06.05.2013, 13:08 #1
- 18.11.2010
- Беларусь,Бобруйск
- 36
- 212
Спасибо: Получено: 3
глохнет при остановке(положение селектора акпп D)
вот проблема такая!при нейтрали или паркин не глохнет!компьютерная диагностика показала что нет сигнала или не исправен(точно не помню)датчик хола G40 положения распределительного вала,топлива к форсункам мало поступает(поменял фильтр топливный,почистил бак и был удивлён-нет подкачивающего насоса который находится в стакане,так у всех насос-форсунках?)проблема эта появилась после ремонта головы(замена прокладки).ещё была проблема с высокими оборотами-решилась заменой датчика охлождающей жидкости.ещё читал что из-за ДРМВ может такое быть,из-за не правильно установленного зажигания???кто что посоветует!
06.05.2013, 14:50 #2
0Описание проблемы конечно сумбурное, вероятнее всего не отключается блокировка гидротрансформатора. В поиске много информации. Коробка четыре ступени?
WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
06.05.2013, 16:12 #3
- 18.11.2010
- Беларусь,Бобруйск
- 36
- 212
05 ступений
Комп не реагирует на изменение положение селектора АКПП и авто не заводиться!
от Cortez в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 19Последнее сообщение: 18.12.2014, 00:51 -
АКПП неверно отображается положение селектора. Что делать ?
от imported_kibernetic в разделе Архив 2008г.Ответов: 6Последнее сообщение: 28.02.2008, 12:12 -
ГЛОХНЕТ при включении заднего хода АКПП....
от 6APT в разделе Архив 2007г.Ответов: 16Последнее сообщение: 09.07.2007, 15:59 -
Глохнет при остановке, VAGCOM пишет ошибку...
от arkki в разделе Архив 2006г.Ответов: 21Последнее сообщение: 26.08.2006, 11:00 -
Вибрация при остановке на АКПП
от imported_Cesare в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 01.08.2006, 18:29
