Подергивания авто при трогании после замены маховика, сцепления, выжимного.
    Polo Аватар для AlexMit
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    Печаль Подергивания авто при трогании после замены маховика, сцепления, выжимного.
    Здравствуйте, уважаемые соклубники. В выходные заменил на машине маховик, комплект сцепления, выжимной подшипник. Менял, потому что начал постукивать маховик в момент прогрева машины, после прогрева, мотор работал более устойчиво и маховик не стучал. Пробег машины 220 тыс., решил что для сцепления достаточно, и заменил все махом. После замены педаль сцеления стала очень мягкой, легко выжимается рукой. После замены немного прокатился, сцепление работало мягко, без всяких претензий. Сегодня утром поехал на работу и минут 20 после начала движения попал в небольшую пробку, где пришлось постоянно трогаться на первой передаче вот тут и проявились подергивания при трогании на первой передаче, они не большие, но отчетливые. На родном сцеплении такого и близко не было. Прошел поиском по форуму, вопрос остался открытым, не то бракованый маховик, не то кривой комплект сцепления, не то криво собрали. На что, всё-таки больше похоже на маховик, корзину с диском, выжимной, не прокачали как положено сцепление, криво притянули корзину, или немного притрется и заработает как надо?
    Passat B6, 2008, 2.0 TDI CBAB, Highline, МКПП
    Passat B5, 1998, 1.6 AHL, climatronic, МКПП - продан.
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    Я сломал себе голову, как определить с чем именно косяк, с чего начинать: Оставить новый маховик, но поставить старую корзину и диск сцепления? Или есть есть у кого-либо более грамотные соображения?
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    AlexMit, непонятно что имеется ввиду под "подергивания".....типа мелкая вибрация при трогании? или как будто сцепление отпускают/выжимают? хотя и то и то обычно от "кривого" диска бывает. Я бы подождал, мож притрется
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    Britanets, Да такая трясучка как в старой девятке (только не так сильно, но есть). Я тут успел со многими спецами пообщаться, мнения разделись, одни считают что это бракованый маховик, другие - кривой диск или корзина. Заменить еще раз все вместе я не могу себе позволить. По мне лучше бы это было сцепление - оно дешевле маховика.
    Вот думаю как определить брак маховика, брак диска и брак корзины в домашних условиях?
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    AlexMit, если как на девятке, то точно не маховик....такая хрень у меня и на девятке да и на бэ3 пассате была именно из-за диска и именно только в пробках
    з.ы еще я вроде слышал такое бывает после замены если неправильно при установке отцентровали диск/корзина
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    Britanets, Я всегда считал, что центровка влияет только на легкость сборки, после сборки все сидит на валах и не может быть не по центру или как-то иначе. Или я не прав?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    AlexMit, У меня после замены сцепы при старте рывочки наблюдались, потом прошло. Видимо должно одно к другому притереться. Через сколько км пропали рывки не запомнил, но недолго как я помню.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    lifter, У меня тоже уже появилась мысль не пороть горячку, а еще недельку покататься, а уж там будет видно ... Главное чтоб не маховик оказался.
    Беларусь г.Гродно
    Я ставил всё в сборе себе "Саш"(он и стоял раньше),Лук сказали небрать- .овно, так вот я отъездил 12 000, всё чудесно и супер плавно работало,а сейчас тоже при трогании рывочки и детонация начались,так,что надо стараться,чтоб машина не заглохла. С этой бедой 1 500 уже пробег,изменений нет ... Кто то был предположил,что виноват гидравлический толкатель на педале сцепления,т.к. там нет регулировок никаких. Как то так... Кто что по этому поводу думает???
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    Покатался. Накатал 2500, подергивания при трогании с места практически пропали. Они заметны если только трогаться на холостых оборотах или медленно-медленно катиться, когда даже на холостых оборотах получается слишком быстро и приходится придерживать сцепление. Решил ничего не делать, оставить как есть. Может и еще плавнее станет со временем.
    Это я для того,может кому этот опыт пригодится.
    Россия, Рязань
    Получено: 1,527
    Отправлено: 1,393
    Такая же проблема вроде - в основном заметил на прогретом двигателе в пробках при трогании дергается авто как будто включил третью, приходится играть сцеплением для плавности хода ( с апреля месяца) вчера вообще сломался встал на перекрестке - оттащили к знакомому в сервис- он сказал правый привод полетел - но у меня сомнения - так как при работающем двигателе при выжатой педали сцепления когда включаешь 1 передачу чувствую вращения в коробке - думаю сцеплению пришел конец.
    жду осмотра авто
    и еще впоследнее время при трогании происходит резкое биение чего не пойму как будто резко отпустил сцепление ( может оно самое , может шрус какой вышел из строя)
    и еще когда тянули на тросе постоянно шел скрежет под капотом даже при выжатом сцеплении, как будто терся метал ....
    Golf Аватар для Ribez
    Отправлено: 9
    Коробка или приводы. Нельзя продолжать буксировать, если при этом есть посторонние звуки.
    VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008 - продан, VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан
    Россия, Рязань
    Получено: 1,527
    Отправлено: 1,393
    жду приговора ...
    Россия, Рязань
    Получено: 1,527
    Отправлено: 1,393
    Проблему решили - сточились шлицы на правом приводе - менялось в сборе с внутреннем шрусом и наружном - цена б/у детали 4500 руб
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    как они могли сточиться?
    и про какую машину говорим-то? а то один новый внутр шрус на б6 стоит под 10ку
    Россия, Рязань
    Получено: 1,527
    Отправлено: 1,393
    про б5
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    про б5
    у б6 всё немного по-другому и с другими ценами не путай людей
    Россия, Рязань
    Получено: 1,527
    Отправлено: 1,393
    да я уж после понял, что не туда сунул ... сообщение
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    главное вовремя вынуть ойойой
    Молдова
    Добрый вечер, у меня похожая проблема, пришел к вам с поисковика
    У меня passat B5+ 2002 года TDI 1.9 климат. и.т.д пробег 182 тыс.
    После простоя в городских пробках при активном-пассивным старте с места начинает трясти машину, (редко глохнуть) в итоге ездить по городу не возможно, особенно в пробках на горку, по трассе на дальние расстояния проблемы не замечается.
    через 2-3 часа простоя автомобиля, проблема исчезает и поверхностно иногда чувствуется легкое потряхивание.
    Пробуксовки сцепления не чувствуется, при оборотах более 1500 на холодную проблемы в обще нету.
    Приятель с автосервиса утверждает что это электроника, или сама электронная педаль "газульки". и утверждает что при оборотах пробуксовывало.
    Я же чувствую что проблема именно и за сцепления, приготовил "бабосики" менять сцепление и все что его касается.
    помогите добрым советом, и как лучше поступить, не в плане экономии, а в плане правильности, на пассат я денег не жалею
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2013, 15:54
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 20:04
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 21:35
  4. хруст при разгоне после замены сцепы
    от figo в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 12:53
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.08.2006, 11:41
