01.05.2013, 21:25 #1
- 21.09.2009
- Германия
- 60
- 24,557
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 6,401
Как увеличить дальность действия Wi-Fi роутера?
На днях заметил, что домашний роутер уменьшил радиус действия.
Даже непосредственно рядом с ним ноутбук показывает только 4 палки их 5-ти.
Этажом ниже уже не берет вообще. Раньше это было без проблем.
Выключал его, снова включал - не помогло.
Второй ноутбук показывает то-же самое. Сейчас попробую еще с одним, но уверен, что ничего не изменится.
Можно как-то мощность роутера увеличить? Как-нибудь его излучение сфокусировать, экран какой из фольги смастерить?
В теме *Политика* засветились специалисты по тому делу. Может чего подскажете?
Роутер Fritz!Box 3170BMW - "Freude am Fahren"
01.05.2013, 23:36 #2
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Просканируй эфир на предмет соседних сетей.
Передатчик в роутерах тоже изнашивается. Лечится заменой в сборе.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
02.05.2013, 00:20 #3
- 21.09.2009
- Германия
- 60
- 24,557
- 2
02.05.2013, 00:29 #4
- 16.05.2011
- МО
- 45
- 112
0- Можно поменять номер канала (channel) в настройках WLAN.
- Прикрутить антенну увеличенной мощности вместо штатной.Silver bullet: Sedan 2002 AWT Highline, tiptronic
02.05.2013, 00:33 #5
- 06.04.2007
- С гор спустился
- 41,993
Спасибо: Получено: 5,991
Отправлено: 3,075
0Если есть что-то на андроиде качни Wifi Analyser или что-то в этом роде. Оно строит графики и показывает на каком канале сколько сетей висит. В настройках роутера ставишь самый незагруженный канал. В нормальных роутерах можно менять мощность передатчика, поставь на максимум. Роутер какой то ваш для внутреннего рынка, у нас таких нету, хз что это за агрегат.
02.05.2013, 12:16 #6
02.05.2013, 12:18 #7
02.05.2013, 14:28 #8
0Скачай, http://www.metageek.net/products/inssider/
Посмотри, какой канал свободней и туда перестрой свой роутер сначала. И дальше будем разбираться..
02.05.2013, 17:05 #9
- 21.09.2009
- Германия
- 60
- 24,557
- 2
0Пацаны, что-то вы меня в дебри увели...
Какие каналы, какие настройки? Где их искать-то?
Я когда новый ноутбук подключаю, просто выбираю из тех, что он показывает, свой собственный модем, а потом задаю свой многоциферный код. Все!
Правда, когда модем первый раз включал (лет 5 назад) что-то там настраивал по инструкции, но абсолютно несложно - вроде, никакие каналы не выбирал.
Модем, если честно, немного лучше стал работать - я его вниз башкой на стене перевесил и антенну в другуй сторону повернул. Но все равно, до дальних углов не достает.BMW - "Freude am Fahren"
02.05.2013, 17:10 #10
- 28.09.2011
- Эстония (Тарту)
- 1,068
Спасибо: Получено: 23
Отправлено: 117
0У модема должен быть довольно простой графический интерфейс. куда можно зайти с броузера. посмотри в мануале адрес. у вифи 13 каналов всего. если все висите на одном, то друг друга забиваете. есть ещё продвинутые модемы с 14 каналом, это былобо вообще круто, там редко кто сидит. Так вот, прогой выше смотри где канал посвободней, заходи в настройки модема, и поменяй "авто" на конкретный канал
02.05.2013, 17:38 #11
- 21.09.2009
- Германия
- 60
- 24,557
- 2
02.05.2013, 17:48 #12
02.05.2013, 17:59 #13
- 14.01.2012
- Москва, СВАО
- 657
- 2
Спасибо: Получено: 47
02.05.2013, 18:10 #14
- 21.09.2009
- Германия
- 60
- 24,557
- 2
02.05.2013, 18:24 #15
- 14.01.2012
- Москва, СВАО
- 657
- 2
0B6 Variant TDI 140л.с. DSG-6 2009
02.05.2013, 19:25 #16
- 21.09.2009
- Германия
- 60
- 24,557
- 2
0Только что выяснился один факт.
Показалось мне, что и скорость интернета уменьшилась. Провел спидтест и точно - не показалось. Вместо 6000 мбит-с только 2000.
Звоню провайдеру, рассказываю ему о потере скорости. Он что-то там перенастроил, сказал, чтобы я перестартовал роутер и снова протестил.
Сейчас снова замерил - суммарно где-то снова 5800 мбит.
Могла-ли из-за этого дальность роутера упасть?BMW - "Freude am Fahren"
02.05.2013, 19:48 #17
- 19.05.2011
- г.Сарапул
- 97
0смотря из каких материалов у вас изготовлены стены в доме, если железобетон бетон и тп. то сигнал гасится очень хорошо и сети у вас не будет в дальних углах ! если деревяшка или гипса то проблем не должно особых быть, разместите роутер в центре вашего жилого дома что бы он находился примерно на равных расстояниях от удаленных комнат и все будет хорошо у меня точка доступа длинк ап 2100 через 3 деревянных стены обшитых гипсой ну как во всех хрущевках уже показывал 50% сигнала.
бывает от нагрева роутера уровень сигнала или скорость ви фи падает, иногда режет скорость интернета или частые дисконекты ...замечено на кривых прошивках некоторого оборудования. тут только наблюдением можно определить в чем проблема
02.05.2013, 22:17 #18
0В некоторых странах некоторые частоты запрещены к использованию.
Соответственно оборудование, предназначенное для продажи только в данных странах, "не знает" некоторых частот.
Некоторые производители, уважаюшие своих покупателей, вкладывают в упаковку к оборудованию соответствующие памятки.
По хорошему скорость канала, предоставляемого провайдером, нужно мерить напрямую, подключив комп вместо роутера. И затем проверять, на столько скрость падает за счет роутера.
Посмотри сначала в компе, в свойствах соединения, какая скорость подключения. 54Мб/с или меньше?
Подключается только один твой ноут или еще есть устройства?
Напомню, что максимальная скорость подключения будет не выше, чем у самого медленного устройства, подключенного к данной точке доступа.
(Т.е. если айфон, находящийся в углу квартиры, "прицепился" к точке доступа на скорости 11 Мб/с, то и все остальные, работающие с этой точкой доступа, перейдут в этот режим (11 Мб\с)).
02.05.2013, 22:44 #19
- 21.09.2009
- Германия
- 60
- 24,557
- 2
02.05.2013, 23:01 #20
Как увеличить дорожный просвет?
от Caxara в разделе Архив 2008г.Ответов: 8Последнее сообщение: 16.11.2008, 12:25 -
Как увеличить мощность?
от Jaba в разделе Архив 2008г.Ответов: 8Последнее сообщение: 30.09.2008, 14:35 -
как увеличить дорожный просвет?
от КаТэ в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 18.02.2007, 01:34 -
как увеличить клиренс
от xedin в разделе Архив 2005г.Ответов: 18Последнее сообщение: 19.12.2005, 01:33 -
как увеличить дорожный просвет на пассате В5
от Серж в разделе Архив 2005г.Ответов: 45Последнее сообщение: 20.03.2005, 11:51
