УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 573
  1. #11441
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от stanislav1909 Посмотреть сообщение
    а мне нужен тот к которому он цепляется, я зацепить не могу, потому что сломана фишка.
    Ну так купи просто фишку и поменяй
  2. #11442
    Россия, Ростов-на-Дону
    Seregas, Извеняюсь, опечатка вот правильный XW8ZZZ3CZ9G002289 - карандаш и спрей краску на пассат В6.
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
  3. #11443
    Passat Аватар для Kirson
    С-Пб.
    Получено: 18
    8E0906087D - VAG
    Patron PFP118 - вставка
    Он же выдаёт 3 бара, я думал что на AWM стоит 4 бара.
    VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
    VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
  4. #11444
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Я не отвечаю за технические характеристики аналогов.
    LST0U2041 - карандаш
    LLS0U6041 - спрей
  5. #11445
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Фара у В5 крепится тремя саморезами, каждый из которых заворачивается в пружинную скобку. Помогите, пожалуйста, найти номер этой скобки.
    Спасибо.
    Мне нравится.
  6. #11446
    По умолчанию Датчик нижнего уровня топлива.
    Здравия всем! Не включается нанос перекачки топлива(расположен в правой половине топливного бака),из-за этого приходится заправлять бак каждые 200-250
    км.Сказали,что не работает датчик нижнего уровня топлива,который должен включать насос. Но как он правильно называется(оригинальный номер) и где расположен-никто не знает.Помогите!
    З.Ы. Извиняюсь,авто Passat B5 Variant Syncro TDI (AFN,1.9 110л.с.)
  7. #11447
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    Привет, друзья!Подскажите, пожалуйста, на пассат цц с вин номера:1) Передних торм.дисков2) Передних торм.колодок3) задних торм.дисков4) задних торм.колодокЗаранее благодарен!
    Для сердечка пьём только 98
  8. #11448
    Lupo Аватар для kolesik
    Москва,бутово, ЦАО
    Спасибо!
    VW 2001 AWT АКПП 150 бешаных овец.LLS0M6A7W
  9. #11449
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Други помогите № 75-го клапана на турбу!
    и есть схемка как идут шланжики вакуумные и каков их размер?
    а 75 с 18 поменять реально только сняв их и поменяв местами или можно шланжики какие местами просто поменять?
    сорььь кажись нашел
    На турбину идет N75...
    1J0906627A
    3,5х2 мм
    5х3 мм
    правильно?
    остался последний вопрос можно ли 18 и 75 поменять просто перекинув какие то шланжики?
    ну и схемку вакуума
  10. #11450
    Нижний Новгород, Зеленоград
    Отправлено: 31
    Подскажите номер переключателя света, блока управления стекоподъемников и отдельно кнопок стеклоподъемников с пассажирской стороны. Вин: WAUJC68E82A135526
    Passat 1.8T AEB, Механика, Кожа 98 г.в. => AUDI A4 1.8T AMB
  11. #11451
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 18
    Привет Seregas! Подскажи пожалуйста номерок ступичного подшипника на мою!? Заранее спасибо! ( Авто в подписи АКПП)
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
  12. #11452
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 132
    Отправлено: 268
    Всем привет..Сергей будь добр подскажи номерок фланца где датчик стоит ох. жид. и кольцо к нему если есть на него номер..
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  13. #11453
    Добрый вечер. код ДТОЖ подскажите на мою машину. машина в подписе
  14. #11454
    Lupo Аватар для Boxer071
    Тула
    Можно номер приборной панели
    VW Passat B5 1.6AHL.1999г АКПП....VIN: WVWZZZ3BZXE435759
  15. #11455
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Что-то на картинке я ее не вижу.
    Насколько я помню, в баке стоит 2 датчика уровня: задний и передних (справа)
    3B0201317P - задний
    4B0919673AN - передний
    1K0615301AA
    3C0698151C
    1K0615601AD
    3C0698451F
    1J0906627A
    Размеры 5х3 мм и 3,5х2 мм
    Они одинаковы. Снял и поменял.
    8E0941531A 5PR
    8Z0959851B 5PR
    8Z0959855 5PR
    4A0498625
    058121132C - фланец (идет с кольцом)
    037121687 - кольцо отдельно
    059919501A
    3B1919860AX (без борт. компьютера)
  16. #11456
    Сергей, привет!
    Скажи пожалуйста, комплект щеток стеклоочистителя 3B0 998 002 B ?
  17. #11457
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Зависит от того, какие поводки стоят.
    3A1998003 - комплект под крюк
    3B0998002B - комплект под штырь.
  18. #11458
    Lupo Аватар для Микола VW PASSAT
    Ставропольский кр.
    Добрый день! Подскажите пожалуста номер пластмассового корпуса, где стоит датчик температуры, подходит патрубок с радиатора (верхний) и кудато идет в низ. Он стоит на головке со стороны АКБ, номер масленного датчика который стоит на корпусе масленного фильтра (потек из под разьема), и мотор на омыватель лобового стекла.
    Микола VW PASSAT VARIANT, ADR 1.8 климат,VAG-COM: 311.2-N, WVWZZZ3BZXE283767.
  19. #11459
    спасибо
  20. #11460
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    058121132 - фланец
    068919081 - датчик
    N0138115 - упл. кольцо
    1T0955651A - насос стеклоомывателя (для кузова variant)
Страница 573 из 1502 ПерваяПервая ... 734735235635715725735745755836236731073 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
