УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 240
  1. #4781
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Den_on Посмотреть сообщение
    номерки задних тормозных шлангов
    8E0611763K + 8E0611764K
    Цитата Сообщение от dron842 Посмотреть сообщение
    Колодки передние
    8D0698151C
    Рычаг передний левый
    4D0407151P
  2. #4782
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    Добрый день.Подскажите пожалуйста номер 1-го лямбда зонда,который перед катализатором.Фирма NGK,вин номер WVWZZZ3BZ2P179381,СПАСИБО.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  3. #4783
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    06B906265B - оригинал.
    NGK 0452
  4. #4784
    Можайск
    Отправлено: 13
    Привет Серёг! Подскажи пожалуйста номерок передних тормозных колодок, ароматизаторов и пружин пакет "для плохих дорог" (перед-зад) Vin: WAUZZZ4B83N003729
  5. #4785
    Lupo Аватар для Alex Chel
    Челябинск
    Отправлено: 39
    Сергей, добрый вечер! Загремела подвеска, всю поменять сразу не получится( Попробую частями. Подскажи пожалуйста номерки:
    1. Верхние рычаги с левой стороны, оба.
    2.Передний правый нижний задний.(без поллитры и читать такое страшно )
    3.Передняя правая стойка стабилизатора
    4.Передний левый ступичный подшипник.
    5.Втулки задней балки.
    6.Пыльники передних нижних шаровых.
    Список составили сервисмены) Я плохо себе представляю как мне это всё искать)) Буду признателен за помощь!!!
    Авто дорестайл, 1998 год, AHL, механика. Вин WVWZZZ3BZWP359841
    VW Passat B5, 1998, AHL/1,6/101 МКПП
  6. #4786
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
Размер: 229.9 Кб Здрасте, нужен резиновай патрубок-обведён чёрным кружком
    B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
  7. #4787
    Добрый вечер.Помогите пожалуйста друг в беду попал.Нужны номера запчастей на пассат б6 XW8ZZZ3CZAG006852
    Бампер,телевизор,Решетка радиатор+значок,левая фара.Заранее благодарен
  8. #4788
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    4B0698151AD
    перед:
    4B0412031CE - аморт
    8D0411105DS - пружина
    зад:
    4B0513032A - аморт
    4B0511115CE - пружина
    4B0698151AD
    перед:
    4B0412031CE - аморт
    зад:
    4B0513032A - аморт
    8E0407505A + 4D0407509J
    8E0407694Q
    8D0411318D
    4B0498625
    Идут с кронштейнами:
    4B0501521E - левый
    4B0501522E - правый
    Например, заказать все скопом в местном экзисте.
    058133785B
    У меня этот ВИН еще не расшифрован. Сначала обратись в тему по расшифровке.
  9. #4789
    Краснодар
    Серёга, если можно подскажи номерок на трипод passat 2001 год, механика двиг. AWM американец
  10. #4790
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    3B0498103B - внутренний ШРУС
  11. #4791
    Тюмень
    Здравствуйте!подскажите,пожалуйста,номер заглушки на литом диске,вот фотоНазвание: 1vyOockFH4Q.jpg
Размер: 58.5 Кбспасибо
    Passat b5 1999 год ADR 1,8, цвет мокрый асфальт
  12. #4792
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    На дорестайлы такой диск не ставили. Что за диск? Если неоригинал, то номер колпака не подскажу.
  13. #4793
    Казахстан, Караганда
    Приветствую!
    Подскажите пожалуйста номера ГНЦ, цепи, саль. р/валов на движок AEB
    И если знаете при замене колец еще нужны какие-то прокалдки кроме впускного и выпускного коллекторов и головки блока цилиндров?
    Спасибо!
  14. #4794
    КРАСНОДАР
    добрый день!!! такая проблема : сломался включатель/выключатель печки (крутилка с режимами 1,2,3,4) и кнопка включения кондиционера - она не нажимается вообще!!! подскажите продаётся ли это всё в сборе?
    а именно : у меня на этом блоке - три "крутилки" 1.температура воздуха, 2.скорость вентилятора -(которая сломалась), 3.направление воздуха, 4.ниже этих "крутилок" две кнопки : кондиционер и кнопка со стрелкой!!!
    извиняюсь за сочинение!!! вин - WVWMA23B7YP167191 ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!
  15. #4795
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    058109217B - ГНЦ
    058109229B - цепь
    038103085C - сальник
    058198025A - комплект прокладок клапанной крышки
    058198217 - комплект прокладок ГНЦ
    1J0820045G - блок управления (блок с кнопками + 3 ручки. Внешней накладки в комплекте нет)
  16. #4796
    Pointer Аватар для LanceR26
    Подскажите коды на ремни и ролики, кроме ГРМ, вин: WVWZZZ3BZ4E016037
    Мотор AWT
  17. #4797
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    06B903137E - ремень генератора + 058903133D - ролик
    06B260849A - ремень кондея + 058260511 - ролик
  18. #4798
    Тюмень
Размер: 249.1 КбНазвание: 1.jpg
Размер: 143.2 Кб родной диск на сколько я знаю
  19. #4799
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Похожие диски ставили на РЕСТАЙЛ.
    3B0601149KGRB - колпак
  20. #4800
    Челябинск
    Отправлено: 39
    4B0501521E - левый
    4B0501522E - правый
    Спасибо, сергей! А без кронштейнов не попадались эти сайленты? Только комплектом идут?
Страница 240 из 1503 ПерваяПервая ... 1401902302382392402412422502903407401240 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
