13.05.2013, 22:13 #1
- 24.03.2007
- Россия, Москва, СЗАО
- 2,300
Спасибо: Получено: 31
Отправлено: 47
Вибрация по кузову от двигателя - дизель AVF
Всем добрый вечер. Идет вибрация, сидишь как на массажере, ручку МКПП колбасит...
предистория:
1) стала появляться легкая вибрация, только колбасило ручку МКПП, после небольшой езды проходила
2) через 3000км, проходить перестала, была обнаружена рваная подушка
3) подушку двигателя заменил, а вибрация не прошла...
Куда копать? Обороты стоят ровно, сцепление хватает нормально, когда едешь на передаче и на газу, то саму машину не колбасит, только если ручку МКПП держать то чувствуется немного....
14.05.2013, 08:12 #2
- 24.03.2007
- 2,300
Отправлено: 47
0Никто не сталкивался с подобными симптомами?
14.05.2013, 09:52 #3
- 08.12.2006
- Ижевск
- 52
- 3,479
Спасибо: Получено: 743
Отправлено: 710
0Какие подушки поставил?
14.05.2013, 09:58 #4
- 24.03.2007
- 2,300
Отправлено: 47
14.05.2013, 10:59 #5
0у меня тоже колбасит. и зеркало салона немного двоится и только на холостом. чуть оборотов добавляешь и все пропадает. сцепу только заменил заодно посмотрели маховик и подушки КПП но все в норме. по движку ошибок нет. сам пока не пойму. может и подушки двигателя. в свое время я их менял но ставил для бензинового двигла. сначала все стало нормально а потом опять появилась
14.05.2013, 11:13 #6
- 16.07.2010
- 216
Спасибо: Получено: 1
Отправлено: 37
0Пару недель назад были похожие симптомы, заменил подушки на КПП (старые на вид ничего еще были, трещин не было) - все вроде ок стало.
B5 1999, 1.9TDI, AHU
VIN WVWZZZ3BZXP197482
14.05.2013, 11:15 #7
- 24.03.2007
- 2,300
Отправлено: 47
0dr_NeMO, не плохо так выйдет все подушки поменять
14.05.2013, 11:20 #8
- 16.07.2010
- 216
Отправлено: 37
14.05.2013, 14:50 #9
- 24.03.2007
- 2,300
Отправлено: 47
0Интересно, а на коробке гидроопоры стоят или резиновые?
14.05.2013, 14:53 #10
- 16.07.2010
- 216
Отправлено: 37
14.05.2013, 14:56 #11
- 15.08.2010
- Москва
- 138
0Сталкивался с точно такой же фигней. Сначала поменял одну подушку, потом поездил - опять вибрация. Вторую поменял, двигло стало работать как новое в салоне глушь, как в танке))). Меняй вторую подушку, а там посмотришь.
1,8 T APU, механика
14.05.2013, 21:38 #12
- 05.03.2011
- Минск
- 44
- 5
0может кто подскажет оригинальный номер подушки на 6 ступ. механической коробке, двигатель также AVF.
14.05.2013, 22:34 #13
- 16.07.2010
- 216
Отправлено: 37
15.05.2013, 20:12 #14
- 28.04.2010
- 94
0А у меня вибрацыя на руль чуток отдает.
подушки на АКПП поменял были порваны, а сами гидроопоры вроде целые.
не подскажете из-за чего может быть?
16.05.2013, 09:24 #15
- 24.03.2007
- 2,300
Отправлено: 47
0tolyasik, а подушки на коробке были гидро? или просто резиновые?
16.05.2013, 09:25 #16
16.05.2013, 09:29 #17
- 24.03.2007
- 2,300
Отправлено: 47
16.05.2013, 09:55 #18
16.05.2013, 11:22 #19
- 03.10.2011
- 36
- 3
0а потом как мениаеш подушки мотор ставит на их так как он сам своим весом ставитса и призимат? или надо какота выравниват по какой нибут уровен или ненадо? izvinite za osibki
16.05.2013, 17:15 #20
- 22.02.2011
- Украина г.Полтава
- 749
Спасибо: Получено: 32
Отправлено: 10
0Не надо там ни какого уровня. Под коробку ставим домкрат, окручиваем подушку, немного подымаем коробку , вытаскиваем подушку - сборка наоборот. У меня на 5 МКПП подушки левая и правая разные. Левую снимать лучше с кронштейном.
ИМХО, чем выкидывать деньги, я бы не поленился, окрутил подушки и посмотрел на их состояние, может старые еще живые, если нет видимых дефектов. Правда для этого необходима яма или подъемник.
Вибрация по кузову
от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.Ответов: 8Последнее сообщение: 28.12.2006, 11:12 -
Вибрация по кузову
от imported_Maxkozlov в разделе Архив 2006г.Ответов: 8Последнее сообщение: 05.11.2006, 23:15 -
Вибрация по кузову 90-110 км/ч
от Ed в разделе Архив 2006г.Ответов: 15Последнее сообщение: 22.09.2006, 18:03 -
170-180 км/ч, вибрация по кузову, загорелось АВС СТОП....???
от Makus в разделе Архив 2006г.Ответов: 11Последнее сообщение: 14.09.2006, 23:12 -
У кого дизель AVF , нужна консультация !
от Брюлик в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 06.06.2005, 02:44
