ru/showthread.php?t=161731&highligh) я что-то сомневаюсь о двух скоростях мотора.
    Простой моторчик с 2 проводами (+и-)
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
  14. #54
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Ну да. Только еще на левом лонжероне сопротивление есть...
  15. #55
    волгоград
    и датчик электровентилятора в радиаторе с тремя выводами (двухскоростной)
  16. #56
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    я вот думаю уже вовсе не о вентиляторе!конечно же интересно почему сгорел мой пред,НО даже после того как я его поменяю и он заработает, более чем уверен, что кондей не будет холодить, потому что сейчас компрессор у меня не запускается!Проверял давление в трубках, пшикает нормально!
    задумал сегодня попробовать подключить диагностический кабель, а он сцуко не пашет!больше месяца с покупки лежал, пылился..
  17. #57
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 743
    Отправлено: 710
    Народ! Когда же наконец поймете, что не проверяется кондиционер "пшиками". Не проверяется! Приборами проверяется: манометрами и весами...
  18. #58
    Шахты
    Получено: 25
    pau, полностью с тобой согласен, если заправляли сервисмены станцией и передули его, то по высокуму давлению он хрен когда запустится!
    bounty, отстегни фишки компрессора и вентилятора, заведи мотор,включи климат на холод и подай принудительно 12вольт на вентилятор и на компрессор, подними обороты до 2500 если будит холодить (конечно при условии, что сработала муфта и вентиль крутится), то разбирайся с проводкой и блоком климатроника. А если не будит холодить, то первое с чего начать, эвакуировать фрион и перезаправить систему строго по весам! А не по манометрам!
    А если по манометрам, то нужна зависимость температуры кипения фреонов от давления. http://www.xiron.ru/content/view/10/27/ Наш--R134A.
  19. #59
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    просто где-то читал,что как и с малым давлением, при большем он отрубается!а большое оно может быть если долго кататься без вентилятора...
    где фишка вентиля я в курсе,а где компрессора?
    Интересно, почему у меня климат никаких ошибок не выдаёт....
  20. #60
    а где компрессора?
    Загляни под капот. Найди компрессор. От него отходит один единственный одножильный провод. Проследи по нему и найдёш фишку. Рядом с вентилятором она где то
  1. Можно ли установить кондиционер?
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 00:44
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 15:59
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 15:09
  4. Вентиляция, Отпление и Кондиционер
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 14:52
  5. Кто где "гоняет" кондиционер зимой?
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 19:03
